6 Stron V  « < 4 5 6
> Hamulce 325 mm z E46 330i w E36 328i
nomad66
post Sun, 30 Apr 2017 - 01:04
Post #101
można dospawać do szczęk e36 szczęki z 330i. Poszperaj a znajdziesz wszystko co i jak, masa rotacyjna i nieresorowana dużo mniejsza. Koszt wykonania śmiesznie niski. 1h roboty i wszystko działa. Nawet pospawanie u fachowca wyjdzie taniej niż kupno takich tulei.
tdik
post Tue, 02 May 2017 - 10:47
Post #102
Mam z4 heblami 325x25 z przodu i 294x19 tył. Wcale to nie hamuje po prostu dramat . Do z3 podobna masa na razie wsadzilem 345x28 m3 csl tarcze + 6 tłoków ze 135i e82 i to jest hebel. Do z4 juz czeka set. Montaż praktycznie pług and play
Co do swapu mozna pomyśleć nad tarczami z nowego mini worksa sa 335x30 z rozstawem 5x120 i bardzo podobnym et i sorobiwac ożenić to z zaciskiem z fki. Jezeli chcecie bawic sie w dystans miedzy piastę a tarcze to mozna od e83 wziac tarcze sa wyzsze od naszych o ok 10 mm. Paweł od zaciskow miał set 348x30 od E 90 z zaciskiem z fki 340 mm
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Grzesi(E30)k
post Sat, 11 Nov 2017 - 09:22
Post #103
Mam gotowy zestaw hamulcow z e46 330 i zostal mi tylko problem kol.
Posiadam 17" styling 42 lub tez znane jako BBS RS740.
Parametry mi odpowiadaja: 8x17 et20 ale czy wejda one na ww zestaw bez kolizji z zaciskiem etc?
tdik
post Sat, 11 Nov 2017 - 16:53
Post #104
wejda ci kolego z zapasem
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
nomad66
post Sat, 11 Nov 2017 - 17:32
Post #105
wchodzą normalnie na seryjne felgi z e36/e46 17' bez strachu. Felgi z e39 są jeszcze bardziej wysunięte na zewnątrz smile.gif
Grzesi(E30)k
post Sun, 12 Nov 2017 - 15:30
Post #106
To elegancko smile.gif Mam komplecik 5szt to i bedzie na zapas. Kwadratowy zestaw z dobrymi parametrami i o klasycznym wygladzie biggrin.gif
AT89S52
post Mon, 13 Nov 2017 - 20:38
Post #107
BBS RC090 z E39 nie weszły na zaciski z 330i w E36. Trzeba było zdjąć kilka mm z zacisku.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
matteusz
post Fri, 18 Sep 2020 - 07:53
Post #108
Ma ktoś porównanie zachowania auta na zestawie z e46 3.0 tj. 325/320 vs przód 325 i tył 294 ze słabszych e46? Znalazłem cytat z jakiegoś zagranicznego forum, gdzie gość pisze, że przy pełnym zestawie z e46 3.0 za duża siła hamowania idzie na tył i lepiej z punktu widzenia balansu hamulców założyć zestaw 325/294, ale wolałbym posłuchać opinii z rodzimego podwórka wink.gif
scyzor
post Sat, 19 Sep 2020 - 06:58
Post #109
Nie mam co prawda przodu od 330 ale tył tak i nie widzę problemu. Może dlatego że przód u mnie jest na tłoczku 60mm. W 330 jest inna pompa hamulcowa. Jak dobrze pamiętam w sekcji na tył jest delikatnie większy tłoczek.
matteusz
post Tue, 29 Sep 2020 - 15:17
Post #110
Jak masz przód na większym tłoczku niż w 330, to ten balans trochę się zwiększa na korzyść przodu, w każdym razie będzie pełny zestaw z 330, popytałem trochę i podobno ma to działać, a jak nie to wtedy będę się martwił.
6 Stron V  « < 4 5 6
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 15:43
