5 Stron V  < 1 2 3 4 5 >
> Czary Mary w Toyocie D4D 2.2 DCAT 177 KM ;)
RUfi
post Thu, 26 Apr 2007 - 08:28
CYTAT("Matschke":24jlb5fd)
mi sie tez wykres podoba, autko jezdzi naprawde bardzo fajnie....
a tak BTW, dzieki ze kolejny watek idzie w bezsensownym kierunku...
Macku jedno pytanie...
Duża komplikacją jest modyfikacja takiego sterownika?? Chodzi mi o procedure???
Matschke
post Thu, 26 Apr 2007 - 08:33
CYTAT("RUfi":2i6mx5nf)
CYTAT("Matschke":2i6mx5nf)
hamowanko serii, krotka ingerencja Marka i Krzysia pod maska, znowu hamowanko i banan na twarzy
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
RUfi
post Thu, 26 Apr 2007 - 08:36
CYTAT("Matschke":1w4svq7f)
CYTAT("RUfi":1w4svq7f)
Czyli rozumiem, że bez większych wyczynów i komplikacji z rozkręcaniem, lutowaniem,...itp...
Matschke
post Thu, 26 Apr 2007 - 08:44
dokladnie
www.tdiracing.pl
RUfi
post Thu, 26 Apr 2007 - 08:54
CYTAT("Matschke":umu3kdvf)
dokladnie
Czyli bawić się można...
TJung
I tym optymistycznym akcentem zakończył bym tą jakże miłą dyskusję
danielCRV
post Thu, 26 Apr 2007 - 19:10
Nie dostałęm odpowiedzi czy da się również zmodyfikować 3.0 D4D z Land Cruisera 120 ?
ET 13:72 Bemowo 1.05.05
ET 13:78 BP 12.06.05
ET 13:21 Stalowa '06
http://www.hondatech.pl
http://www.LKT.pl
cibor
post Fri, 27 Apr 2007 - 12:13
Hehe, nie mam diesla i nie mam lexusa:) Pytałem z ciekawości. Dziękuję za odp:)
aryjska puszka 2.0
Macenty
post Sat, 20 Mar 2010 - 20:50
Witam, chciałbym odświeżyć temat i zapytać czy już temat Lexusa Is220d został ogarnięty bo jakiś czas temu słyszałem, iż po dłuższym użytkowaniu z programem zaczynają wyskakiwać jakieś błędy....
Lexus IS220d-190KM 450nm
KTM RC8 161KM wymiata :))
Marcin07
post Wed, 19 May 2010 - 15:35
Witam... czyzby po pierwszym podjarze d4d temat zdechl?
tdik
post Wed, 19 May 2010 - 22:28
mamy sie jarac tematem sprzed 3 lat hehe
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
lh80
post Thu, 20 May 2010 - 21:02
Jarać to się nie ma czym-mówię o silniku D4D 2.2 z Jelcza lub Japonii.Zatarcia w skrzyni korbowej z odrywaniem się kawałków alu,które później zatyka magistrale olejowe,bądź pękający główny kanał olejowy no i to ,że na stanowisku diagnostycznym żaden silnik nie zbliżył się do 170 KM a bez egr"a do 150 KM.
Macenty
post Fri, 21 May 2010 - 01:48
CYTAT(lh80 @ Thu, 20 May 2010 - 21:02) *
I tu sie kolego mylisz!! U mnie na hamowni w Is 220d wyszło 176,6 KM i 420nm dry.gif a jak nie wierzysz to zadzwoń sobie do Diagtronika bo tam był mierzony...
pozdro.
lh80
post Sat, 22 May 2010 - 10:37
CYTAT(Macenty @ Fri, 21 May 2010 - 01:48) *
pozdro.
Pracowałem w Toyocie i kolego wiem więcej o tych silnikach niż Ty...Jak masz silnik wyprodukowany od września 2005 do września 2007 to masz minę w środku o której nawet sobie sprawy nie zdajesz.Po wrześniu 2007 było jeszcze gorzej ponieważ już praktycznie nic nie było odrzucane.A co do mocy to WIĘKSZOŚĆ silników nie trzymała parametrów na stanowisku diagnostycznym zaraz po złożeniu.
Macenty
post Sat, 22 May 2010 - 11:38
Mam z 2009 roku silnik...Nie sprzeczam się bo faktycznie mało wiem o silnikach ogólnie rolleyes.gif
Nie jest tak, że silniki Lexusa są składane w Japonii?? I muszę Ci potwierdzić fakt, że wiekszość tych silników zamyka się w przedziale 158-165KM bo sporo wykresów już widziałem....Moje auto ma dopiero 14,5 tys km i wyszło tak jak pisałem 177 i 420nm więc super smile.gif
tomp
post Sun, 23 May 2010 - 18:47
z podpisu wnioskuje, że w takim razie dobijasz ten wspaniały silnik boxem... powodzenia
"The smarter you play, the luckier you'll be"
Lelon
post Sun, 23 May 2010 - 20:04
Prawda to, że te silniki dużo palą?
Koleżanka ma is220d z 2007 i na kompie u niej pokazuje cały czas 10-13l/100km, jazda głównie w mieście, ale spalanie nie weryfikowane przy dystrybutorze.
tomp
post Sun, 23 May 2010 - 22:14
jezdziłem d-cat'em w Avesisie. Nie potrafiłem zejść poniżej 8,5, a dosyć mocno sie staralem. W 3.0D BMW spalanie nie przekracza u mnie 7,5
Macenty
post Sun, 23 May 2010 - 23:27
Tak, póki co mam podpiętego Boxa -a to bardzo źle, że spytam???
Spalanie w serii wachało się miedzy 7 a 10 przy moim użytkowaniu a pewnie w samym mieście by tą wartość mógł jeszcze delikatnie przekroczyć...niestety średniego na poziomie 6,3 jak reklamują nie dawało sie uzyskać!!
Z Boxem spalanie spadło o ok 1 litr i tak np ostatnio na całym baku wyszło mi 6,6(obliczone, nie komputerowo)
tomp
post Mon, 24 May 2010 - 08:49
Post #60
tak w 5 sek znalezione, "akademicko" wytłumaczone
"BOX - nie jest niczym innym jak oszukiwaniem ECU w zbieraniu informacji z czujników.
działa to na tej zasadzie że oszukuje albo przepływkę albo czujnik temperatury albo oba naraz (bardziej rozbudowane boxy wiecej czujników), auto w momencie dostaje maksymalną dawkę paliwa co za tym idzie bardzo duży przyrost mocy, moze kopcic przy tym jak smok wawelski, a to wiadomo wzrost temperatury na tłokach. W momencie kiedy ECU nieustannie dostaje nieprawdziwe wartosci zaczyna swirowac i albo ciagle wpada w tryb awaryjny, albo co gorsze (i bardziej prawdopodobne) w razie potrzeby (za duze ladowanie, za wysoka temperatura itd itd) nie wpadnie w tryb awaryjny i moga nas czekac kosztowne wydatki."
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:31
