5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> [e30] Większe (mocniejsze) hamulce w bmw
wnt
post Sun, 26 Feb 2012 - 13:44
Post #61
jutro wieczorem Ci podam numery klocków i tarcz a co do rozstawu to z rozwiertem raczej nie powinno byc problemu
Misior
post Sun, 26 Feb 2012 - 13:54
Post #62
Tarcze nigdy nie mają pasownych otworów fi12 tylko przeważnie 14 albo 15mm więc i bez rozwiercania spokojnie taka tarcza wejdzie na rozstaw 4x100.
oibis
post Sun, 26 Feb 2012 - 14:11
Post #63
bo z tego co widze to taki zabieg zrobiłeś w alfie, a jak w e30 to wygląda ? dorabiałeś takie adaptery ? widziałeś to w e30 ?
wnt
post Sun, 26 Feb 2012 - 18:15
Post #64
miałem e30 i mam zwrotnice ale jak pisałem w pracy na wystawce adaptery dorabiałem z blachy 12mm u mnie sie udało tak ze nie musialem frezować nic . wystarczyła prosta blacha odpowiednio wyszlifowana. zgadzam sie z Tobą Misior tyle że będzie trzeba przetoczyc otwór centrujący . jutro dam foty to na spokojnie sobie obadasz
oibis
post Sun, 26 Feb 2012 - 22:36
Post #65
no w tym fiacie otwory maja fi13,2mm a e30 ma 15 więc można zrobić 16mm i powinno wejść na 4x100 a śruba dociągnie, wsumie ta tarcza też podeszlaby pod mój zestaw tylko że klocek i tak z tarczy 302mm, więc różnica znikoma.
wnt
post Sun, 26 Feb 2012 - 23:21
Post #66
a na jakich zaciskach chcesz robić?? bo od tego zależy odsadzenie tarczy i w jakiej forsie chcesz sie zmieścić
oibis
post Mon, 27 Feb 2012 - 11:22
Post #67
już nie będę kombinował, mój projekt jest wykonany i wyniósł mnie ok 850zł za tarcze mikoda gt, zaciski po regeneracji i klocki textar
Misior
post Mon, 27 Feb 2012 - 13:04
Post #68
CYTAT(oibis @ Sun, 26 Feb 2012 - 22:36) *
Nie trzeba 16. Nie musisz mieć większych otworów niż śruba chyba że są niedokładnie powiercone. Wystarczy fi15 a i 14 załatwiłaby sprawę.
oibis
post Tue, 28 Feb 2012 - 09:36
Post #69
no może i fi15 starczy smile.gif trzeba rozwiercać i sprawdzać jak to w praktyce jest. niedlugo założe to na auto to porobie fotki i powiem jak się hamuję ale jeszcze szukam pompy przy serwie z e38 750i, macie może taką na zbyciu ?
oibis
post Tue, 28 Feb 2012 - 09:39
Post #70
oibis
post Sat, 03 Mar 2012 - 21:07
Post #71
A tak to wygląda na aucie
http://fotoo.pl/show.php/120802_2012-03-03-15.59.11.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php/120805_2012-03-03-16.24.55.jpg.html
wnt
post Wed, 07 Mar 2012 - 20:50
Post #72
jakie tarcze ??
rychulja
post Sun, 11 Mar 2012 - 23:37
Post #73
po fotkach widać że Mikoda
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
rychulja
post Thu, 15 Mar 2012 - 21:17
Post #74
Jaką pompę zapodać do większych hebli przód 286 a tył z e36 compact 1,8ti? Zwykła od e30?? czy coś innego?
wnt
post Fri, 16 Mar 2012 - 15:52
Post #75
jak coś mam z e48 318 mi jest zbędna oddam za 0.5
kirpek
post Sat, 17 Mar 2012 - 18:31
Post #76
podepnę się pod temat! robię swapa do e36 coupe hebli od e46 330i/d czy felga jakaś popularna 16 cali wejdzie? czy 17 to minimum? jaką pompę najlepiej zastosować?
wnt
post Thu, 22 Mar 2012 - 12:23
Post #77
jaka tarcza?? do 305 powinna wejść 16 ale nie każda
kirpek
post Thu, 22 Mar 2012 - 20:30
Post #78
chodziło mi 325mm. myślałem że z e46 330i/d są tylko 325. noo to chyba oprócz swapa, trzeba będzie fele zmienićwink.gif
djsuchy
post Fri, 06 Apr 2012 - 13:31
Post #79
To i ja podepne sie do tematu. Mam e30 318 czyli z przodu niewentylowane tarcze a z tylu bebny. Potrzebny jest mi lepsze hamowanie. Mam mozliwosc zakupu kompletu zaciskow i jarzm od 325 czyli 260x22mm przod i 258x10mm tyl. Czy mi to wszystko podejdzie? Oczywiscie z tylu wymiana wachaczy, ale czy podejda te jarzma bo ja obecnie mam hamulce bez abs-u a w tych mocniejszych wersjach bylo ze auto mialo abs. Czy to bede takie same jarzma, bo w realoem jarzma z i bez abs-u maja inne nr katalogowe.
wnt
post Sat, 07 Apr 2012 - 11:05
Post #80
pomierz rozstaw otworów w zwrotnicy i w jazmie ale powinny byc takie same
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:12
