5 Stron V   1 2 3 > »
> [e30] Większe (mocniejsze) hamulce w bmw
Bambus
post Tue, 20 Feb 2007 - 11:00
Witam! Od czego mozna dopasowac wieksze hamulce do e30? BMW e36 lub e34 by pasowały? Jesli macie jakies pomysły lub sprawdzone metody na lepsze hamowanie to bedę wdzieczny.
Pozdrawiam!
E36 318is coupe
E30 335i sedan
srbenda
post Tue, 20 Feb 2007 - 11:18
E30 ma 4 sruby (no chyba ze M3) a E36 5 adaptacja mozliwa ale pociaga ze saoba wymiane piast.
BTW bodajze mozna wlozyc hamulce z G60 (bylo kiedys na forum)
#włoszczyzna
Bambus
post Tue, 20 Feb 2007 - 11:23
Tak myslałem juz o tym... Tarcze, zaciski no i pompe hamulcowa na wiekszą trzeba by pewnie było zmienić. No i felgi na 5 śrub...
Tylko jak to zrobić..
E36 318is coupe
E30 335i sedan
bartus
post Tue, 20 Feb 2007 - 14:52
może tak: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01145.htm
BMW - Freude am Fahren
buni
post Wed, 21 Feb 2007 - 20:28
mozna zalozyc tarcze 312mm pochodzenia VAG ( 5x100 ) i dowiercic nalezy 2 dodatkowe otwory + rzowiercic otwor centrujacy o 1 mm.
do tego zaciski od e34 540
+ adaptery do przykrecenia zaciskow - dorobic lub mozesz kupic za 200e na 300mm.de
http://www.300mm.de/new/312mm/09k.jpg
foty z przerobki... :
koszt nieduzy .. : pi razy oko
tarcze : 400
klocki : 150
zaciski od 540 : 200
adapter : 400 lub 800 za orginal
jakby co pisz.. wiem kto ma kopie takich adapterow
albo zalozyc zawias od e36 na 5 srub
wtedy mozesz juz kombinowac z hamulcami do bolu.. od 280mm do 315mm...
niestety koszt sie robi spory:
gwintowe zawieszenie na przod,wachacze od m3 3.2 ktorych nie ma w podrobie , acentryczne gumki m3 , no i przejscie na felgi 5x120
pozdro
Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1
BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1
Bambus
post Thu, 22 Feb 2007 - 15:37
Pomysł super Buni! Może ten ktoś kto ma takie adaptery ma rysunek techniczny z wymiarami i by mi go udostępnił. Byłbym szczerze wdzięczny! Wtedy po prostu ktos kto sie na tym zna by mi to zrobił a mam takiego znajomego magika.
Taka tarcza i zacisk jakie maja wymagania co do rozmiaru felgi?
Dzięki za odpowiedź.
E36 318is coupe
E30 335i sedan
srbenda
post Thu, 22 Feb 2007 - 16:05
17"
#włoszczyzna
buni
post Thu, 22 Feb 2007 - 16:08
CYTAT("Bambus":1xfys2ng)
gosc ma kopie na sprzedaz: pozniej wysle ci priv'a z namiarem.
rozmiar minimalny felgi : 17 cali.
Bambus
post Thu, 22 Feb 2007 - 19:33
e.300mm.de to prawdziwa kopalnia wiedzy...teraz wiem juz co i jak powinno wygladać, a namiary na gościa od adapterów możesz mi i tak przesłać. Znalazłem na tej stronie zwymiarowane na rysunku adaptery ale ciezko cokolwiek odczytać.
Z tego co widziałem to na 16 felge cali powinno wejść do 308mm tarcza.
Dzieki wielkie wszystkim!
Pozdro !!!
E36 318is coupe
E30 335i sedan
buni
post Thu, 22 Feb 2007 - 20:17
CYTAT("Bambus":25wt5dae)
Pozdro !!!
tylko tarczy 308 mm nie dostanesz w ludzkiej cenie. i poszczegolne elelemnty zestawu trudniej dostac :
308mm
312mm
poszlo pv
btw: na ten zestaw 312mm wlozysz felge HARTGE 16'' .jest tam nawet foto na 300mm.de
Bambus
post Fri, 23 Feb 2007 - 14:47
No tak, masz racje.. Do 312mm tarcz nie ma takiego kombinowania z poszczególnymi elementami jak do tych 308mm no i koszt nie przeraża. Masz u Siebie takie hamulce Buni? Jesli tak to napisz jakie sa wrazenia z hamowania takim zestawem...
Tylne tarcze zostają seryjne czy tez należy je poddac modyfikacji? Bo z racji tarczo-bebnów chyba byłby problem...
Seryjna pompa hamulcowa wystarczy czy trzeba ją wymienic na wiekszą?
E36 318is coupe
E30 335i sedan
Sputnik
post Sat, 07 Jul 2007 - 15:29
Mam zaciski od 750 cztero tłoczkowe.Na jakiej tarczy powinien byc ten setup,żeby weszło w felge 16 cali?Skąd takową tarcze wziąć?Mowa oczywiscie o e30? Ewentuanie gdzie można kupić tą tarcze 308mm?
Sputnik
post Sun, 08 Jul 2007 - 17:11
Naprawde nikt nie wie?
QUATTRO ist fur sissies
Eczydzieści
post Sun, 08 Jul 2007 - 19:15
Tarcze 308x25 mm na 5 otworów były stosowane w Astrze G OPC , a teraz montowane są w mocniejszych Astrach H , a także w Saab'ie 9-5 . Dla ułatwienia numer Brembo takiej tarczy to 09.9369.10 . Cena nie jest odstraszająca i oscyluje w granicach 250 zł/szt .
IS
buni
post Sun, 08 Jul 2007 - 19:25
tylko te tarcze maja 5x110 i nie sposob je dopasowac do 4x100
Eczydzieści
post Sun, 08 Jul 2007 - 19:54
CYTAT("buni":1mde5cg6)
To może będą pasowały od Tuarega . Mają średnicę 308 mm , rozstaw 5x120 , ale grubość 29,3 mm . Nie wiem czy ten ostatni parametr ich nie wyklucza .
Nic innego w tym wymiarze już mi nie przychodzi do głowy .
IS
buni
post Sun, 08 Jul 2007 - 20:13
musi byc 5x100 zeby "przeorobic" na 4x100
Sputnik
post Thu, 13 Mar 2008 - 13:21
Okazało się ,że hamulce nie są z 750 tylko z BMW . Fabrycznie współpracowały z tarcza 316/28mm a ja chciał bym je ożenić z tarcza 25mm-możliwe? Na allegro sprzedaje ktoś taki zestaw hebli do e30 z tarcza 300mm.Wie ktoś od czego jest ta tarcza?
ziemczon
post Sun, 04 Jul 2010 - 10:59
Odgrzewam kotlecika:
Mam E30 z litymi tarczami z przodu i bebnami z tylu. Troche cienkawo to hamuje, a w dodatku mocno sie grzeje, wiec zaczalem sie zastanawiac nad mocniejszym heblem na przedzie. Myslicie, ze wystarczy przejsc na zwykle wentylowane czy lepiej zalozyc od innego modelu, moze z wiekszymi tarczami w ogole? Tylko, zeby weszla na to felga 15tka.
Blacha
post Sun, 04 Jul 2010 - 12:14
A do czego te auto??? Jak do bujania na codzien i okazyjnie szybciej polatać to ori wentylowane, mogąś być nacinane ATE + dobre klocki + dobry płyn i tarczobębny na tył. Przeróbka tania i przyjemne. Na przód potrzeba zaciski z jarzmem od wersji która posiadała wentylowany zestaw i wahacze na tył od 325i, IS-a, diesla lub każdego jednego kombi (nie jestem pewnien 1,6 ale w moim 1,8 już były tarczo-bębny) i to tyle. Jak chcesz koniecznie coś większego i musi wejść 15" zrób konwersję 5X120 tam ori tarcza jest 280mm i najmniejsza wchodzi właśnie 15tka
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 15:53
