wtryski s3 audi tt 225 HP |
Tue, 01 Oct 2019 - 19:22
#41
User Dołączył: Wed, 01 January 2014 |
Pompa nowa pierburg A tego czy dobrze zaakceptowane to trzeba tunera się zapytać Ogólnie stwierdził że przepływ duży ale wtryski nie wyrabiaja.Jak obniżyć listwe? O jakich tulejkach mówisz jakiś namiar ? Bo już zacząłem rozglądać się od Apx
Tue, 01 Oct 2019 - 19:26
#42
Silnik App seria 180km. Zmiany fmic, wydech 3 z przejściem na 2,75 ,turbo hybryda k03s ,tip 3cale .Więc po wtstrojeniu powinno pęknąć 250 ?
Tue, 01 Oct 2019 - 21:45
#43
A co ma dlugosc wtrysku do tego czy domagaja czy nie? Litosci..
Wed, 02 Oct 2019 - 01:26
#44
Kto stroi, kto robił hybrydę, jest mocniejsza gruszka?
Wed, 02 Oct 2019 - 10:22
#45
Długość nie ma znaczenia ? Jak 320 były długie A te od Bam są krótkie więc chyba paliwo nie jest rozpylane na tej wysokości co powinno
Thu, 03 Oct 2019 - 09:19
#46
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Oczywiscie, ze nie ma znaczenia, jesli wchodzi on do konca tak jak powinien w gniazdo w kolektorze a wchodzi bo wysokosc miedzy oringami tych wtryskiwaczy jest taka sama.
Zarowno APP z wtryskami zakonczonymi wystajacymi koncowkami, jak i Leonowe AUQ,ARY z wtryskami bez wystajacych koncowek (tak jak BAM) maja ten sam kolektor ssacy i ta sama listwe. Mozna stosowac te wtryskiwacze dowolnie zamiennie i nie ma to zadnego znaczenia. Nie opuscisz listwy jak sugeruja poprzednie wpisy bo nie pozwola na to gniazda w kolektorze bo wtrysk dochodzi do ich konca, stosowanie tulejek dystansowych przy listwie tez nic nie da, bo tu rowniez jest tak jak byc powinno Te zabiegi sie robi w AGU, AEB itd na zupelnie innych starych wtryskach gdzie sa wyzsze oring-oring a nie APP, ktore wysokosc miedzy oringami ma taka sama jak BAM Nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma. Wtryski masz zamontowane dobrze. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Thu, 03 Oct 2019 - 15:22
#47
Oczywiscie, ze nie ma znaczenia, jesli wchodzi on do konca tak jak powinien w gniazdo w kolektorze a wchodzi bo wysokosc miedzy oringami tych wtryskiwaczy jest taka sama. Zarowno APP z wtryskami zakonczonymi wystajacymi koncowkami, jak i Leonowe AUQ,ARY z wtryskami bez wystajacych koncowek (tak jak BAM) maja ten sam kolektor ssacy i ta sama listwe. Mozna stosowac te wtryskiwacze dowolnie zamiennie i nie ma to zadnego znaczenia. Nie opuscisz listwy jak sugeruja poprzednie wpisy bo nie pozwola na to gniazda w kolektorze bo wtrysk dochodzi do ich konca, stosowanie tulejek dystansowych przy listwie tez nic nie da, bo tu rowniez jest tak jak byc powinno Te zabiegi sie robi w AGU, AEB itd na zupelnie innych starych wtryskach gdzie sa wyzsze oring-oring a nie APP, ktore wysokosc miedzy oringami ma taka sama jak BAM Nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma. Wtryski masz zamontowane dobrze. Dzieki, ze to napisales, bo mi sie juz nie chcialo.. -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Sun, 06 Oct 2019 - 15:26
#48
Dzięki Panowie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 23:10 |
