13 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Skoda 120L, Turbo, trzy podpory wału..0-200 str3// 243Km/332Nm, ET 13,03 !
adamac
post Wed, 23 Sep 2009 - 17:20
Świetny projekt!! Jak wysoko mozna kręcic takiego OHV'a ??
post Wed, 23 Sep 2009 - 19:57
zaciekawily mnie zaciski
mozesz powiedziec pod jakiej srednicy tarcze ham sa i jaki jest rozstaw otworow mocujacych do piasty?
tam sa 4ry tloczki czy 2?
killme
post Wed, 23 Sep 2009 - 22:13
CYTAT(adamac @ Wed, 23 Sep 2009 - 17:20) *
Dzięki,
mojego w ostatnim stadium kręciłem notorycznie 7500, raz czytałem że czesi profi przygotowany silnik krecili na hamowni do 8900
CYTAT(flapjck1 @ Wed, 23 Sep 2009 - 19:57) *
Zaciski są czterotłoczkowe, naprawde sprawdzona konstrukcja, chodzi mi po głowie zrobienie tłoczków z alu(ebay.de ma takie coś ale cena skutecznie odstrasza).
Srednica tarcz to 247mm, rozstaw musiałbym zmierzyć..
Skoda 120 1.4T
525d F11
k11
post Thu, 24 Sep 2009 - 11:56
Rozstaw w Szkodzie nie jest czasem taki sam, jak w Garbatym?
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
post Thu, 24 Sep 2009 - 15:43
no wlasnie powaznie mnie interesuje ten rozstaw
sam zacisk wyglada niemal identycznie z pewna interesujaca mnie konstrukcja
tomek 1980
post Fri, 25 Sep 2009 - 20:58
Witam, gratulacje za wytrwałość w pracach, naprawdę niezła bryka z tej Twojej skody. Chciałem zapytać jaki koszt wyważenia układu korbowego, gdzie to można zrobić i ile to tak naprawdę daje? Czytałem że jest lepiej, ale interesuje mnie jak dobrze. Pozdrawiam.
killme
post Fri, 25 Sep 2009 - 23:24
CYTAT(flapjck1 @ Thu, 24 Sep 2009 - 15:43) *
Więc rozstaw 72mm, średnica 12mm
CYTAT(tomek 1980 @ Fri, 25 Sep 2009 - 20:58) *
Dzięki, głównie daje spokojnie spać - nie musisz sie martwić ze cos sie rozleci jak zaczniesz wysoko kręcić silnik, napewno warto to zrobić bo seryjnie jest to kiepsko wyważone, no i panewki dłuzej wytrzymają.
Gdzie to nie wiem, ja kiedyś wyważałem w Czechach
Skoda 120 1.4T
525d F11
killme
post Tue, 22 Oct 2013 - 13:58
MODEL: Skoda 120L, 96’
Modyfikacje
Silnik: Gotowy
Modyfikacje głowicy:
- „Niezliczone” godziny na samym portingu i studiowaniu Internetu w poszukiwaniu know how
- Nowe prowadnice z brązu, nieskracane, zakończone na tzw „bullet shape”
- Seryjnej wielkości zawory, obrobione na 3 kąty, powiększone gniazda,
- Wałek Motor-excell 278/256 st. Wzniosy odpowiednio 7,1 i 6,7 +przelożenie dźwigienek. Sprężynki, talerzyki to mix elementów Skody i Bmw S14/S38
Modyfikacje bloku:
- Blok Felicia BMM
- Układ tłokowo-korbowy Fabia 1.4
- Wyważenie wszystkich elementów z tolerancją <1g. Zamach -1kg.
- Szpilki w bloku zamiast śrub.
- CR obniżony dzięki przekładce
- Przegrody w misce olejowej
Układ dolotowy:
- Turbo TF035. Pełny porting części zimnej jak i ciepłej
- Airbox+ runnery z tzw. trąbkami na wlocie
- Gaźniki Keihin CVK z Kawasaki
- Regulator cisnienia paliwa Malpasi pod turbo gaźniki
- IC Wodny +czujniki temp.wody i powietrza na wlocie
- BOV ProPerfekt
Układ wydechowy
- 2,25 cala od początku do końca
- Homemade tłumik z kwasówki 0,7mm. Przelotowo-komorowy
Układ wtryskowy: dobry żart tongue.gif
Elektronika:
- Innovate MTX-L
- Programowalny układ zapłonowy Universal ingition-TCI. Zapłon realizowany po obrotach i Tps
- EGT „made In china”
Boost AutoGauge
- Wskaźniki ładowania, temperatury i ciśnienia oleju z Ziła (stara ruska ciężarowka jakby ktoś nie wiedział wink.gif
Układ chłodzenia:
Wymiennik woda-olej, chłodnica wody póki co seryjna. W planach chłodnica oleju i zwiększenie wydajności seryjnego układu chłodzenia
Układ napędowy:
Skrzynia biegów 5b Skoda 130/5/6,rapid. Przełożenie 3.90
Docisk Felicia 1.6, tarcza Skoda 1203 z tłumikiem drgań i kevlarovą okładziną
Twarde poduszki pod silnikiem jak i skrzynią biegów
Zawieszenie:
Modyfikacje wg. specyfikacji gr.A – 130LA, czyli wzmocnienia wahaczy jak z przodu tak i z tyłu, przekonstruowane gniazda odboii, elementy gumowe o podwyższonej twardości(65Sh), dołożony stabilizator na tył. Sprężyny z przodu to wyrób customowy z CZ – główne parametry takie jak 130L/A(+30%sztywnosci)+ 2 „martwe” zwoje z każdej strony aby dopasowac wysokość wedle potrzeb. Amortyzatory z przodu to jakies noname gazowe które na bieżące potrzeby są ok., z tyłu to Supersporty za jakiegoś polo
Hamulce:
- Przód
– tarcze wentylowane plus modyfikacja seryjnych czterotłoczkowych(!) zacisków aby akceptowały grubsze tarcze
Tył – zamiana bębnów na tarcze, zaciski też czterotłoczkowe, z czego 2 obsługują hamulec zasadniczy, a pozostałe 2 hydrauliczny ręczny
PODZIĘKOWANIA:
Mojej Żonie, Ojcu, Braciom
Całość zajęła mi ponad 5 lat, wszystko robiłem własnoręcznie, mimo przejściowych trudności(przeprowadzka, zmiana stanu cywilnego – słowem życie..) udało się projekt, chyba najszybszej Skody Rwd wreszcie zmaterializować.
Całość trzeba jeszcze dopieścić wizualnie, poprawić pare drobnostek, ale co najważniejsze , że niema grama rdzy, auto hamuje, skręca i pewnie zachowuje się na drodze.
Po tylu latach chciałem w końcu to złożyć, odpalić i zrobić pierwsze zasłużone kilometry.
Na początku silnik miał być wolnossący. Plan zakładał min. 120KM z pojemności 1.4 i mysle że gdyby dac normalną uszczelke (CR11:1) i kolektor 4-1 z wydechem szytym na miare tyle własnie by było. W międzyczasie wpadły też gaźniki motocyklowe. W trakcie prac narodził się pomysł żeby doładowac ten silniczek. Od razu rozsądek podpowiadał, że w takim razie to najlepiej swap na 1.8T. Już miałem jechać oglądać 210konne AGU z anglika, ale zadecydowałem że mając już tyle gratów do poczciwego OHV zbuduje coś, co jest pojmowane jako „sztuka dla sztuki”
Po przejechaniu ponad 400 kilometrów można powiedzieć że koncepcja się sprawdziła, silnik żyje i ma się doskonale, gaźniki utrzymują Afr 11 przy doładowaniu, nic nie cieknie, nie huczy, nie trzeszczy, auto prowadzi się jak po sznurku, hamulce po dotarciu jak najbardziej ok.
Doładowanie na początek 0,35b, ostatnio 0,5b i morda się śmieje cały czas laugh.gif
Przeznaczenie pojazdu to głównie sprawianie przyjemności właścicielowi w weekendy, chociaż ostatnio nie moglem sobie odmówic dojazdów do pracy, jakieś lokalne ćwiartki, potem może kiedyś wypad na jakiś track day – do Brna mam w sumie najbliżej i będzie też „patriotycznie”
Wykresu nie ma, nie wiem czy w ogóle będzie – będzie na pewno jakiś onboard, ale na razie z racji pogody mam do ogarnięcia bardziej przyziemne sprawy…
Zdjęcia będę wrzucać na bieżąco jak wybiorę najciekawsze i zrobie upload..
Stare Video z początkowych odpaleń:
C.D.N.
Skoda 120 1.4T
525d F11
Pan. B
post Tue, 22 Oct 2013 - 16:38
Gaziory z Kawy GPZ turbo? Fajna nietypowa zmota.
BMW...freude am fahren...
CZUCZU
post Tue, 22 Oct 2013 - 17:26
brawo..
mikruss VU
post Tue, 22 Oct 2013 - 20:10
Nie chcial bym go spotkac na drodze bo bym musial glowe w piach schowac biggrin.gif
tomek 1980
post Tue, 22 Oct 2013 - 20:22
Witam, no nieźle, nieźle, tylko pogratulować.
Pozdrawiam.
post Tue, 22 Oct 2013 - 20:54
killme
post Wed, 23 Oct 2013 - 08:11
CYTAT(Pan. B @ Tue, 22 Oct 2013 - 16:38) *
Nawet nie wiedziałem że takie coś istnieje i wychodziło fabrycznie huh.gif Ale z tego co wygooglałem to tam był wtrysk?
Gaźniki pochodzą ze zwykłej ZZR i zostały dostosowane do akceptacji nadciśnienia. Mogłem iśc śladem południowych sąsiadów i zastosować gaźnik z Renault 5 turbo, ale raz że nieosiąglany, dwa że pewnie byłby konieczny "repair kit" z ebay, a trzy to że jest tam stosunkowo mała gardziel która by robiła za zwężke w tak pomodzonej głowicy.
CYTAT(flapjck1 @ Tue, 22 Oct 2013 - 20:54) *
Kontynuując temat:
Pierwsze wysiłki skupiały sie na wyelminowaniu słabych punktów karoserii - wszelkie ogniska korozji, jak i całkiem sfatygowane elementy zostały wycięte i wstawione nowe. Karoseria została w całosci obspawana, bo sztywnośc pozostawiała wiele do życzenia - nie był to element fabryczny tylko "nahradni dil", czyli część zamienna. Auto to składak z 1996 roku
Potem nadeszła pora na zawieszenie i hamulce:
Zdejmowanie masy nieresorowanej z wahaczy po uprzednim ich wzmocnieniu
Farba/smar na tarczy aby nie zardzewiały - przygotowanie do 1,5 rocznego zimowania 2011
C.D.N.
Skoda 120 1.4T
525d F11
DoLeCk
post Wed, 23 Oct 2013 - 10:13
Czekamy na dalsze wieści!
Daewoo Lanos GTi
Pan. B
post Wed, 23 Oct 2013 - 10:54
Byly killme. Mógłbyś napiasac na czym polegała ta przeróbka gaźników?
Rudiger
post Wed, 23 Oct 2013 - 14:23
Odn. gaźników do turbo to kontaktowalem się ostatnio z moim dostawcą gaźników sportowych i mówił że ma w ofercie gotowe kity do przezbrajania np. poziomych dwugardzielowców (DCOE,ADDHE itd) na wersję nadciśnieniową (pewnie sprawa się rozchodzi o uszczelnienia głównie). Nie zgłębiałem dalej tego tematu.
Killme, po co te zwoje martwe na sprężynach? Z tego co ja wiem nigdy nie powinno być tak że w sprężynie zwój opiera się o sąsiedni zwój podczas pracy.
powered by PENRITE
killme
post Wed, 23 Oct 2013 - 16:49
CYTAT(Pan. B @ Wed, 23 Oct 2013 - 10:54) *
Głównie na dopilnowaniu aby wszelkie odpowietrzenia nie miały ujścia do atmosfery - w komorze pływakowej musi być minimalnie większe ciśnienie niż w kanale aby paliwo mogło wypływać dyszami. Oczywiście wszelkie pozostałe oringi i uszczelnienia muszą być pewne na 110%
CYTAT(Rudiger @ Wed, 23 Oct 2013 - 14:23) *
Gaźniki CV (Constant Velocity) spotykane w motocyklach są szeroko dostępne i bardzo tanie(zapłaciłem 100zł z wysyłką..), co zazwyczaj stanowi 1/10 ceny wypasionych DCOE, ADDHE + jakiś zestaw naprawczy i robi sie kwota za którą miałbym ITB z GSXR i Megasquirta którym można fajnie ogarnąć ITB+doładowanie w trybie Hybrid AlphaN.
Pozatym pewnie spędziłbym pół roku strojeniem tego - jest to obiegowa opinia internetu, ludzi którze mieli do czynienia z klasycznymi gaźnikami i motocyklowymi.
W moim przypdaku proces strojenia rozpoczął sie od kupienia wierteł od 1-2 mm w odstępie co 0,1mm, oraz 2 komplety głównych dysz jakby sie cos nie udało(są takie same jak w chinskich skuterach - 5zł..). Mając jeden wolny wieczor i już szerokopasmówke w wydechu można wystroić sprzęt. Seryjna wielkość dysz w gaźnikach już jest zazwyczaj ok - bardzo czesto wystarcza dodać tylko +0,1mm
Sprężyny - charakterystyka sprężyny zawarta jest w zwojach pracujących - nawinięte, martwe służą do większego obniżenie gdy za mało początkowe -35mm wzgl serii. Genialnie proste.
Oczywiście że spawy mogłyby być lepsze - nie mam żadnego wykształcenia mechanicznego, a na codzień siedze za biurkiem..Jak na samouka nie spartoliłem chyba tego aż tak mocno wink.gif Skodzina nie ma aspiracji na miss, ani okładki, zresztą nigdy mi na tym nie zależało
Skoda 120 1.4T
525d F11
Rudiger
post Wed, 23 Oct 2013 - 23:47
prawidłowo wykonany spaw jest mocniejszy a i w obróbce łatwiejszy.
BTW
jak turbo znosi skrzynia?
powered by PENRITE
moritz86
post Wed, 23 Oct 2013 - 23:58
Mega fajna skodzinka biggrin.gif zazdroszcze miejsca które pozwala wywalić autko na bok. Tego mi mocno brakuje!!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:43
