13 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Skoda 120L, Turbo, trzy podpory wału..0-200 str3// 243Km/332Nm, ET 13,03 !
killme
post Wed, 26 Jul 2017 - 21:19
Post #161
Dzięki CZUCZU.
Jest i film
Skoda 120 1.4T
525d F11
szymi870
post Wed, 26 Jul 2017 - 22:36
Post #162
A co na to Czesi ??xD ,ohvki sadzącej takie kosmate marchewy az miło posłuchać ,gratulacje !!!! Wynik powala.
post Wed, 26 Jul 2017 - 23:00
Post #163
Spore obciążenie ma ten dynoproject, piękna sprawa, długi pomiar fajnie niut buduje i wiarygodny, auto się ładnie dopompowuje, wierzę, że wóz ma około 265KM, z chłodzeniem rzeczywiście ciężko przy tak długim pomiarze w miejscu z motorownią z tyłu. Shamuj kiedyś Skodzinkę na Dynomecie, będzie w ruchu. Gratulacje za wynik i rozwiązania technologiczne Twojej myśli, które się sprawdzają jak widać! smile.gif
killme
post Thu, 27 Jul 2017 - 11:00
Post #164
CYTAT(szymi870 @ Wed, 26 Jul 2017 - 22:36) *
Dzięki! , Czesi narazie delikatnie mówiąc są oszczędni w komentarzach biggrin.gif Kamera z wyższej półki i dała rade to fajnie nagrać bez zniekształceń.
Trochę to śmiesznie wyglądało że podczas pomiaru tylko operator nie miał kamery, ale za to jest trochę materiału i fajnie się to ogląda po czasie smile.gif
CYTAT(Mis @ Wed, 26 Jul 2017 - 23:00) *
Faktycznie, dynomet przy takim wysileniu i umiejscowieniu silnika to lepsze rozwiązanie. Wykres po 6400 obr leci ostro w dół bo w dolocie już było 60 stopni, a mam ustawioną korektę że od 45 sterownik cofa zapłon.
EGT może tylko 810 stopni, ale paliwo to E25 co przekłada sie na 30-40 stopni mniej. Dodatkowo jest też korekta mieszanki po EGT i motor był już zalany na AFR 10,5
Skoda 120 1.4T
525d F11
Al Ed Upek
post Thu, 27 Jul 2017 - 19:57
Post #165
Jak sprawdza się taki mały dodatek alko? Jest duża różnica w stosunku do czystej benzyny?
Z pozdrowieniami,
Szymon
killme
post Fri, 28 Jul 2017 - 08:32
Post #166
CYTAT(Al Ed Upek @ Thu, 27 Jul 2017 - 19:57) *
Tak, jakaś tam mała różnica jest, turbo ciut lepiej wstaje, ale głównie obniża troche EGT i zawory wydechowe mają przez to lżej
P.
Skoda 120 1.4T
525d F11
RasPL
post Fri, 28 Jul 2017 - 14:18
Post #167
Bedziesz sprawdzal na wiecej alko i zaplonie mocniejszym ?
killme
post Fri, 28 Jul 2017 - 16:55
Post #168
CYTAT(RasPL @ Fri, 28 Jul 2017 - 14:18) *
Musiałbym przebudować układ paliwowy i sterowanie - aktualne , krótkie wtryski mają 410cc czy 420cc wg.różnych źródeł i mają DC na poziomie 85-90 %, a na wolnych obrotach przy półsekwencji czasy wtrysku rzędu 1-1,1ms, więc trzeba byłoby rozbić skarbonkę znowu, zapodać porządne wtryski, co najmniej EMU, oraz rozebrać motor i wykombinować skąd by wziąć sygnał z wałka rozrządu sad.gif
Skoda 120 1.4T
525d F11
RasPL
post Fri, 28 Jul 2017 - 19:42
Post #169
630 uzywki czasem sa w fajnej kasie. Czemu odrazu emu ? EE da rade na przelaczane mapy tylko musisz byc pewny co w zbiorniku pływa wink.gif
Al Ed Upek
post Fri, 28 Jul 2017 - 20:26
Post #170
EE ma możliwość podpięcia czujnika ff z tego co pamiętam. Ja jeździłem na e50 na świni z edisem, z tym że lałem cały czas ten sam mix (vpr z bioetanolem 1:1).
Z pozdrowieniami,
Szymon
Pietrek.L
post Sun, 30 Jul 2017 - 13:40
Post #171
sygnał wałka rozrządu można wziąć spokojnie z rozdzielacza, obraca się on z tą samą prędkością
killme
post Sun, 30 Jul 2017 - 14:14
Post #172
CYTAT(RasPL @ Fri, 28 Jul 2017 - 19:42) *
CYTAT(Al Ed Upek @ Fri, 28 Jul 2017 - 20:26) *
Dzięki smile.gif Czujnik Flex Fuel mam, męczyłem jako pierwszy Przemka z Ottomotive żeby dodał wsparcie i po wspólnym kombinowaniu działają płynnie przejścia miedzy mapami paliwa i zapłonu w zależności co faktycznie w baku pływa.
A EMU, bo miałbym ochotęwykorzystać kilka funkcji które ma, jesli wogóle bym się zdecydował jeszcze podnosić moc, no i sekwencyjny wtrysk - obecne wtryski 420cc są na granicy minimalnego otwarcia na wolnych, a po włożeniu większych może być znowu beznadziejnie w najniższych obrotach
CYTAT(Pietrek.L @ Sun, 30 Jul 2017 - 13:40) *
Chętnie, ale ten blok już nie ma aparatu i wejśćia na niego już - w serii jest sekwencja, bo blok w z przodu ma czujnik i czyta z nadlewu, który ma seryjny wałek(tylko fabia) a znowu seryjny wałek ma tak kiepskie czasowanie, że nawet go nie warto brać pod uwagę... .Musiałbym wtedy za gruby hajs zamówić w CZ wałek z opcją sekwencji i mechanicznej regulacji zamiast hydrauliki, bo wersje pod hydraulikę mają mniejsze wzniosy dry.gif
Dlatego aktualnie jest wałek dedykowany do starszego bloku, ale można go włożyć po kilku przeróbkach do nowego
Skoda 120 1.4T
525d F11
KKrzysztof
post Mon, 28 Aug 2017 - 21:45
Post #173
killme
post Tue, 29 Aug 2017 - 08:04
Post #174
CYTAT(KKrzysztof @ Mon, 28 Aug 2017 - 21:45) *
Jak już odświeżamy temat to poniżej na zdjęciach pękniecie talerzyka zaworowego - na drugi dzień po hamowni coś mnie natchnęło żeby zdjąć pokrywę zaworowa, bo to tylko 2x śrubki m6..
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - udało się zdjąć 300g. z rozrządu
Skoda 120 1.4T
525d F11
piana_sta
post Tue, 29 Aug 2017 - 11:50
Post #175
Czujesz czego maszyna potrzebuje.
Jakie skutki niesie odelżenie w/w elementów?
addam24
post Tue, 29 Aug 2017 - 22:12
Post #176
Mniejsze plywanie zaworu.Przez mniejsza bezwladnosc.Wbrew pozora ma to znaczenie.Odchudza sie wszystko co sie rusza.Z dzwigienek zaworowych tez zdejmij material.Mozna duzo ugrac.Tylko je pozniej wypoleruj na blysk.
Tomasz76
post Wed, 30 Aug 2017 - 10:28
Post #177
Po co dźwigienkę polerować na błysk?
killme
post Wed, 30 Aug 2017 - 12:24
Post #178
CYTAT(piana_sta @ Tue, 29 Aug 2017 - 11:50) *
Czujesz czego maszyna potrzebuje. Jakie skutki niesie odelżenie w/w elementów?
CYTAT(addam24 @ Tue, 29 Aug 2017 - 22:12) *
Tak, większa odporność na pływanie mimo słabszej sprężyny, która stwarza mniejszy opór, bo cały układ trzeba napędzić, no i w tym konkretnym przypadku łańcuch nie będzie się tak szybko naciągał bo nie ma tam niestety napinacza.
Myślałem żeby odchudzać dźwigienki ale troche mam przed tym opory bo trochę nie ma z czego.
CYTAT(Tomasz76 @ Wed, 30 Aug 2017 - 10:28) *
Żeby zniwelować wszelkie pory/niedoskonałości odlewu które są miejscem gdzie materiał może zacząć pękać.
Skoda 120 1.4T
525d F11
addam24
post Wed, 30 Aug 2017 - 22:53
Post #179
CYTAT(killme @ Wed, 30 Aug 2017 - 12:24) *
Te dzwigienki sa pancerne.I maja duzy zapas wytrzymalosci.Spokojnie mozesz je zwezic.Tylko pozniej wyrownaj wage wszystkich i polerka.
RasPL
post Thu, 31 Aug 2017 - 20:49
Post #180
Kiedy proby na alkoholu ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 03:10
