Różnica w mocowaniach amora M3 E36 |
Sat, 04 Feb 2012 - 13:21
A nie różnią się czasem tylko tym, że jedne są w miejscu styku z poduszką płaskie a drugie do stożka?
Sat, 04 Feb 2012 - 14:04
User Dołączył: Sun, 09 May 2010 Skąd: Warszawa |
Konkretnie to chodzi o e30 5x120 z całym przodem od 3.2, muszą być amory od 3.2 na przodzie czy niekoniecznie ?
Thu, 19 Sep 2019 - 22:36
Rookie Dołączył: Wed, 27 December 2017 |
Witajcie Jestem w trakcie zakładania łożysk amortyzatora od m3 3.2 do zwykłego 320 z Bilsteinem b8. Poduszki założone odwrotnie tj. lewa na prawą a prawa na lewą z zachowaniem kierunku przód/tył. Po wstępnej przymiarce mam pytanie. Po pierwsze górny talerzyk od sprężyny ociera o wnętrze kielicha - ale to raczej standard i wystarczy go przyciąć ? Główny problem jaki zauważyłem to to, iż żeby założyć kolumnę na zwrotnicę muszę ją dość mocno naciągnąć co powoduje spore naprężenia na górze. Wygląda to trochę tak jakby kolumna miała za duży KWSZ w stosunku to tego jak może ustawić się zwrotnica. Ogólnie da się to złożyć tylko pojawia się pytanie: tak ma być i się nie przejmować czy coś jest nie tak ?
Sat, 21 Sep 2019 - 09:18
Jesli masz do tego sprezyne eibacha to ona konczy sie w innym miejscu niz oem. To powoduje ze gorna miska sprezyny ociera o kielich. W e36 mozesz smialo je dociac zeby nie obicierały. Ja mam taki set u siebie. Amor sachs spring eibach prokit i mocowania m3 3.2 zamienione stronami.
-------------------- BMW...freude am fahren...
Sat, 28 Sep 2019 - 18:56
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
A czy zwrotnica M3 e36 jest inna ??
Sat, 28 Sep 2019 - 22:34
Z tego co pamiętam to jest inna.
Mon, 30 Sep 2019 - 21:11
Tak, mam sprężyny Eibacha i miska obcierała, ale to mały problem. Główny problem był taki, że kolumna i zwrotnica w miejscu skręcania ze sobą były równoległe, ale odsunięte od siebie o kilka cm. Tak jakby wahacz musiał mieć nieco inną geometrię i przesunąć zwrotnicę w tył samochodu. W każdym razie lekko na siłę to poskładałem i zobaczymy. Wszyscy piszą, że tak jeżdżą to powinno być ok
Mon, 30 Sep 2019 - 21:23
Wahacz ten banan z M3 jest inny niż w zwykłych
Thu, 17 Mar 2022 - 13:04
Zakładał ktoś poduszki M3 style firmy OdesaCNC? Jak wypadają jakościowo? Kosztują 300 PLN za komplet, więc sporo taniej niż OEM.
Sun, 27 Mar 2022 - 14:50
Rookie Dołączył: Sat, 04 July 2015 |
Właśnie sam się zastanawiam czy kupić te poduszki czy cambery i założyć odwrotnie aby wyregulowac KWSZ.
Tue, 05 Apr 2022 - 08:43
User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Karkonosze |
Właśnie sam się zastanawiam czy kupić te poduszki czy cambery i założyć odwrotnie aby wyregulowac KWSZ. Montowałeś może już te z Odesa CNC? Robiłeś pomiar ile zwiększył się KWSZ?
-------------------- ...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
Fri, 08 Apr 2022 - 15:52
Sat, 09 Apr 2022 - 08:34
Sun, 10 Apr 2022 - 21:21
na tulejach wachacza M3 ,górne mocowania m3( zamienione lewe na prawe), podkładki po dolne śruby amortyzatora przy zwrtonic, górna śruba amortyzatora zmieniona na zwykłą przy zwrotnicy (bez pogrubienia), dało mi takie wynikim: pochylenie koła -3*10', KWSZ +6*55', zbieżność na -0*11'
Sun, 17 Apr 2022 - 16:30
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:56 |
