> Różnica w mocowaniach amora M3 E36
krzysztof325
post Mon, 30 Jan 2006 - 23:51
Witam.
Górne mocowanie amortyzatora w M3 E36 jest przesunięte w stronę kabiny, w stosunku do zwykłej E36, dlaczego jest tak zrobione? Myślałem, żeby takie mocowania, założyć do swojego touringa, ale czy to ma sens, będzie jakaś różnica w prowadzeniu
Pozdrawiam.
k11
post Tue, 31 Jan 2006 - 13:08
Zapewnie chodzi o zmianę kąta wyprzedzenia zwrotnicy, prowadzenie powinno się zmienić (jeśli dobrze to sobie wyobrażam, to auto powinno chętniej skręcać).
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Jackson
post Tue, 31 Jan 2006 - 19:12
w M3 jest jeszcze inna guma w wachaczu, wachacz w tej gumie nie jest po środku jak w zwykłej e36, jest różnica w wyprzedzeniu zwrotnicy
czarek
post Sat, 04 Feb 2006 - 01:02
CYTAT("Jackson":mg39zw1w)
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... k_e36.html
w/g tak jest w 3.0 M3
2) M3 3.0 und „AVUS-Serie“: Das Lager ist aus Vollmaterial. Es bietet damit weniger Komfort, ist aber haltbarer und das Ansprechen der Vorachse wird präziser. Zudem ist die Aufnahme für den Querlenkerzapfen zum Fahrzeugäußeren versetzt (exzentrisch). Dadurch verlagert sich das Radführungsgelenk (Querlenkerlager „C“) in Fahrzeugslängsachse nach vorne, der Nachlauf wird vergrößert und der Radstand verlängert. Beides wirkt sich positiv auf die Spurtreue aus. Die Lenkkräfte erhöhen sich dagegen.
3.2 M3 ma tak samo umocowane jak seria, roznica jest w materiale
3) M3 3.2: Das Lager ist nicht ganz aus Vollmaterial, bietet aber die gleiche Haltbarkeit und Festigkeit des Lagers aus dem M3 3.0. Lediglich die Zapfenaufnahme ist hier wieder mittig angebracht, so daß die Geometrie wieder der des Serienlagers entspricht.
shiro
post Sun, 05 Feb 2006 - 10:30
CYTAT("ChEsTeR_N":3a8462pf)
Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy ma z tego co wiem dwa zadania.
Jedno to im wiekrzy ten kont tym wieksza sila prostujaca kola w zakrecie. Druga sprawa to przy wiekrzym koncie zewnetrzne kolo przednie ustawia sie w negatym a wewnetrzne w pozytyw. W rajdach w ośce na przyklad ustawiaja sobie jak najmniejszy kont wyprzedzenia lub nwet przespawuja kielichy zeby było to na zero. Jak juz tyl ucieknie i jedzie sie bokiem to zerowy kont powoduje ze mimo skretu kola caly czas sa prostopadle ustawione wzgledem drogi i opona pracuje cala swoja serokoscia co z tym idzie jest w stanie przeniesc wiecej mocy.
CYTAT("Azrael":3a8462pf)
naprawde sportowe fury mają często bardoz ały kąt wyprzedzenia. Powoduje to nerwowe prowadzenie ale zdecydowanie ciekawsza charaterystykę, dupowozy mają bardzo duże wyprzedzenia.
Krzysztof, polecam Ci temat "dywagacje na temat kątow itp" w dziale o drifcie. Koledzy wyjasnili, jak to jest z wyprzedzeniem. Nie mam pojecia dlaczego w M3 wyprzedzenie jest tak bardzo zwiekszone poprzez mocowanie amorka. E30 i E46 byly raczej bezkompromisowe w kwesti zawieszenia.. To prawda ze guma trzymajaca wachacz w M3 ma dziure z boku zamiast na srodkum jak w zwyklym E36.
Rajdowy mistrz gminy Stare Babice '04, '05, '06 ; ))
keyser
post Sun, 05 Feb 2006 - 11:02
z różnic w zawieszeniu dochodzi jeszcze
stablizator jest inny, a mocowanie końcówek stabilizatora jest do amortyzatora a nie do wachacza jak w zwykłych modelach
(co dziwne, w modelach 91r. sedan, końcówki stabilizatora były również mocowane do amorków)
gumy mają pełne wypełnienie, nie częściowe jak w niektórych modelach E36, a do tego mają dziurę przesuniętą, a nie po środku
górne mocowanie kolumny amortyzatora jest cofnięte w kierunku tyłu samochodu
wachacze są lżejsze, choć nie aluminiowe jak np. w M3 E30 (czy nowszych E46) i mają inny (niewymienny) sworzeń zewnętrzny
ZAZNACZAM, że te opinie są oparte na spostrzeżeniach, a nie z konkretnego wypisu
Allrad
post Sun, 05 Feb 2006 - 18:41
CYTAT("krzysztof325":5atiri3n)
Witam.
Pozdrawiam.
Zwiększenie wyprzedzenia sworznia zwrotnicy powoduje wytwarzanie podczas jazdy momentu stabilizującego przednie koła. Koła wykazują większą tendencje do ustawiania się na wprost, co jest odczuwalne przy duzych prędkościach i im większy jest kąt skretu kół. Generalnie takie mocowanie zwiększa stabilność pojazdu.
W M3 3.0 i w 3.2 mocowania te są trochę przesunięte w stosunku do siebie. 3.2 ma większy kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i zmniejszony negatyw, a jak wiadomo przy większym negatywie lepsze prowadzenie na zakrętach. Przy mniejszym negatywie lepsze prowadzenie na prostej.
g69
post Thu, 25 Dec 2008 - 02:42
Witam.Odświeżę temat... Mam pytanie,czy poduszki mocowania amortyzatora z m3 e36 pasują p&p do zwykłej 325 (amortyzatory sa inne przecież) Chciałem brac od forumowego kolegi amory,ale po wstępnych oględzinach stwierdził,ze nie będa one pasowac do tych poduszek. Jakie wiec amory bym potrzebował? Myslę nad b8,ale czy różnią sie one w jakiś sposób? Pozdrawiam.
Porsche911
post Sat, 27 Dec 2008 - 13:37
u mnie podeszły bez problemu.
g69
post Sat, 27 Dec 2008 - 15:04
Nie będę ukrywał,że własnie Twoim doświadczeniem sie kierowałem smile.gif Kupiłem więc te poduszki i szukałem amorów,miałem brać od kolegi Korony,ale wyszło mu,że nie pasują te które ma do tych poduszek,więc mam problem. W ogóle próbuje jakos poukładac kwestie przedniego zawieszenia w e36 i na razie trace koncept.Jakie Ty masz u siebie Porsche911 amory,że bez problemu podchodzą? Ja myslę o b8 ,ale teraz nie wiem czy podejdą.. Wychodzi tez na to,że mój sedan 91r ma rozwiązanie z mocowaniem stabilizatora do amora,co było równiez stosowane w emkach,co chyba jest lepszym rozwiązaniem (?) mam też juz kupiony stabilizator grubszy ,ale jest przeznaczony do modeli od 92r (chyba inny niż z 91r) ,więc myślałem właśnie by całość przerobić na te nowsze rozwiazanie z uwagi na lepsza dostępność części jednak.Chyba amory,sprężyny i stabilizatory sa inne w modelach do 06.92 i po tym okresie,niech mnie ktoś poprawi jesli sie myle.. Czy poduszki z m3 powinny pasować do obu typów amortyzatora z 91r i pózniejszych?
Porsche911
post Sat, 03 Jan 2009 - 15:03
tak góra na moje będzie taka sama, co do mocować stabi. to ja pomimo że sedes jest z 91' mam do wahaczy ale to może być jakiś "tuning" poprzednich właścicieli bo trudno jest dostać kolumny z mocowaniami stabi. ja teraz po prostu mam dospawane. smile.gif a tak z ciekawości jaki masz ten nowy stabilizator?
g69
post Sat, 03 Jan 2009 - 15:46
Ten stabi jest z po 06.92 r... kombinuje więc jak stworzyć najlepsza kombinacje tego co mam wink.gif
Porsche911
post Mon, 05 Jan 2009 - 15:42
g69
post Mon, 05 Jan 2009 - 16:19
26mm oczywiście.. smile.gif jescze nie sprawdzałem ,bo graty leże i czekaja na montaz ,ale od kolegi który mi to składa wiem,że jest inny niz to co siedzi teraz,zreszta sprężyny i amory tez sa chyba inne stąd moje zamieszanie.
Porsche911
post Tue, 06 Jan 2009 - 23:23
no to jakiegoś szału nie ma... to tylko 1,5 mm wiecej od tego co mam obecnie- ale zawsze więcej smile.gif mi to się marzą jakieś 28mm na przód i co najmniej 24 na tył
Tomek1988
post Fri, 29 Oct 2010 - 22:31
Witam, odgrzeję trochę tongue.gif, mam takie pytanie, czy górne mocowawania amortyzatora przednie (poduszki) są takie same w e36 i e46? Obiło mi sie o uszy, że te z e46 zamontowane w e36 obniżają trochę przód. Czy to prawda? Ktoś to może sprawdzić?
Kajman
post Mon, 03 Jan 2011 - 11:51
A ja się raczej zapytam, czy bezkarnie mogę zmienić górne mocowanie sztuka za sztukę z takim z 325i i zamocuję wszystko jak należy?
maleckis
post Mon, 03 Jan 2011 - 13:03
Tak, możesz na kolumnę ze zwykłego E36 założyć poduszkę z M3.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Krzysztofff
post Fri, 03 Feb 2012 - 00:09
Czy przednie amory od zwykłych e36 pasują do e36 M3 3.2 ? Dzięki.
Aguirre
post Fri, 03 Feb 2012 - 16:33
Nie pasują.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 15:39
