58 Stron V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
Aguirre
post Sat, 27 May 2017 - 09:58
Post #981
Na czujnik zegarowy.Na początek ustaw 0,4-0,8mm otwarcia wydechowego w GMP.
kapic
post Mon, 29 May 2017 - 20:50
Post #982
a ma ktoś może diagram albo dane czasów rozrządu s52b32
farmer91
post Mon, 29 May 2017 - 23:20
Post #983
http://www.catcams.com/engines/engine-sele...dManufacturer=4
kapic
post Tue, 30 May 2017 - 20:58
Post #984
dzięki niedługo składam
Pietrek.L
post Thu, 01 Jun 2017 - 09:22
Post #985
Czy montował ktoś wał korbowy z N62b48 (88,3mm) lub M67 (88/93mm) w bloku m60/m62? Minie się wszystko? Nie będą korby obcierały doły cylindrów?
kamil1450
post Fri, 07 Jul 2017 - 15:13
Post #986
Witam:)
Zastanawialem się nad swapem w swoim sedesie z m52b20 na 2.8 lub 3.0, ale teraz mysle nad strokerem mojego silnika.
Czy jest sens tego zabiegu? Ile moge uzyskac KM i jakie sa koszta?smile.gif Autem robie rocznie okolo 30k km, nie chce Bog wie ile, ale te 150km o ile seria tyle dmuchnie, to troche malo, silnik zdrowy. Jak ktos moglby zestawic mi mniej wiecej koszt swapu, zakladajac ze lomplent m52b28tu kupie za 3500 ile kosztuje robocizna i jakies elemnty dodatkowe, a jak sie to ma do strokera smile.gif
Z gory dziekuje,
Ps. kogo polecicie w Warszawie do tych zabiegow
nomad66
post Fri, 07 Jul 2017 - 23:41
Post #987
w 2.0 jest inna średnica tłoka niż w wyższych pojemnościach, lepiej rób SWAP niż strokery z 2.0
post Sat, 08 Jul 2017 - 11:22
Post #988
Wkładaj M52B28 z kolektorem ssącym M50B25 albo paluj od razu M54B30.
m52owner
post Sun, 16 Jul 2017 - 21:07
Post #989
W końcu i ja wybrałem się na hamownię
M52b30 itb wydech seria b28
https://m.youtube.com/watch?v=sFvY6BnNheM
Wskazówka obrotomierza mi się obróciła przy kilku przygazówkach
i obrotomierz zaniża o ok 200rpm.W rzeczywistości odcinka jest na 7000rpm i max moc jest przy 6700rpm.
AT89S52
post Mon, 17 Jul 2017 - 09:39
Post #990
Aż się prosi o jakieś ostrzejsze wałki, ale za to dół fajnie wyszedł. Vanos pracuje?
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
m52owner
post Mon, 17 Jul 2017 - 10:44
Post #991
Vanos pracuje ,przynajmniej tak mi się wydaje cool.gif bo dawno pod kompa nie podpinałem a brakuje mi trochę tego charakterystycznego dołka na wykresie.Znajomy tego samego dnia hamował b28 i u niego widać na wykresie kiedy vanos się przestawia.
Porządne wałki muszą jeszcze poczekać trochę w kolejce.Jedynie co na ten czas zrobię z wałkami to do ssącego z m54 dorzucę ssący z m50nv na wydech, bo się kurzy już z rok czasu na półce.
Za to dziś zakupiłem baranka z s50 happy.gif więc niedługo zdam relacje czy będzie jakaś poprawa.
kat23
post Thu, 20 Jul 2017 - 07:23
Post #992
Szczerze nie wiem po co wam ten vanos i itb. U mnie wartości km i Nm są praktycznie identyczne i szybciej się pokazywały a silnik bardzo podobny do twojego m52owner. Tu m50b31 bez vanosa i itb do tego przelot 3"
AT89S52
post Thu, 20 Jul 2017 - 09:55
Post #993
CYTAT(kat23 @ Thu, 20 Jul 2017 - 07:23) *
Foto nie działa.
Serio nie odczuwasz różnicy np pomiędzy M54B25 a M50B25NV?
W tym pierwszy możesz mieć 2000obr na 5 biegu i po wciśnięciu gazu auto jedzie. Jadąc w trasie można spokojnie wyprzedzać bez redukcji.
m52owner
post Thu, 20 Jul 2017 - 18:37
Post #994
Kreski kreskami ale pokaż jak auto jedzie.Nie wiem ale u mnie auto przyspiesza z każdego biegu z każdych obrotów.Reakcja na gaz to już wogule kosmos w porównaniu do "zwykłego" silnika .Kreski kreskami ale musiałbyś się przejechać moim a ja twoim aby stwierdzić czy warto jest mieć vanosa i itb.Po za tym u mnie w sterowniku jest wgrany "gotowiec ".Przez indywidualne strojenie napewno ujdzie jeszcze ugrać parę HP.
PS,:Fotki nie widać
post Thu, 20 Jul 2017 - 20:31
Post #995
generalnue na wykresach swoich roznica miedzy vanosem a n/v jest taka ze góra jest GORSZA w ver z vanosem przynajmniej u nas tak bylo. Widac doskonale ze przebieg nM i mocy jest prawie ze taki sam. Przynajmniej u nas tak bylo , odlaczalismy vanosa i zalaczalismy i roznice byly znikome. (emu)
farmer91
post Thu, 20 Jul 2017 - 22:08
Post #996
Należy chyba jeszcze zaznaczyć że vanos w m50 będący tylko na ssaniu ma mniejszy zakres pracy i działa tyłku on/off, a w m54 i M52tu chyba również obraca wałkami o więcej stopni i to płynnie, już nie mówiąc o tym że jest na obu wałkach i na pewno robi to też sporą różnice...
post Fri, 21 Jul 2017 - 09:32
Post #997
CYTAT(farmer91 @ Thu, 20 Jul 2017 - 22:08) *
2 vanos to juz inna sprawa, tam odczuc "cos" mozna
kirpek
post Fri, 21 Jul 2017 - 11:48
Post #998
Nie wiem jak w modyfikowanych m52, ale ja jak zapomniałem podłączyć wtyczkę vanosa to myślałem ze auto sie popsuło.
post Sat, 22 Jul 2017 - 20:32
Post #999
CYTAT(kirpek @ Fri, 21 Jul 2017 - 11:48) *
bo jak ci wejdzie w ktorys z trybu awaryjnego to nie pojedzie
post Mon, 24 Jul 2017 - 09:20
Post #1000
Ładnie wyszło, warto odjąć tam nadmiar paliwa, zbyt bogaty ten AFR, dojdzie kilka km jeszcze. smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 21:23
