#961
S50.
Różnica między tymi z s52, z tego co piszą w internetach, znikoma. Ale nie miałem w rekach, więc... Kolega może wykonać kopie, gdyby ktos byl zainteresowany |
#962
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
Jaka kasa ze te kopie s50
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
#963
#964
#965
Mylisz się. racja, moj blad w glowie ciagle dane zeliwniakow... z pewnych przyczyn;)Korby z M52B25 mają 135mm, więc nic mu nie da montaż korb z M50NV, poza wyższą wytrzymałością i bezwładnością. Z M52B25 można złożyć strokera na 3.0 na fabrycznych gratach. Cały zestaw z M54B30, a do tego pasuje ściąć blok, żeby podbić CR. Ewentualnie korby z M52B25 możesz zostawić, ale są grubsze, niż w M54B30. Tłoki z M52B25 nie mogą zostać chyba, że korby custom krótsze (tłok przywali Ci w wał pewnie). Taki zestaw jest idealny pod N/A. Złożyłem taki zestaw na CR 11,3:1. Ma genialny dół obrotów. A 140mm to mają korby z vanosem, ale w M50, a nie w M52. Peace ![]() Ile.zrobiles hp na takim.n/a? Nam.na odprezonym dosyc nisko 230km ale wolny wydech 2 x ssace.m50 / wal m54b30,tloki m44, korby 135 i kanapka:p Co do walkow to moge zaoferowac szlif walka ssacego ale pozniej odpowiednie ustawienie metoda prob i bledow czesto ( w przypadku vanosa troche nalezy miec pojecia co nie pokrzywi zaworow) i pracy na hamowni. Wiec korekty org mapy wskazane. Gwarantowany pozadny przyrost. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#966
racja, moj blad w glowie ciagle dane zeliwniakow... z pewnych przyczyn;) Ile.zrobiles hp na takim.n/a? Nam.na odprezonym dosyc nisko 230km ale wolny wydech 2 x ssace.m50 / wal m54b30,tloki m44, korby 135 i kanapka:p Co do walkow to moge zaoferowac szlif walka ssacego ale pozniej odpowiednie ustawienie metoda prob i bledow czesto ( w przypadku vanosa troche nalezy miec pojecia co nie pokrzywi zaworow) i pracy na hamowni. Wiec korekty org mapy wskazane. Gwarantowany pozadny przyrost. Nie hamowałem tego silnika, jeździ na wgranym sofcie z mojego M52B28 na 220/281, obecnie jeszcze raz jest rozbierany, by wymienić pierścienie, bo właściciel przyoszczędził i kopciło. Jak będzie złożone to do tego zestawu dojdą barany, wałek ssący M54B30, wałek wydechowy M50B25NV ssak i porządne strojenie z hamownią, liczę na około 250-260/310-320, czas pokaże. Po wałki odezwę się pewnie, ale do poniższego projektu, bo w Rewarze mówią, że R6 ma za długie wałki i nie obrobią, a 600KM+ nie pyknie bez porządnego napełniania. https://www.facebook.com/hpperformance0/pho...520033668189713 -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#967
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy ![]() |
k64 zapomniałeś dopisać że było u mnie 320Nm
#968
Panowie, a wałki rozrządu m50nv 2.0 i 2.5 też takie same jak w przypadku korowódw czy różnią się? I jak to w końcu jest bo już sam się pogubiłem :-P co najlepiej z ori wałków bmw można zapodać do m50b25 nv turbo?
#969
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Udało się shamować porting głowicy. Wynik przed i po
#970
G-Rad. Bogato jest
![]() Rzucisz jakiś krótki setup? Co obejmował porting? -------------------- BMW...freude am fahren...
#971
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
G-Rad jaka pojemność tego m50/52? Na wykresie jest b30/b31. Jakieś czasy z RL?
#972
Kanały rozwiercone, prowadnice wycięte, kolektory spasowane na równo.
Setup to wał M54B30, wałek ssący M54B30, barany, tłoki 85mm, kolektor dolotowy M50, czyli standard. Po portingu ori komp trochę głupiał i skończyło się na EMU. Czasów nie mierzyłem - to pewnie sobie ogarnie właściciel. Teraz składam podobny setup dla innego klienta na tłokach 86,5mm. Powinno być lepiej biorąc pod uwagę, że wpadają jeszcze odpowiednie wałki. |
#973
słowo klucz EMU ;]
dlatego tak zacny wynik wyszedł, -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
#974
Kanały rozwiercone, prowadnice wycięte, kolektory spasowane na równo. Setup to wał M54B30, wałek ssący M54B30, barany, tłoki 85mm, kolektor dolotowy M50, czyli standard. Po portingu ori komp trochę głupiał i skończyło się na EMU. Czasów nie mierzyłem - to pewnie sobie ogarnie właściciel. Teraz składam podobny setup dla innego klienta na tłokach 86,5mm. Powinno być lepiej biorąc pod uwagę, że wpadają jeszcze odpowiednie wałki. dobrze wyszlo, nastepnym razem zadzwon po walek. gratulacje robienia mocnego n/a. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#975
CYTAT Udało się shamować porting głowicy. Wynik przed i po wink.gif Znacie mocniejsze N/A M50/M52 ? Tak ,stoi u mnie w garażu ![]() Też u siebie w głowicy,powiększałem kanały i skracałem prowadnice-co masz na myśli że komp głupiał? |
#976
Rookie Dołączył: Mon, 15 August 2016 ![]() |
Witam ,albo google mnie nie lubi albo jest mało info na polskim necie. Ale do rzeczy kolega chce kupić m52tub28 po uszczelce (2xVanos) z myślą o bezproblemowym strokeże m50b28 . Podejdą bez rzeźby "bebechy" od m52tub28 do bloku m50b25 , jak z kołem pasowym od m50b25 (wiązka bedzie od m50 )?
#977
![]() User Dołączył: Sun, 17 June 2007 Skąd: Białystok ![]() |
Cały dół pasuje. Koło zakładasz z M50 i wszystko działa.
-------------------- Ręce w smarze, jaja w błocie to mechanik przy robocie....
#978
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
Kanały rozwiercone, prowadnice wycięte, kolektory spasowane na równo. Setup to wał M54B30, wałek ssący M54B30, barany, tłoki 85mm, kolektor dolotowy M50, czyli standard. Po portingu ori komp trochę głupiał i skończyło się na EMU. Czasów nie mierzyłem - to pewnie sobie ogarnie właściciel. Teraz składam podobny setup dla innego klienta na tłokach 86,5mm. Powinno być lepiej biorąc pod uwagę, że wpadają jeszcze odpowiednie wałki. właściciele nie chcą ITB? super wyniki jak na oryginalne graty -------------------- E36 325i coupe
#979
Tu jest dobry zwierzak
![]() https://www.youtube.com/watch?v=rl2GPniWL1E https://www.youtube.com/watch?v=1UNhVwsn82M Jest tu może właściciel ? spec z opisu; "Naturally aspirated twin cam 24v bmw stroker engine m52 alu block with non vanos m50 head m54b30 crank, NV m50 rods, modified m52b28 pistons custom entry level race cams custom 3-2-1 headers and 3'' high flow single exhaust cold airbox, 80mm TB redline 7400rpm stock ECU bosch.405 with chip and ECUmaster DET3 piggy back modified m50 lightweight flywheel and 328i e36 ZF gearbox 3.45 diff 100% lock tires 215/40r16 Yokohama S.drive" |
#980
Rookie Dołączył: Mon, 02 January 2012 ![]() |
jak ustawić wałek ssacy od m50b25NV na wydech!
baza to dół s52b32 us. mam góre od m52b28 i wałek ssacy od m54b30. ssacy m50b25NV 240 stopni 9,7 wznios wałek na wydech! ssacy m54b30 240 stopni 9,7 wznios na dolot. dodam ze wydech w m52 ma 228 stopni i 9,7 wznios |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 23:51 |
