58 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
elmo0104
post Mon, 25 Jan 2010 - 09:52
Post #81
nie idę w N/A tongue.gif szukam alternatywy na niewielkie odprężenie mojego M50 ale bez przekładki. Chciałbym zastosować jedną uszczelkę o jakiejś wyższej trwałości. Napisze Ci PW bo jesteś oblatany w liczeniu tego shitu:D.
mcgiver
post Mon, 25 Jan 2010 - 09:57
Post #82
a ja mam pytanie .
akurat nie mnie ten temat interesuje ale obiecałem sie dowiedzieć :
czy do m54b25 wchodzi p&p układ korbowy z m52b28 ?
post Mon, 25 Jan 2010 - 10:10
Post #83
jeżeli oba to podwójne vanosy to tak , nawet uszczelka pod głowice jest taka sama tongue.gif
mcgiver
post Mon, 25 Jan 2010 - 10:40
Post #84
CYTAT(hz10 @ Mon, 25 Jan 2010 - 10:10) *
a jezeli nie są oba podwójne tylko np m54 jest podwójny a m52 pojedynczy to nie spasuje bo tłoki też są rózne ?
czy wał na 100% pasuje zamiennie , cos mi się obiło o uszy ze jakąś podporę trzeba modyfikować ?
gość_dzidziusbmw_*
post Mon, 25 Jan 2010 - 13:24
Post #85
m54 ma czujnik polozenia walu z tylu w bloku,a na samym wale masz kolo zebate z ktorego czujnik czyta info. dlatego nie przelozysz walu z m52 do m54 bloku jesli ma to dobrze dzialac. Tloki sa takie same i reszta bebechow pasuje. Jedyne wyjscie to zrobic gwint w przeciwwadze tak jak w m54 zeby mozna bylo przykrecic to kolo zebate. Pozdro
post Mon, 25 Jan 2010 - 13:52
Post #86
znacznie prościej jest założyć dekiel z m52 i koło zebate/pasowe niż rzeźbić wał
gość_dzidziusbmw_*
post Mon, 25 Jan 2010 - 14:00
Post #87
ciekawe jak na to wiazka zareaguje jak bedzie rzezbiona pod inny czujnik...
post Mon, 25 Jan 2010 - 16:11
Post #88
generalnie nijak bo to tylko przewody...
flinster22
post Tue, 26 Jan 2010 - 13:58
Post #89
Witam wszystkich, muszę przyznać iż obecny temat bardzo mnie zainspirował..Mianowicie: od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wymiany serducha w moim cupe z 1,9 na większe np.m50b25 gdyż w wielu miejscach spotkałem się z bardzo pozytywną opinią o tych silnikach.Mam już na oku dość przyzwoite e34 w bardzo małych pieniążkach i tak się zastanawiam co by tam podziałać aby dodać mu trochę poweru(mając na uwadze aspekt finansowy).I tu moje pytanko: co mógłbym zrobić w własnym zakr. aby trochę podrasować taki silnik?trochę już czytałem o wylocie i chip-tuningu a tu spotkałem jeszcze wątek z dołem od m52b28, jakieś inne przeróbki się z tym wiążą czy wszycho jest p&p?Czy ktoś to już przetestował i ile można zyskać.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje
flinster22
post Tue, 26 Jan 2010 - 14:15
Post #90
Dodam że ten silnik jest bez vanosa.I czy po takim przeszczepie trzeba modyfikować elektronikę?Koledze popękała głowica w m52b28 i pewnie dół tanio bym nabył...Pozdrawiam
flinster22
post Thu, 28 Jan 2010 - 07:44
Post #91
dude, please spik on polish language
Taffarel
post Thu, 28 Jan 2010 - 07:56
Post #92
z kim ty w ogole rozmawiasz ??
yellowstonepart - ty szmato won z forum !!
BMW 135i
kubawojcik
post Thu, 11 Feb 2010 - 15:31
Post #93
Panowie to który wariant lepiej wybrać mając m50b25 z vanosem jako bazę?? :
Basis M50B25 bzw. M50B25TÜ, M52B25:
Variante 1 auf 2.8l
84mm KW vom 328i/528i, 130mm Pleuel (vom M20) und Kolben vom M50B25 ohne Vanos. Verdichtung dann etwa 10,6:1 (10:1 Serie).
Theoretische Variante 2 auf 2.8l
84mm KW vom 328i/528i, 135mm Pleuel und Kolben vom M52B28
Entspricht dem Unterbau vom M52B28, Verdichtung 10,2:1
Entfällt leider weil Kolben aus einem Alublock (M52) nicht im Graugußblock (M50) verbaut werden können. Grund liegt in den unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten beider Materialien und somit unterschiedlicher Auslegung der Kolben.
dodam, że chcę zostać przy N/A.
Mógłby ktoś to przetłumaczyć bo translatory nie trybią przy tego rodzaju tekstach smile.gif
dzięki
elmo0104
post Thu, 11 Feb 2010 - 15:56
Post #94
jak chcesz zosytać przy N/A to właduj cały układ tłokowo korbowy od M52B28 (wał, korby, tłoki).
rennen
post Sun, 14 Feb 2010 - 09:18
Post #95
CYTAT(kubawojcik @ Thu, 11 Feb 2010 - 15:31) *
dzięki
Baza M50B25, lub M50B25TU/M52B25
Wariant 1 - 2.8l
84mm wał korbowy od 328i/528i, korby 130mm (od M20) tłoki M50B25 bez Vanosa. Stopień sprężania 10,6:1 (10:1 seria).
Teoretyczny wariant 2 - 2.8l (czyli chyba tego faktycznie nie robili, tylko sobie myślą że może się da)
84mm wał korbowy 328i/528i, 135mm korby i tłoki od M52B28
Budowa na bazie M52B28, stopień sprężania 10,2:1
Z powodu innej rozszerzalności cieplnej muszą być korby od M52, ponieważ te z żeliwnych bloków M50 mają inną rozszerzalność cieplną i nie będą dobrze działać w alu-bloku.
Generalnie z tego wynika, że już tą 1 opcję testowali, reszty nie. I wydaje mi się, że chyba kiedyś parę lat temu keyser zakładał podobny temat, ale nie mogę go znaleźć
'94 e34 v8
mcgiver
post Sun, 14 Feb 2010 - 10:36
Post #96
CYTAT(rennen @ Sun, 14 Feb 2010 - 09:18) *
Wariant 1 - 2.8l
to jest własnie ten temat laugh.gif , zobacz sobie pierwszy post wink.gif .
tak na marginesie to pierwsze słysze o tym ze korby z żeliwiaka mogą się inaczej zachowywać w alumie huh.gif , tzn że cr będie pływało w funkcji temperatury ?
rennen
post Sun, 14 Feb 2010 - 10:41
Post #97
CYTAT(mcgiver @ Sun, 14 Feb 2010 - 10:36) *
Dla mnie to też nieco dziwne i mętne tłumaczenie, przetłumaczyłem tylko na ile umiem niemiecki to co tam było napisane smile.gif a to faktycznie jest ten sam temat biggrin.gif
'94 e34 v8
post Tue, 16 Feb 2010 - 10:42
Post #98
CYTAT(dzidziusbmw @ Mon, 26 Jan 2009 - 14:03) *
(a glowica z m50 ma podwojne sprzezyny zaworowe:bardzo twarde i grubsze zawory srednica trzonka 7mm a w m52 6mm
Ostatnio rozbieralem glowice od m50 vanos, porownywalem zawory z niej do zaworow z s50 i w s50 sa o 1 mm grubsze niz w m50 nie pamietam juz dokladnie wymiarow i jednych i drogich ale moge pozniej to dokladnie pomierzyc roznia sie tez podwoje sprezyny zaworowe te z m50 sa ciensze i bardziej miekkie,
EVO X 590/740
Cooper S R56
mcgiver
post Tue, 16 Feb 2010 - 11:01
Post #99
w m50b25bez vanosa trzonki zaworów maja fi 7mm , pozatym sa podwójne springi.
w m50b25vanos trzonki są 6mm i pojedyńcze springi.
Notabene mam silnik z auta gdzie wg vinu niema vanosa , a w zeczywistosci dół silnika jest z vanosa (niższe płaskie tłoki) głowica z cienkimi zaworami i pojedyńcze springi i brak vanosa fizycznie i we wiazce równiez.
wydaje mi sie jednak ze poprostu był to pewnego rodzaju mix byle tylko poskładać silnik aby jezdził .
nasuwa się pytanie dlaczego w vanosie sa cieńsze trzonki i pojedyńcze springi ? czyżby tylko oszczednosc materiały czy jeszcze inny aspekt ?
post Tue, 16 Feb 2010 - 11:03
Post #100
Nie sa pojedyncze springi czytaj co pisze to byla glowica z vanosem od m50b20 miala trzonki 1 mm mniejsze niz s50 i miala podwojne sprezyny zaworowe ale ciensze i bardziej miekie niz te z s50 chyab tez innym kolorem mialy oznaczenie
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 06:48
