58 Stron V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
dobrus
post Mon, 30 Jan 2012 - 07:18
Post #281
Grand, pytasz o to już któryś raz - podniesienie ciśnienia nic nie da.
Gallardo
post Tue, 31 Jan 2012 - 19:59
Post #282
KOD
Ja robię obecnie takiego strokera ale na bloku M52.Interesuje nas tylko wał z m54.Zakładasz koło pasowe od m50 i całą resztę i gra
Jak wyglada Ustawienie rozrzadu po zastosowaniu koła z m50 ? Wał korbowy ustawia sie tak jak pokazuje znak na kole z m50 ??
Grand_
post Tue, 31 Jan 2012 - 20:52
Post #283
Co do koła z M52 to musisz odkręcić te 6 śróbek i przestawić tak żeby wycięcie na klin pasowało do tej przerwy w ząbkach tak jak na kole z M50 i wtedy gra;]
wał z M52 ma chyba w innym miejscu wycięcie na klin i dlatego trzeba odkręcić i złożyć przestawiając o 1/3 obrotu w lewo chyba.
bedziesz miał dwa koła w ręce to zobaczysz ocb
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Aguirre
post Tue, 31 Jan 2012 - 20:57
Post #284
CYTAT(Gallardo @ Tue, 31 Jan 2012 - 19:59) *
KOD
Najlepiej zablokować wał w GMP na kole zamachowym.Wtedy masz pewność.Jak zablokujesz na kole zamachowym to sobie pasowe z przodu ustawisz jak trzeba.
post Tue, 31 Jan 2012 - 21:55
Post #285
CYTAT(dobrus_m30 @ Mon, 30 Jan 2012 - 07:18) *
miales mu jeszcze dopisac,wez wkoncu kup det2 za 400zl , wepnij w dupe sonde afr i zrob korekty, pozniej sie pobaw zaplonem i poczujesz wkoncu roznice a nie kabinuj tongue.gif
Grzesi(E30)k
post Tue, 31 Jan 2012 - 22:13
Post #286
Tak w temacie strokerów itd. Rozwiercał ktoś kiedyś blok M30B30 z 89mm na 92mm? Jest to fizycznie wykonalne?
świadomość zrobienia bloku pod M30B35 w idealnym stanie działa na wyobraźnię...
Kruszon
post Wed, 01 Feb 2012 - 01:35
Post #287
CYTAT(Aguirre @ Tue, 31 Jan 2012 - 20:57) *
Ja mam wał z M52tu i koło z M50. Ustawione wszystko na znaki jak w M50. Szczerze to nawet do głowy mi nie przyszło sprawdzac przed złozeniem czy sie OT pokrywa.
Ręce w smarze, jaja w błocie to mechanik przy robocie....
Gallardo
post Wed, 01 Feb 2012 - 07:21
Post #288
KOD
Hmmm to skad wiesz ze dobrze ustawiles kolo z walem ?
Kruszon
post Wed, 01 Feb 2012 - 09:54
Post #289
CYTAT(Gallardo @ Wed, 01 Feb 2012 - 07:21) *
KOD
Bo jeżdzę juz na tym od 2 kkm.
I robiłem pomiar sprężania po 15.5 na wszystkich.
dobrus
post Wed, 01 Feb 2012 - 10:28
Post #290
Grand, skoro twierdzisz że da to rób - poczekam na efekty. A będą jedynie takie, że komp ci zaraz skroci czas wtrysku.
Grzesik - myśle,ze rozwiert m30 jest wykonalny, z tego co pamiętam sporo mięsa tam było. O ile mnie pamięc nie myli to leży mi taki blok gdzieś w garażu
post Thu, 02 Feb 2012 - 19:37
Post #291
CYTAT(dobrus_m30 @ Wed, 01 Feb 2012 - 10:28) *
czy m30 blok ma tuleje w cylindrach albo tak jak m50 nv calosc material
dobrus
post Thu, 02 Feb 2012 - 20:34
Post #292
całość materiał
Grand_
post Sat, 04 Feb 2012 - 14:33
Post #293
ja na tym kole z M52 przestawionym przejechałem z 5k i jest zajebiście .
co do data 2 to miałem i ogaraniałem troszke, ale sonda afr jest droga.
dobra podniose ciśnienie to komp skruci czasy wtrysku, a co zrobi powyżej 5000 ? gdzie czas wtrysku jest tak długi że się na siebie zakładają i efektem czego wtryskiwacze bęzynowe są ciągle otwarte ?
jako że mam ten żenujący gaz to widze na czasach wtrysków kiedy są jakie i kiedy są otwarte 100% ( bęzynowe )
wydaje mi się, może się mylę ale wydaje mi się że podniesienie ciśnienia zwiększy ilość paliwa podawanego do silnika przy pełnym otwarciu wtryskiwaczy ;]
dobrus
post Sat, 04 Feb 2012 - 20:52
Post #294
Nie wiem dokładnie jakie są mapy paliwa i sterowanie w przypadku m50, moja działka to raczej m60/m62 ale wtedy najprawdopodobniej będziesz miał przelany silnik.
wogóle po co chcesz na siłe mu dawać wiecej paliwa? od samego paliwa mocy nie przybędzie. po zrobieniu strokera komp sam powinien zorientować się,ze ciągnie wiecej powietrza przez przeplywke i odpowiednio wysterować wtryski. oczywiscie do granic adaptacji, ale sądze ze w tym wypadku nie zostana one przekroczone. Sam piszesz, ze po przekroczeniu pewnej granicy obrotów ecu wściekle leje wtryskami. Ich wydajnosc spokojnie wystarczy na 220ps, ktorych póki co nawet nie macie
dobrus
post Sat, 04 Feb 2012 - 21:03
Post #295
CYTAT(Kruszon @ Sun, 29 Jan 2012 - 17:58) *
Róznie to z tym bywa. Mi chodzi głownie ze mam juz 2 szt i strasznie długo mi sie silnik nagrzewa. Na zimnym po odpaleniu do 5min kręci spięte.
visco nie ma nic do nagrzewania się silnika po rozruchu. Nawet jakby bylo spiete na 100% silnik powinien sie szybko nagrzać do 'pionu'. Za to odpowiada termostat, ktory gdy plyn jest zimny zamyka się i odlacza obieg wody przez chlodnice. Wymien go.
Kruszon
post Mon, 06 Feb 2012 - 21:09
Post #296
CYTAT(dobrus_m30 @ Sat, 04 Feb 2012 - 21:03) *
Mam już 3 od poczatku mrozów!
W ogóle to mam jakiś dziwny silnik. Długo sie nagrzewa, koni nie ma jak u innych haha.
Grand_
post Mon, 06 Feb 2012 - 22:30
Post #297
możesz też odkręcić wiatrak całkiem i sprawdzisz w ten sposób czy to ma jakiś wpływ, teoretycznie nie powinno mieć żadnego.
a nie masz czasem poprostu termostatu zjebanego który się nie zamyka do końca? i duży obieg jest zawsze otwarty troszke ?
tylko prosze Cię nie zakładaj tekturowego pudełka na nerki w E36 bo to powinno być karalne za beszczeszczenie samochodu, już 2 takie widziałem beemki, jeden gość miał pudełko po pizzy a drugi miał nerki owinięte streczem...
( w e36 )
Aguirre
post Tue, 07 Feb 2012 - 20:30
Post #298
Może masz kulawą chłodnicę.Dziasiaj taką wywaliłem ze swojego auta.Chłodnica niby nowa ale długo na niej się grzał nawet latem.
Była kupiona "po taniości" biggrin.gif .
artix
post Tue, 07 Feb 2012 - 20:56
Post #299
Czyli czym gorsza chlodnica tym dluzej sie nagrzewa ? A to dziwna teoria rolleyes.gif
E36 coupe M50b28 T by Artix
dobrus
post Wed, 08 Feb 2012 - 10:39
Post #300
chlodnica nie ma nic do rzeczy, przeciez silnik rozgrzewa sie na zamknietym termostacie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 05:23
