58 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
dobrus
post Mon, 02 Jan 2012 - 11:54
Post #201
ori regulator jest na 3 bary
Aguirre
post Mon, 02 Jan 2012 - 16:35
Post #202
W m50b25 regulator jest 3,5 Bar a w m50b20 było 3,0 lub 3,5 zależnie od wersji.Tak wychodziło fabrycznie.
artix
post Mon, 02 Jan 2012 - 16:51
Post #203
tu jest w jakich modelach siedzi taki sam regulator jak 325 E36 93
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=13531436110
E36 coupe M50b28 T by Artix
Grand_
post Mon, 02 Jan 2012 - 17:53
Post #204
kij tam z regulatorem, panowie a czy wał z automata E39 M52B28 jest taki sam jak w manualu ? bo zakładam że tak i czy taki sam jak w silniku z E39, bo zbieram części do strokera w E36 M50B25 manual i znalazłem silnik z E39 M52B28 automat, podejdzie ?
ja osobiście myśle ze tak ale nie rozibierałem tego silnika to nie wiem...
pozdro
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Aguirre
post Mon, 02 Jan 2012 - 19:01
Post #205
Taki sam.Trzeba tylko w wał nabić łożysko do wałka sprzęgłowego bo w automacie go nie ma.
Grand_
post Mon, 02 Jan 2012 - 21:45
Post #206
ale to trzeba prasą czy młotek to ogarnie ?
i jeszcze jedno pytanie laika, jak się wyjmuje swożnie z tłoków ? są zawleczki jak w MZetce było?
aaa już sobie znalazłem, że są zawleczki druciane więc prosto, bo w C20NE oplowskim stwierdziłem że młotkiem treba to ogarniać a tłok średnio to znosi bo znalazłem gdzieś w garage stary korbowód i chciałem sprawdzić...
Aguirre
post Tue, 03 Jan 2012 - 07:02
Post #207
Łożysko w wał młoteczkiem delikatnie bez problemu ogarniesz biggrin.gif .
Grand_
post Tue, 03 Jan 2012 - 16:12
Post #208
jeszcze pare pytań,
zakładając używany wał nominalny z B28, zakładam zmienić panweki główne, a korbowodowe zostawć wraz z korbowodami swoimi nominalne, i zmienić pierścienie też na nominalne nowe i załozyć je na uzywane tłoki B28 ale tez nominalne, dobrze myśle czy rozleci mi się to wszystko ?
nie zakładam zrobić tym autem kolejnych 200 000 km więc nie bardzo mi się usmiecha honowaći ładować kase dalej w to to.
czy taki myk z część nowych a część używanych ma sens ?
Aguirre
post Tue, 03 Jan 2012 - 16:28
Post #209
Na twoim miejscu założyłbym nowe panewki na korby i główne oraz nowe pierścienie.Wtedy masz pewność że będzie to latać jak należy.
Grand_
post Tue, 03 Jan 2012 - 23:54
Post #210
CYTAT(Aguirre @ Tue, 03 Jan 2012 - 16:28) *
heh..
no wiesz Twoja opcja jest najlepsza ale najbardziej kasochłonna a ja chce zrobić strokera dla ubogich biggrin.gif
jak rozpoznać że wał jest nominalny z B28 ? zmiezyć mikrometrem ? jaką powinien mieć średnice w miejscu korbowodu i w miejscu montowania panewek głównych ?
tłoki rozumiem, że jak niemają rys i innych przegotowań na osbie to się nadają ?
zbieram cześci i wiedze a na wiosne marzec/kwiecień planuje akcje bo musze kupić jeszcze ten podnośnik żurawiowy do wyciągnięcia silnika no i musi być wmiare pogoda żebydało się jeździć na codzień motocyklem bo zakładam że z tydzień mi to zajmie ;]
pozdro
Misior
post Wed, 04 Jan 2012 - 08:21
Post #211
CYTAT(Grand_ @ Tue, 03 Jan 2012 - 23:54) *
heh..
taak, faktycznie duzo wiecej kasy jak dołożysz niecałe 150zł na panewki korbowe i będziesz miał spokój.
post Wed, 04 Jan 2012 - 10:06
Post #212
panewki na korby glyco : 150zl
-panewki głowne (mahle)od diesla 310zł
w moim temacie prawie teraz ten temat przerabiam, zerknij na fotki to ci bedzie latwiej.
jak nie maja rys to mozesz zostawic jak chcesz miec ubogo.
Grand_
post Thu, 05 Jan 2012 - 03:11
Post #213
Masz racje K64 panewki na korby cza nabyć i nie piepszyć się 150 zł to żadna kasa wtym wypadku.
Dlaczego panewki główne od diesla ? M57B30 rozumiem ?
pierścienie jakiej firmy nabyć ? raczej w czeci zaopatruje się w IC bo mam dobre dojście..
np filter oleju knecht do M50 20 zł.
uszczelke pod głowice dopręzającą jest sens dawać niższą niż fabryka ?
dlaczego na goły blok nakleiłes uszczelkę odstojnika ?
( jebany odstojnik 2 razy już rozbierałem zmieniałem uszczelke i nadal się poci tak dość dość, dokręcałem równo 18nm wszystkie śrubki i nadal... nawet składałem na nowej uszczelce i na silikonie reinz'a i też tosamo co za gówniany patent.. )
Kruszon
post Sun, 08 Jan 2012 - 11:14
Post #214
Ja złożyłem na głównych z M52Tu z dawcy. Korbowe nominał nowe GLYCO. Pierscienie nominał nowe Gortze. Głowica splanowana 0,8mm i uszczelka głowicy 2,04mm.
Poskładane i się dociera. dopiero niecałe 200km zrobione.
Tylko pojawił sie jeden mały problem - drży silnik na wolnych. Od 1100rpm drgania ustają. Obrotami nie przebiera. Objaw podobny do wypadania zapłonu. Błedów brak.
Ręce w smarze, jaja w błocie to mechanik przy robocie....
post Sun, 08 Jan 2012 - 13:12
Post #215
CYTAT(Kruszon @ Sun, 08 Jan 2012 - 11:14) *
org uszczelka ma 1,75mm ... doliczajac planowanie glowicy + grubsza uszczelka niz seria doprezyles silnik o 0,50mm ~ a wiec 10,5:1 CR
co do dyrkotania to podmien cewki , wszystkie z innego samochodu, u mnie tak bylo.
Kruszon
post Sun, 08 Jan 2012 - 13:40
Post #216
Ok spróbuje.
Na poprzednim silniku nie było to odczówalne. Z rok temu miałem podobny objaw i winnym okazała sie przepływka.
Pod koniec tygodnia podjadę na hamownie zobaczę co wypluje. Na chwilę obecną rożnica bardzo znacząca. Poza tym na LPG bedę mógł sie pobawic z mapą jeszcze.
Grand_
post Sun, 08 Jan 2012 - 14:13
Post #217
dużo splanowales głowice to już MAX ile możnabyło z niej splanować ?
z czego strokerowałeś na co ?
jak docierasz ile km planujesz ?
Jedno mnie ciekawi, problem odważenia silnika, bo mając M50b25 robiąc strokera zakładam wał z 2.8 i tłoki z 2.8 ale pasuje dać swoje korby z M50 bo są mocniejsze, tylko teraz co z faktem że te korby są CIĘŻSZE niż fabryczne z 2.8 to zmienia przeciez odważenie układu korbowotłokowego, nie wpływa to negatywnie na zachowanie silnika ?
Kruszon
post Sun, 08 Jan 2012 - 14:43
Post #218
Powiem nie wiem ile jest max dla tej głowicy. Kupiłem głowicę uzywke. Pozdjęciu było napisane na niej flamastrem 0.4mm. Dałem do ponownego planowania i tez 0.4mm zdjeli. Myslę ze jeszcze 0.2 dało by radę zdjąć.
Dawcą było M52TuB28 z E38. Biorcą M50B25 NV.Nie planuje Turbo więc cały układ tłokowo korbowy z M52 został.
Docieram na półsyntetyku normalnie jerzdząc. Nie kręce powyzej 4500rpm. Planuje z 300km tak zrobic. do tego pracował ok 2 godz na jałowym przed wyjazdem z garażu. Jak narazie nawet jedengo niebieskiego obłoku nie widziałem. Chwilowo nie mam katów wieć było by widoczne odrazu.
Pózniej planuje na 5W-50 Petronas-a go eksploatowac.
Juz sie z kumplem umówiłem na podmianę cewek. Jak to bedzie to to kupię nowe Mayla.
Grand_
post Sun, 08 Jan 2012 - 14:56
Post #219
Ja też nie planuje turbo ale raczej dam korby z M50, mam tego chipa z allegro co nic nie zmienia poza przesunięciem odcinki na 7100rpm, to może na korbach z M50 się nie rozleci tak szybko ;]
honowałes blok? czy nominał tłoki i nowe pierścienie nominał ? panewki glyco ale od M57 diesla czy org ?
i ostatnie pytanko, mówisz że lepiej się odpycha? czuć że NM przybyło?
a i najważniejsze, stroiłeś to jakimś ecumajstrem ? czy fabryka z nadzieją że przepływka się połapie że więcej powietrza leci to większa będzie dawka paliwa ?
jak bawisz się w strojenie na gazie to pamietaj że valtec30 nie radzi sobie z M52B28, w fabrycznym aucie 193ps leci na granicy wydajności. pozdro
jak coś to mam uzywane cewki z M50 komplet, oddam w dobrej cenie.
Kruszon
post Sun, 08 Jan 2012 - 15:10
Post #220
Nie bez honowania. Wszystko w nominale. Panewki korbowe pod M50. A z diesla to raczej z TDS-a miały być.
Silnik który zmieniałem "wypluł" 181KM i 222Nm. Stoker jedzie lepiej od 2200rpm niz poprzednik od 4000. Zobaczymy co pokazą rolki. Poza tym chcę wrzucic wydech z katami zpowrotem. Ew zastapic jakimis tłumikami ich brak.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 15:10
