58 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
dobrus
post Mon, 19 Dec 2011 - 19:42
Post #181
Barzini tak startowalem jak mowilem e30 328 wybebeszone calkowicie, w srodku tylko 2 fotele wink.gif na krotkiej szperze, na suchym i dobrych laciach bez wiekszych problemow
post Mon, 19 Dec 2011 - 19:49
Post #182
temat schodzi nieco na 1/4 . jak auto jedzie naprawde to by cza bylo 100-200 sprawdzac , albo z rolki .
Barzini
post Mon, 19 Dec 2011 - 19:56
Post #183
CYTAT(k64 @ Mon, 19 Dec 2011 - 19:49) *
Dzieki za info, tak tez sie stanie wink.gif 30-go kolega wraca takze jak warunki pogodowe pozwola to cos ponakrecamy.
Grand- logowales sie juz? Konto masz zalozone, juz powinno byc aktywne.
BMW KLUB DUBLIN
Kruszon
post Mon, 19 Dec 2011 - 22:50
Post #184
Poskładałem już swój stoker.
Zastanawiałem się, co tak cięzko silnik obraca po założeniu głowicy. A tu popychacze puste po roku stania i prawie 0 ruch zaworu haha.
I takie pytanko, wcięło mi gdzieś tabele z danymi wtryskiwaczy.
Jaką wydajność mają wtryski z M50B25 i M30B35?
Z b28 jak dobrze pamietam 190ccm
Ręce w smarze, jaja w błocie to mechanik przy robocie....
Kali___
post Tue, 20 Dec 2011 - 09:26
Post #185
Z tego co pamiętam B25 mają 190 cc, B28 210cc, B35 192cc
Kruszon
post Thu, 22 Dec 2011 - 20:08
Post #186
Czyli podniesienie ciśnienia paliwa da ten sam efekt co zmiana wtryskiwaczy.
A czy przypadkiem V8 nie miało reg 4 bar?
Po nr z realoem wychodzi ze te same wtryski siedziały w M50B25 NV i E39 B28.
artix
post Thu, 22 Dec 2011 - 20:27
Post #187
pisze w temacie bo szukam walu M52b28
priv
E36 coupe M50b28 T by Artix
Grand_
post Fri, 23 Dec 2011 - 01:28
Post #188
CYTAT(Kruszon @ Thu, 22 Dec 2011 - 20:08) *
podniesienie ciśnienia może dać odwrotny efekt jak zabardzo podwyższysz bo wtryski nie będą w stanie się otworzyć ;]
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
dobrus
post Sat, 24 Dec 2011 - 13:48
Post #189
V8 nie mialy 4 bar
Kruszon
post Sat, 24 Dec 2011 - 22:18
Post #190
CYTAT(dobrus_m30 @ Sat, 24 Dec 2011 - 13:48) *
V8 nie mialy 4 bar
A któryś silnik BMW miał? Ew z czego można zaadaptowac?
maaaad
post Sat, 24 Dec 2011 - 22:21
Post #191
Just miał w swoim m52b28 regulator ciśnienia paliwa na 3,8 bar z Audi RS4. To jest ponoć recepta na pogorszony nieco dół po wymianie kolektora na ten z m50.
m52owner
post Sun, 25 Dec 2011 - 09:08
Post #192
Miałem u siebie ten regulator i dupohamownia nie zauważyła aby coś było na +
post Sun, 25 Dec 2011 - 09:43
Post #193
regulatorem jak dzwigniecie paliwo do gory to zaczniecie manipulotwac w sklad mieszanki, nalezalo by wlozyc sonde afr do wydechu i wtedy mieszac cos ! a jeszce lepiej ecumastera zapiac i modyfikowac cala mape. Krecenie nim w lewo i w prawo ot tak mozecie jedynie pogorszyc ...
G-Rad
post Sun, 25 Dec 2011 - 10:11
Post #194
Tym bardziej, że komputer za pomocą sondy lambda skróci czasy wtrysków i po kilkudziesięciu kilometrach będzie dokładnie tak samo jak wcześniej pomimo podniesionego ciśnienia na listwie.
dobrus
post Sun, 25 Dec 2011 - 11:04
Post #195
dokladnie, ja nie wiem co niektorzy maja z tym regulatorem - to nic nie da
Aguirre
post Sun, 25 Dec 2011 - 12:30
Post #196
W niektórych przypadkach jeśli lecimy na WOT na wysokich obrotach to podniesione ciśnienie może dać zauważalne wzbogacenie.
Jednak niektóre sterowniki np. MS41.0 robią korekty w OL według wskazań sondy w CL na średnich obciążeniach.Wówczas zysk znikomy.
Podniesienie ciśnienia może przynieść korzyść jeśli korekty sterownika wychodzą poza zakres dopuszczalny i sypie błędami adaptacji.
Grand_
post Sun, 25 Dec 2011 - 21:01
Post #197
ale że poco te regulatory ciśnienia z audi czy z V8 beemki, prościej kupić zewnętrzny i jechać sobie na hamownie ewentualnie sprawdzać dupohamownią i regulować.
w M50 moim jest ten plus że sonde mozna odpiac, wyjebac i auto jeździ bardzo dobrze i niewie jaki ma skład mieszanki więc nie koryguje podniesionego ciśnienia doładowania.
generanie przy podniesieniu ciśnienia siądzie nam flow seryjnej pompy więc nie jest to wskazane, pasuje zapodać wtedy kj-etronic'a czy innego bosha, walbrosa i się bawić..
ale poco, ecumajster jest najskuteczniejszy do tej roboty
post Mon, 26 Dec 2011 - 10:50
Post #198
CYTAT(Grand_ @ Sun, 25 Dec 2011 - 21:01) *
Grand - u mnie jak sie wypina sonde org to tak go zalewa ze panie boze.
co do flowa org pompy to wybacz ale ona tam do 250kuca starczy spokojnie.
co do ecumastera to to samo juz wyzej napsialem - jedyna wasza droga panowie bawiac sie w strokera.
stroker, regulator c. paliwa chociaz nie konieczny (3,5org laduje) , ecumaster,sonda afr i jazda.
wesolych swiat.
artix
post Mon, 26 Dec 2011 - 11:17
Post #199
a nie 3 bary ?
post Mon, 26 Dec 2011 - 12:56
Post #200
CYTAT(artix @ Mon, 26 Dec 2011 - 11:17) *
a nie 3 bary ?
3 bary zdaj sie regulator z 2.0
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 16:36
