#1081
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 ![]() |
#1082
Myślę o kuciźnie s52.Stopień sprężania 11,5:1.Uszczelka z s52.
#1083
Frequent User Dołączył: Mon, 15 June 2009 ![]() |
faktycznie starczy tulei w m52b28(na tulei żeliwnej) na rozwiert o 2mm? z tego co mi wiadomo to tuleja ma grubość chyba 1.5mm...
#1084
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
faktycznie starczy tulei w m52b28(na tulei żeliwnej) na rozwiert o 2mm? z tego co mi wiadomo to tuleja ma grubość chyba 1.5mm... Jest dokładnie tak jak piszesz, m52 nie rozwiercisz na 86mm bez tulejowania Porównanie m50/m52(alu/nikasil)/m52 żeliwne tuleje -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#1085
a na 85mm ujdzie czy mogą być problemy?
#1086
#1087
a na 85mm ujdzie czy mogą być problemy? NIE Najpierw trzeba będzie blok rozwiercić i osadzić tuleje o większej średnicy -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#1088
#1089
Zajrzę do moich notatek, mierzyłem w moim M52B28 single vanos i było więcej, niż 1,5mm tulei żeliwnej, silnik z uk, będę pewny to potwierdzę.
#1090
Zajrzę do moich notatek, mierzyłem w moim M52B28 single vanos i było więcej, niż 1,5mm tulei żeliwnej, silnik z uk, będę pewny to potwierdzę. Aż z ciekawości poszedłem sprawdzić do garażu. Na potwierdzenie słabej jakości fotka, ale tam ewidentnie jest mniej niż 1,5mm grubości. https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1...amp;oe=5C83CE72 |
#1091
Czy zawory ssące z głowicy b25nv powinny wystawać po za płaszczyznę czy poprostu głowicą była wiele razy planowana ?Niby wysokość wynosi 140mm a mimo to zawory ssące minimalnie wystają z głowicy.Mam też drugą ale od m50vanos i tam mimo iż jest niepełne 140 to zawory są bardziej schowane i nie wystają.
Nv ![]() ![]() Vanos ![]() ![]() |
#1092
Wystają dopiero po mocniejszym planowaniu/kilku.
#1093
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława ![]() |
Daj na sprawdzenie do magika od głowic i wszystkiego się dowiesz.
Ssące wystają bo mniej się gną niż wydechowe ![]() -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
#1094
uwazaj co za duzo nie wystaja, mielismy problem raz i niestety ugielo po napelnieniu szklanek, tzn klientowi. wszystko zalezy w jakie tloki pojdziesz.,..
#1095
Rookie Dołączył: Wed, 19 December 2018 ![]() |
Cześć, to mój pierwszy post tutaj.
Mam problem z zeswapowanym strokerem M50B30. Poszukuję kogoś ogarniętego w temacie strokerów i swapów w e36 kto podjąłby się zbadać i rozwiązać temat. Przede wszystkim ze Śląska ale awaryjnie rozważę również opolskie i Małopolskę. Możecie polecić kogoś z warsztatem, naprawdę solidnego i mającego doświadczenie? Może bezpośrednio wśród Was jest ktoś taki kto znalazłby czas? Pozdrawiam, J. PS Chętnie opiszę ten temat jeśli ktoś będzie zainteresowany, natomiast póki co wolałbym podjechać i pogadać z kimś osobiście. |
#1096
Hej, czy wał od m54b30 ma jakieś specjalne oznaczenia? Tak samo blok silnika, po czym poznać że to 3.0?
Nie ufam na 100% sprzedajacym, i chciałbym wiedzieć co kupuje, lub jak się upewnić, ktoś podpowie? |
#1097
Zmierz wykorbienie, ciężko pomylić z wałem M52B28.
#1098
Cześć, to mój pierwszy post tutaj. Mam problem z zeswapowanym strokerem M50B30. Poszukuję kogoś ogarniętego w temacie strokerów i swapów w e36 kto podjąłby się zbadać i rozwiązać temat. Przede wszystkim ze Śląska ale awaryjnie rozważę również opolskie i Małopolskę. Możecie polecić kogoś z warsztatem, naprawdę solidnego i mającego doświadczenie? Może bezpośrednio wśród Was jest ktoś taki kto znalazłby czas? Pozdrawiam, J. PS Chętnie opiszę ten temat jeśli ktoś będzie zainteresowany, natomiast póki co wolałbym podjechać i pogadać z kimś osobiście. dzwon 692268888 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#1099
Sam wał m54b30 ma końcówkę numeru na przeciwwadze 3866.
#1100
Rookie Dołączył: Mon, 02 January 2012 ![]() |
Witam poszukuję softu s52b32 m3 usa.
mam sterownik ms41.1 Siemens. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 18:57 |
