#1061
Witam, rozebralem dzisiaj moje m54b25 żeby odprężyć przekładka i znalazłem pęknięty tłok. Półka między pierwszym i drugim pierścieniem pękła. Z czego wsadzić mocniejsze tłoki które podejdą p&p? Z m52b25 będą pasować? Będą mocniejsze? Nie planuje wielkich mocy z 300 koni ale na tych tłokach z m54 mam pewne obawy czy to wytrzyma skoro półka pękła już w NA silniku
#1062
Najmocniejsze byłby z m50, ale raz nie wiadomo jaka selekcja i czy nie będą za luźne już przez zużycie a dwa że twoje pewnie mają większe kieszonki na zawory przez podwójnego vanosa.
#1063
Kieszonki na zawory to nie problem mogę podfrezować, a przekładka też będzie więc powinno się mijać. Bardziej jednak myślę o tłokach z m52 bo jest tego od groma w śmiesznych pieniądzach a wizualnie wyglądają na mocniejsze od m54 czy takie są naprawdę?
#1064
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Jak chcesz tłoki zmieniać to po co przekładka ? M52B28 1x vanos tani dobry tłok znosi 500 koni, jest kilka rodzajów osobiście preferuje te z pasowaniem 83.99 z głębokimi podcięciami pod zawory.
#1065
Jakie świece do doładowanego m54 polecacie? Seria czy coś zimniejsze?
#1066
Jak chcesz tłoki zmieniać to po co przekładka ? M52B28 1x vanos tani dobry tłok znosi 500 koni, jest kilka rodzajów osobiście preferuje te z pasowaniem 83.99 z głębokimi podcięciami pod zawory. Dokładnie, u mnie 1,46b przyjmują na stopniu 8,8:1 (80% PB98 20% bio), 0,5-0,8b przyjmowały na PB98 na seryjnym CR przez 35000km. Jakie świece do doładowanego m54 polecacie? Seria czy coś zimniejsze? NGK BKR7EKC. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#1067
Rookie Dołączył: Mon, 02 January 2012 ![]() |
Witam, powkładałem dziś mojego strokera m52b32. Mianowicie:
Tłoki i korby s52b32 Wał m54b30 ten sam co s52b32 Blok m50b25 rozwiercony Walki ssący m54b30 trzeba stoczyć wieloklin ok5-6mm Wydech to ssący od m50b25nv trzeba stoczyć 2,54mm na osadzeniu zębatki ustawiony na oko |
#1068
Z góry przepraszam za ortografie pisze telefonem. Dodam ze silniczek nareszcie pracuje równo bo wcześniej na wydechu był wałek seria m52b28. Teraz jest dużo lepiej
#1069
Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2015 ![]() |
Czyli jak to w koncu jest? Czy tloki od m54b30 siadaja na pierscieniach od m54 do bloku na nicasilu od m52b28 i wysztko dziala jak powinno? Nie bierze takie cos oleju?
#1070
CYTAT Witam, powkładałem dziś mojego strokera m52b32. Mianowicie: Tłoki i korby s52b32 Tłoki brałeś używki zza oceanu?Jeśli tak to po ile to u nich teraz chodzi? Bo kiedyś jak się interesowałem tematem to lepiej wychodziło dorzucić parę $$$ i brać nową kuciznę. Hamowałeś już może auto po złożeniu? CYTAT Czyli jak to w koncu jest? Czy tloki od m54b30 siadaja na pierscieniach od m54 do bloku na nicasilu od m52b28 i wysztko dziala jak powinno? Nie bierze takie cos oleju? tak Ja mam tak złożone i narazie jest ok,przebieg nie duży bo ok 6000km ale silnik często wysoko kręcony.Pierścienie brałem Mahle.Nie honowałem tulei przed wkładaniem tłoków.Kompresja jak dobrze pamiętam powyżej 14 na każdym. |
#1071
Czy przy zmianie bloku silnika (wal zostaje stary) konieczne jest osiowanie bloku?
#1072
#1073
Dzisiaj trochę pohamowałem moje m54b25 doładowane kompresorem i wyszło na to, że przestawianie wałka wydechowego nic nie daje, a nawet pogarsza. Da się do m54 zapakować jakiś inny seryjny wałek z m50 czy m52? Nie musi być p&p tokarka jest więc mogę go przerobić, żeby pasował.
#1074
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
Wałek od m54b30 powinien pasować bez przeróbek, daje nieco większy wznios (0,7 mm, o ile dobrze pamiętam) i trochę dłuższe otwarcie.
#1075
Dzisiaj trochę pohamowałem moje m54b25 doładowane kompresorem i wyszło na to, że przestawianie wałka wydechowego nic nie daje, a nawet pogarsza. Norma, testowane w uturbianych BMW, ssący daje lepsze wstawanie i środek, wydechowy to tylko do robienia za egr się nadaje. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#1076
Norma, testowane w uturbianych BMW, ssący daje lepsze wstawanie i środek, wydechowy to tylko do robienia za egr się nadaje. ![]() A warto jakiś inny wydechowy wrzucić? -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#1077
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 ![]() |
#1078
Panowie pytanie jest.Da radę rozwiercić blok m52 z żeliwnymi tulejami na 86mm?Będzie to chodzić? Dodam że będzie to n/a.
#1079
Panowie pytanie jest.Da radę rozwiercić blok m52 z żeliwnymi tulejami na 86mm?Będzie to chodzić? Dodam że będzie to n/a. Tak. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#1080
Dzięki
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 14:06 |
