2 Stron V  < 1 2
> średnice rur dolotowych...
wujek_
post Fri, 02 Nov 2018 - 20:22
Mam turbo td04hl-20t z wyjściem 54mm (standart).
IC ma średnice in i out 63mm.
Przepustnica ma 76mm (3 cale).
Jakie średnice najsensowniej poprowadzić? Ładuje z niej obcenie 1,7bara. Full boost mam ok. 3300-3400.
Czy od IC do przepustnicy dać całe 3 cale czy raczej 63mm i przy samym wejściu dać na redukcji, żeby zbytnio nie zwiększać i tak już dużej objętosci układu. IC jest jak stodoła, ale na razie zostanie, nie chce mi się rozbierać i ciąć od nowa całego przodu.
Poproszę o sugestie.
deejey!
post Fri, 02 Nov 2018 - 21:03
Do IC te 54 przechodzące na 63. Z IC powiększyć wylot na 3" i tak do przepustnicy... smile.gif Tak bylo by najlepiej według mnie.
wujek_
post Fri, 02 Nov 2018 - 21:28
Tak i ja kombinowałem, obecnie jest źle i dlatego to modyfikuję... czyli ok...zrobię od turbo do IC 54mm a od IC do przepustnicy 3 cale smile.gif dzieki
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 13:04
