> Dynamiczna wymiana oleju 7g-tronic, Bez użycia maszyny.
szymi870
post Fri, 17 Mar 2023 - 05:57
Witam ,jak w temacie planuję wymianę oleju w skrzyni ,nie mam korka w konwerterze,a chcę spuścić cały olej. Mój plan to odpięcie przewodów od chłodnicy oleju i wypompowanie całego oleju tą drogą z jednoczesnym ciśnieniowym podawaniem świeżego oleju przez korek wlewowy. Czekam na wasze opinie i rady smile.gif
post Fri, 17 Mar 2023 - 06:01
Tam trzeba zdjac miske i wyczyscic ja ze szlamu. Wymienic filtr oleju. Oczyscic magnesy z mulu. Olej przy okazji nalezy wymienic
trbman
post Fri, 17 Mar 2023 - 08:51
w 9 biegowej to wymienia się dynamicznie, ale w 7biegowej to chyba nie?
szymi870
post Fri, 17 Mar 2023 - 20:09
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 17 Mar 2023 - 06:01) *
To co opisujesz to standartowa procedura wymiany i to już robiłem, ale przy takim sposobie wymieniasz mniej niż połowę oleju,a ja chcę całość wymienić.
post Sun, 19 Mar 2023 - 22:43
To chcesz wymienic olej bez filtra?
szymi870
post Mon, 20 Mar 2023 - 06:17
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 19 Mar 2023 - 22:43) *
Nie,skąd taki wniosek ? Najpierw wymieniam olej zgodnie z procedurą,czyli odkręcam korek w misce,spuszczam olej,odkręcam miskę,zdejmuję filtr ,odkręcam mechatronikę,składam w odwrotnej kolejności, zalewam olej. I zgodnie z procedurą to byłaby cała wymiana .
W tym momencie jakieś 3-4litry oleju zostaje w konwerterze i chłodnicy,dlatego chcę odpiąć przewody od chlodnicy i przy odpalonym silniku wypompować skrzynią resztę oleju jednocześnie tłocząc świeży olej korkiem wlewowym.
Czacza
post Tue, 21 Mar 2023 - 10:19
Rozumiem, że koniecznie chcesz to zrobić własnym sumptem. Bo generalnie to taką dynamiczna wymianę się najwygodniej robi odpowiednim urządzeniem.
I ja akurat filtr wymieniałem na koniec.
Tzn najpierw płukanka (opcjonalnie), potem wymiana całego leju + ok 2l maszyną, potem spuszczenie tego czystego oleju, wymiana filtra, czyszczenie miski itp. montaż, napełnienie skrzyni do właściwego poziomu.
Czemu tak? Żeby nie zaszlamić nowego filtra syfem, jeśli zaczniesz od jego wymiany. Aczkolwiek niektórzy tak robią i działa, więc też się da.
szymi870
post Tue, 21 Mar 2023 - 18:32
Nie chcę robić tego przy użyciu maszyny,bo wiem jakie minusy ma taka wymiana,chcę po prostu spuścić cały olej.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 02 September 2025 - 15:56
