#41
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 ![]() |
Wojtek amen
![]() Nie licząc kosztów EMU, wiązki i strojenia, sam kompresor, większe wtryski, pompa paliwa, water cooler, czujniki i inne pierdoly nazbiera się pewnie gratów za 6-7k. Przy k20 sam silnik kompletny ze skrzynią to ok 12k jak sądzę… a gdzie szpera, uchwyty, osie, kolektor, wydech.. No i sam silnik… tak bez dotknięcia, bez zaglądania wkładać? Samych gratów i podstawowy przegląd pewnie ok 25k wyjdzie nie licząc szpery. +20k jak nic… No i nadchodzący sezon stracony, to są długie projekty. Jeszcze raz napiszę, zgadzam się że k20 to jedna z najlepszych opcji, ale tak jak Wojtek napisał, decyzja zapadła ![]() ![]() -------------------- Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82 2ZZ: Tor Łódź 1.00.11 |
#42
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 ![]() |
Tomek Kserię wkłada pomiędzy śniadaniem a kolacją w KFC...
a i wydech fajnie by zrobić w 1zz.... ale to takie gadanie na forum - wkładaj ten kompresor i ciesz się jazdą ps. w zasadzie rozumiem że to projekt nie do bicia rekordów w klasie a zabawa szybszym autem niż seryjne z możliwością wyjechania na ulicę -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#43
Wojtek amen ![]() Nie licząc kosztów EMU, wiązki i strojenia, sam kompresor, większe wtryski, pompa paliwa, water cooler, czujniki i inne pierdoly nazbiera się pewnie gratów za 6-7k. Przy k20 sam silnik kompletny ze skrzynią to ok 12k jak sądzę… a gdzie szpera, uchwyty, osie, kolektor, wydech.. No i sam silnik… tak bez dotknięcia, bez zaglądania wkładać? Samych gratów i podstawowy przegląd pewnie ok 25k wyjdzie nie licząc szpery. +20k jak nic… No i nadchodzący sezon stracony, to są długie projekty. Jeszcze raz napiszę, zgadzam się że k20 to jedna z najlepszych opcji, ale tak jak Wojtek napisał, decyzja zapadła ![]() ![]() Kciuki to trzymam bo fajne auto i dobrze mi się kojarzy z bardzo pozytywnym jego użytkownikiem ( ś.p. Culmen pewnie w kręgach MR2 kojarzony , założył silnik Toyoty jakis nie kumam tych oznaczeń, z kompresorem właśnie). Ale jak piszesz o kompresorach czujnikach intercoolerach Emu sremu pachnie seria perypetii i wiecznego "testowania" lawet assistance itd . Wolnossący porządnie przygotowany ich ułamka nie dostarcza. Się skupisz za ułamek ceny tego moda na oponach hamulcach i znajomości auta różnych warunków itd. Czy na jakiejś porządnej misce oleju żeby o temacie zapomnieć czy swirplocie skoro jeden dłuższy zakręt może zabić silnik? Może jak masz tak fajnie przygotowany silnik to z tym jeździć ile wlezie aż padnie? Mnóstwo doświadczenia zdobędziesz dzięki niewysielniu i bezawaryjności, to ważniejsze niż konie do kilogramów dla amatora. Na szybkich torach i tak będzie multum szybszych aut i te kilkadziesiąt koni nic nie da. O klasach z doładowaniem nie wspominając. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#44
Culmen jeździł na 2zz-ge z zestawem kompresora od bemani.... na seryjnym kompie
Na olx widzę K24a3 po 4-5k pln więc jakiegoś wzrostu wielkiego cen nie ma - co i tak pochłonie te 40k+ za porządnie zrobiony swap -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#45
Auto po Culmenie aktualnie jest własnością tunera, który będzie mi robił mechanikę jak i strojenie właśnie. I tak... to 2ZZ-GE + kompresor. Bemani to chyba też Eaton tylko M90.
Miałem pomysł, żeby robić build 1ZZ NA.. na rynku wszystko jest, ale same graty, bez kompa i strojenia, to tyle co kompletny koszt kompresora czy swapa na 2ZZ. Tuleje, korby, tłoki doprężające, uszczelka, wałki, spręzynki, miska.. i jak dobrze pójdzie to można ok 190KM uzyskać... ciągle głowica jest słabym punktem. Gdyby zależało mi, aby utrzymać klasę fabrycznego silnika i pojemności to tak... ale w przeciwnym razie nie ma to sensu. -------------------- Toyota MR2 ZW30
#46
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 ![]() |
ciekawy projekt! MR2 to bardzo fajna baza i jest kilka fajnie rozpracowanych szt. np. samochód Tomiego który wyrywa z butów! powodzenia
-------------------- insta: @blackcartel.pl
#47
Super, w takim razie pierwszy sezon polatam na OEM chłodnicy. Mam zintergowany wskaźnik temp i ciśnienia oleju, wszystko będzie pod obserwacją. Wymiennik nad filtrem oleju jest, ale dorzucam odrazu chłodnice oleju w prawy air duct. Na jakiej geometrii jeździsz? Cześć, w końcu również zdecydowałem się na chłodnicę oleju, instalacja w prawy wlot powietrza. Jeśli chodzi o temp. wody to mam odczyty z RaceChrono bo ostatnio dołożyłem OBD II Reader, na torze temp. wody nie przekracza 95c. na chłodnicy OEM. -------------------- Toyota MR2 ZW30
#48
W osłodzeniu czasu oczekiwania na modyfikacje mechanicznie, eMRka otrzymała kilka drobnych poprawek lakierniczych. Dodatkowo siadły repliki dokładek TRD, nowe klosze lamp tył, czekają na instalacje boczne wloty powietrza repliki C-One. Tak wygląda odratowane auto, którego jeszcze dwa lata temu nikt nie chciał...
#49
Okazało się jednak, że kolektor wydechowy, który posiadam nie pozwoli upchnąć kompresora i trzeba rzeźbić nowy. Czy możecie polecić jakiejś miejsce w Warszawie, najlepiej okolicę 3P (Piaseczno/Piastów/Pruszków) gdzie mógłbym wykonać porządny, ale w miarę rozsądnych pieniądzach kolektor? Z góry dzięki!
#50
#51
Znam El-tec i ofertę. Wiem, że Wojtek robi zajebiście, ale miało być w rozsądnych pieniądzach
#52
Mysle ze 1500zl obecnie to sam material
#53
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2010 ![]() |
-------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
#54
ale że szkoda pociąć tego co jest? Nie da się jakiegoś chińczyka kupić i pociąć? albo z seryjnego od 2zz..... czy 1zz z celicii
zrobienie ładnego kolektora znierdzewki tanio już nie będzie niestety -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#55
VOTE:
1ZZ + Eaton M62 1ZZ + Rotrex 2ZZ NA -------------------- Toyota MR2 ZW30
#56
Weź M62 zamień na TVS1320. Nie rozumiem, dlaczego ludzie nadal używają tego gówna w projektach
![]() Można porównać to do montowania turbo z seryjnego silnika z lat 90. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#57
byle nie 2zz...
K24 na krotkiej skrzyni ![]() -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#58
Wybor typu pis czy po. Nic z tego. Bierz tvs1320
#59
a macie może TVSa na sprzedaż?
![]() dlaczego akurat TVS? Czy nie jest od dedykowany do większych silników oraz mocy? dlaczego nie Rotrex? -------------------- Toyota MR2 ZW30
#60
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i-ospr...p;price_to=1800
Przerabia z v6 na r4 zdaje sie Boris ale moze Jacek wie jak najszybciej i dobrze to zrobic Dlaczego tvs? Bo jest o 10 lat nowszym rozwiazaniem, tanszym i juz nie jeczy tak jak zarzynana swinia. Ludzie do 1,8 czy 2,0 litra wstawiaja i nie zaluja. Moce od 250 do 400 koni. Ile bedziesz chcial tyle sobie wystroisz. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 13:18 |
