Mon, 03 Mar 2025 - 09:21
#321
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 |
Welcome back..
Silnik na już w komorze.. dzisiaj odpadamy. Trochę się opóźnia, gdyż zdecydowałem się na elektroniczną przepustnicę, auto będzie strojone u Niutona, więc od razu do pary wymieniłem wydech na przelot. Plan na ten tydzień to uruchomienie i docieranie. Dodatkowo wleciały następujące mody: kierownica powietrza na chłodnicę oleju, zmiana miejsca instalacji czujników temp. powietrza w dolocie oraz sondy szerokopasmowej, miska olejowa Moroso. W tym sezonie chciałbym jeszcze wymienić chłodnicę powietrza na większą oraz wykonać porządną izolację termiczną kolektora wydechowego. Na elektronicznej przepustnicy chcemy ustawić rev blip. Ja od lat jeżdżę tylko automatami i nie potrafię jakoś wyćwiczyć nawyku międzygazów. Chyba za stary jestem. 16 Marca Silesia. Jeśli wszystko będzie OK, mam nadzieję tam pojechać. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53 |
Mon, 03 Mar 2025 - 21:26
#322
No to trochę roboty bylo i tak szybko to poszło!
A co do dociernia - jak przeprowadzasz ?bo kilka "szkół" słyszałęm. Jakoś najbardziej przemawia do mnie ta motocyklowa (tak nazywam bo gdzięś czytałem jako metodę mechanika motocyklowego) - od pierwszego odplenia dać w palnik no tzn nie do odcinki i trzymać, ale generalnie wysokie obciążenie - wysokie biegi , naprzemiennie z okresami chłodzenia - ma ponoć pierścienie tłoków dociskać właściwie do cylindrów. A z drugiej strony "bezpieczna" - odpalić i dać chodzić na niskich obrotach, patrzeć na ciśnienie oleju, temp, wycieki ewentualne i dopiero stopniowo zwiększać obciążenie. I jeszcze trzecia na hamowni - odmiana pierwszej, w sumie to i z kontrolą drugiej w zasadzie, tylko żeby nadmuch jak nalezy zapewniony byl. Najgorzej jak się decydujemy na pierwszą metodę, a... auto niedopuszczone do ruchu -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 03 Mar 2025 - 21:49
#323
Moje auto jest dopuszczone do ruchu
ale generalnie plan jest taki, aby najpierw po pierwszym odpaleniu silnik pochodził trochę na biegu jałowym na oleju mineralnym. Potem zmiana oleju i ostrożne pierwsze 50km. Kolejna zmiana oleju i stopniowe docieranie w coraz większym zakresie obrotów na zmianę z hamowaniem silnikiem. Aczkolwiek w przypadku tulei alusilowych docieranie nie musi trwać chyba 1000-2000km, bo powierzchnia tulei się nie dociera, tylko ewentualnie pierścienie, wałki, inne duperele, a do tego chyba nie potrzebują aż tyle czasu. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Mon, 03 Mar 2025 - 22:45
#324
Czyli sposób 2gi .
W sumie do mnie bardziej przemawia 1 i 3ci ale w realiach auta trackdayowego to prędzej coś innego się rozleci nie z powodu docierania albo prędzej coś wymyślisz innego silnikowo A co podbijania obrotów przy redukcjach to z mojego skromnego doświadczenia trzeba się nagimnasrykowac przy ustawieniach pedałów a i tak takie wyjazdy od święta jak my amatorzy uprawiamy nie uchronią przed tu i ówdzie spinem czy destabilizacja tyłu z za wczesnej redukcji na hamowaniu. Swoją drogą to czy nie ma takich sprzęgieł dla aut jak w motocyklowych silnikach które się rozsprzeglaja przy za wczesnej redukcji? Raz tylko mojego motocyklowego kitkara wziąłem na tor i ostrożnie ale kurde to było czuć że faktycznie działa! Mega sprawa . No musi działać bo byłoby nieco więcej zgonow motocyklistów gdyby nie to -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 03 Mar 2025 - 22:55
#325
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Czyli sposób 2gi . W sumie do mnie bardziej przemawia 1 i 3ci ale w realiach auta trackdayowego to prędzej coś innego się rozleci nie z powodu docierania albo prędzej coś wymyślisz innego silnikowo A co podbijania obrotów przy redukcjach to z mojego skromnego doświadczenia trzeba się nagimnasrykowac przy ustawieniach pedałów a i tak takie wyjazdy od święta jak my amatorzy uprawiamy nie uchronią przed tu i ówdzie spinem czy destabilizacja tyłu z za wczesnej redukcji na hamowaniu. Swoją drogą to czy nie ma takich sprzęgieł dla aut jak w motocyklowych silnikach które się rozsprzeglaja przy za wczesnej redukcji? Raz tylko mojego motocyklowego kitkara wziąłem na tor i ostrożnie ale kurde to było czuć że faktycznie działa! Mega sprawa . No musi działać bo byłoby nieco więcej zgonow motocyklistów gdyby nie to |
Tue, 04 Mar 2025 - 12:15
#326
Moje auto jest dopuszczone do ruchu ale generalnie plan jest taki, aby najpierw po pierwszym odpaleniu silnik pochodził trochę na biegu jałowym na oleju mineralnym. Potem zmiana oleju i ostrożne pierwsze 50km. Kolejna zmiana oleju i stopniowe docieranie w coraz większym zakresie obrotów na zmianę z hamowaniem silnikiem. Aczkolwiek w przypadku tulei alusilowych docieranie nie musi trwać chyba 1000-2000km, bo powierzchnia tulei się nie dociera, tylko ewentualnie pierścienie, wałki, inne duperele, a do tego chyba nie potrzebują aż tyle czasu. Tylko nie wolne obroty:-)! To najgorsza praktyka. Już pół biedy, że tracisz wąskie okno czasowe na dotarcie pierścieni na świeżym honowaniu(które zostaje "stępione" w przeciągu 30-100km, a pierścienie bez rozpierania od obciążenia ułożą się w jakimś byle kształcie. Ale najgorsze przy wolnych obrotach jest to, że dość niskie ciśnienie oleju, a idący w parze z tym mały przepływ oleju, nie pozwalają wymywać skutecznie opiłków i schładzać węzłów tarcia. Jedyny plus "docierania" pyrkaniem na wolnych jest to, że jeśli silnik ma jakieś błędy(montażowe czy remontowe), to nie ma dużych strat(np. w wyciekach czy zatarciu). W zależności od pasowań, albo stopniowo wzrastające obciążenie z dużą ilością hamowań silnikiem, albo pełny ogień z dużą ilością hamowań silnikiem, oczywiście kontrolując temperatury i ciśnienia. Do dotarcia są właściwie tylko pierścienie oraz wałki rozrządu w miejscu współpracy krzywka-popychacz(chyba, że jest na rolce lub stary zestaw, to też nie ma się co docierać, w 1.8 są "koniki" rolko-ślizgowe, więc wskazane zapewnić tam dobry przepływ oleju, co zresztą przy wałkach z Catcamsa czy Pipercamsa zalecają w instrukcjach montażu - by nie schodzić z obrotami poniżej 2000rpm celem zapewnienia dobrego odprowadzania ścieru z docierania); reszta powinna ślizgać się na filmie olejowym:-) |
Tue, 04 Mar 2025 - 14:02
#327
Nie napisałem nic o wolnych obrotach, ale o stopniowym zwiększaniu
Tue, 04 Mar 2025 - 14:13
#328
Moje auto jest dopuszczone do ruchu ale generalnie plan jest taki, aby najpierw po pierwszym odpaleniu silnik pochodził trochę na biegu jałowym na oleju mineralnym. Potem zmiana oleju i ostrożne pierwsze 50km. Kolejna zmiana oleju i stopniowe docieranie w coraz większym zakresie obrotów na zmianę z hamowaniem silnikiem. Aczkolwiek w przypadku tulei alusilowych docieranie nie musi trwać chyba 1000-2000km, bo powierzchnia tulei się nie dociera, tylko ewentualnie pierścienie, wałki, inne duperele, a do tego chyba nie potrzebują aż tyle czasu. Jałowe-wolne;-)? Jakiekolwiek wolne są do niczego nie potrzebne, tracisz wąski przedział czasowy na super dobre ułożenie pierścieni. Jedno jest pewne, jeśli wszystko dobrze złożone, to jakbyś nie docierał, będzie git; i oby tak było:-) Oleje mineralne dobre są do prostych silników:-) Tam gdzie masz zakamarki vvti czy sworzni v-tec nie wypłukuje się i potrafi zrobić złogi( są to oczywiście marginalne przypadki, podobnie jak kwestia "jak wypłukać płukankę":-D) |
Tue, 04 Mar 2025 - 15:52
#329
Rookie Dołączył: Mon, 23 December 2024 |
Welcome back.. Silnik na już w komorze.. dzisiaj odpadamy. Trochę się opóźnia, gdyż zdecydowałem się na elektroniczną przepustnicę, auto będzie strojone u Niutona, więc od razu do pary wymieniłem wydech na przelot. Plan na ten tydzień to uruchomienie i docieranie. Dodatkowo wleciały następujące mody: kierownica powietrza na chłodnicę oleju, zmiana miejsca instalacji czujników temp. powietrza w dolocie oraz sondy szerokopasmowej, miska olejowa Moroso. W tym sezonie chciałbym jeszcze wymienić chłodnicę powietrza na większą oraz wykonać porządną izolację termiczną kolektora wydechowego. Na elektronicznej przepustnicy chcemy ustawić rev blip. Ja od lat jeżdżę tylko automatami i nie potrafię jakoś wyćwiczyć nawyku międzygazów. Chyba za stary jestem. 16 Marca Silesia. Jeśli wszystko będzie OK, mam nadzieję tam pojechać. czekałem na nowy post! jaki dokładnie masz teraz spec silnika? jaka powinna być moc? Ta miska moroso to jest mus? bo widzę jest ultra droga |
Tue, 04 Mar 2025 - 22:06
#330
Czyli dobrze docierałem Zeteca i Hondowskie CBR. Ale w Alfie mechanik to robił i właśnie trzymał 'pyrkającą na jałowych, żeby zobaczy ć czy nie cieknie, jak ciśnienie, jak temperatury...
Ale nie dziwię się chęci potrzymania na jałowych - mocne hamulce się włączają przed od razu używaniem mocniej czy wyjechaniem na ulice , a tam za kilometr w polu czy na skrzyżowaniu wyciek wszystkiego w wyobraźni się rysuje -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 04 Mar 2025 - 23:07
#331
Zostawiam tę decyzję mechanikom. Przyglądam się z boku, robię co mi polecą.
Fabian co do modów to wszystkie opisałem w tym wątku. Blok seryjny, głowica po portingu, wałki sprężynki i podkładki CC, zawory SuperTech. Dolot po portingu, cały wydech custom, strojenie na EMU Black. Poprzedni silnik wypluł 225KM i 205Nm na wydechu komorowym, ale trzeba było ściąć w okolice 215KM. Myślę, że te 225-230KM było by dużym sukcesem. Zobaczymy jak teraz wyjdzie na odetkanym wydechu.. co Niuton wykrzesa. Miska Moroso na ulicę to na pewno nie mus. Do sportu, na pewno nie zaszkodzi, ale też nie pomoże jeśli na prostej silnik nie trzyma ciśnienia. Zobaczymy jakie w nowym silniku będzie ciśnienie. Jutro odpalamy, dzisiaj jeszcze wpadł drobne prace przy przepustnicy i przy wysprzęgliku, który się rozpadł. Najprawdopodobniej to on był przyczyną problemów ze zmianą biegów. Jak wszystko zagra to w końcu może uda się zrobić jakiś porządny czas na Silesii i Poznaniu. Łódź musi wejść niskie 58/59s. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Wed, 05 Mar 2025 - 00:31
#332
A wysprzeglik jest wewnątrz skrzyni czy zewnętrzny ?
Btw masz oddzielony płyn hamulcowy i wysprzeglika ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 11 Mar 2025 - 08:47
#333
Szczerze mówiąc nie wiem.. zapytam przy okazji.
Trochę długo zeszło z tą przepustnicą, ale silnik odpalony, pierwszy olej zlany. Nie widać żadnych wycieków, ładnie pracuje, więc można wyjechać zrobić pierwsze kilometry i auto leci do Niutona na strojenie i ustawienie rev blip. NIestety na tym przelocie okazało się głośne... jakieś 97dB pomiar statytyczny, dlatego przed strojeniem trzeba dołożyć drugi przelot (te puszki są małe), albo po prostu inny. Tak czy inaczej Silesia w ten weekend raczej nie wchodzi w grę. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Tue, 11 Mar 2025 - 17:08
#334
Tue, 11 Mar 2025 - 20:11
#335
Szczerze mówiąc nie wiem.. zapytam przy okazji. Trochę długo zeszło z tą przepustnicą, ale silnik odpalony, pierwszy olej zlany. Nie widać żadnych wycieków, ładnie pracuje, więc można wyjechać zrobić pierwsze kilometry i auto leci do Niutona na strojenie i ustawienie rev blip. NIestety na tym przelocie okazało się głośne... jakieś 97dB pomiar statytyczny, dlatego przed strojeniem trzeba dołożyć drugi przelot (te puszki są małe), albo po prostu inny. Tak czy inaczej Silesia w ten weekend raczej nie wchodzi w grę. Jak byłem na Silesii to ten pomiar to na niby. Możesz dla św spokoju coś w koncówkę wsadzić kierującego w dół. Westfield przeszedł w tym na motocyklowym jednym tłumiku. Kilka razy tam byłem ale nie widzialem żadnego DNF za za głośny wydech. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 12 Mar 2025 - 09:45
#336
No ale na Poznaniu już nie, widziałem na własne oczy jak zdejmują auta z toru. Nawet na Łodzi na TD chcieli zdjąć Civica typeR, tam jest limit 100dB. Zresztą, moje auto wyjeżdża na ulicę, nie chcę robić wiochy.
Wed, 12 Mar 2025 - 14:57
#337
Na Poznaniu to wiadomo, choć i były tu przypadki opisywane ruletki w tym względzie. A na uliczne przejażdżki to jasne, mało przyjemne w huku.
Wed, 12 Mar 2025 - 15:20
#338
3h temu pisali że będą sprawdzać juz w depo w ten weekend
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Wed, 12 Mar 2025 - 16:21
#339
Wydech już wyciszony.. czekamy na Niutona teraz...
Wed, 12 Mar 2025 - 20:07
#340
3h temu pisali że będą sprawdzać juz w depo w ten weekend Na Silesii? na te moje kilka razy tam to tylko i wyłącznie w depo sprawdzali jak akurat kierowca był przy aucie i miał czas na to. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:09 |
