Thu, 11 Jul 2024 - 08:39
#241
Andrzej jestes pewien, że ten licznik dobrze pokazuje? Dwie paki to mają 300 konne samochody na końcu prostej. Mi się udało 203 rozpędzic. GT3 RS ma coś koło 225 na końcówce z tego co na filmikach widziałem.
-------------------- A110S
Thu, 11 Jul 2024 - 11:11
#242
Frequent User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Legionowo |
Jedzie dokładnie tak jak jechać powinno 2ZZ w takim upale.
Na filmie z Miaty dokładnie widać gdzie hamuje Mazda a gdzie MR. Widać, że gość z Mazdy zna dobrze tor i jedzie dobra linią, natomiast MR widać że jedzie pierwszy raz Widać, że zostały przyzwyczajenia z 1ZZ gdzie można było klepnąć na wyjsciu full gaz i odjechać. Tutaj niestety stopniowa trzeba dawac gaz, nie umiem tego opisac słowami - ale każdym mocnym rwd bez TCS nie klepie się full gazu na wyjsciu tylko dociska się stopniowo. Takie masło maślane... Jednym słowem - naprawić i trenować. Wóz jest moim zdaniem mega trudny, żeby wycisnąć z niego 100%. |
Thu, 11 Jul 2024 - 11:34
#243
Tommo licznika nie mam , w sensie prędkościomierza. To z racechrono pro z zewn gps i z gps z kamer . Raczej ok mierzyły, choć pewnym to można być tylko wiadomych 2 rzeczy... no i tych dwóch pak właśnie nie miałem niestety. Czas mój best 1.51.3 wg pomiaru z zawodów .
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 18 Jul 2024 - 17:26
#244
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 |
Słuchajcie.. potrzebuję rady
Wymieniłem na przodzie stare Advany A052 205/50/15 na nowe Nankangi CRS 225/45/15, wyjechałem na S7 podgoniłem do 140 i zauwayżyłem, że auto stało się niebezpiecznie reponsywne i przy wysokich prędkościach bardzo gwałtownie reaguje na najmniejszy nawet ruch kierownicą. Powyżej 140km/h wręcz niebezpiecznie. Zbieżność łączna przodu -8. Czy to możliwe, ze sama zmiana opony na nieco szerszą, ze sporo sztywniejszą ścianką dała taki efekt? Czy jest to być może efekt nowej, świeżej opony? Aktualnie na nowej geometrii, zbieżność na przodzie zwiększyła się do -13 i jest w ogóle ciekawie, bo przy 140km/h w lekkim łuku wystarczy odjąć gaz, albo mocniejszy podmuch boczny i auto inicjuje zmianę pasa -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53 |
Thu, 18 Jul 2024 - 17:58
#245
powiem tak. mam taki efekt na dosc niskim cisnieniu. tzn im nizsze cisnienie w przednich oponach tym auto bardziej myszkuje. na 2,2 bara na zimno z przodu myszkowanie spada.
dwa im wieksza rozbieznosc tym dzieje sie podobnie czyli rozbieznosc przodu w sumie -5minut jeszcze spoko. -20 minut lacznie i jest mocno myszkujaco. ale zacznij od cisnien. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 19 Jul 2024 - 08:54
#246
sprawdziłem i miałem 2b, spuściłem do 1.8 zgodnie z wytycznymi producenta(jeszcze nie jeździłem), ale w górę nie próbowałem. Spróbuje po weekendzie, aczkolwiek na advanach nie miało to znaczenia czy było 1.6b czy 2b. prowadziło się tak samo spokojnie. Wiem, że większa rozbieżność powoduje taki efekt, ale tutaj się ona nie zmieniła, więc nie biorę jej pod uwagę jako zmiennej, zmieniła się tylko opona.
Sat, 20 Jul 2024 - 13:32
#247
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
ale to masz przód zbieżnie czy rozbieżnie?
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Sat, 20 Jul 2024 - 13:34
#248
zbieżność zwiększyła się na -13.... czyli jest zbieżnie czy rozbieżnie?
Sat, 20 Jul 2024 - 15:29
#249
Rookie Dołączył: Sat, 06 April 2013 |
@KarolMR2 jeżeli wartość zbieżności jest ujemna to koła są rozbieżnie.
Sat, 20 Jul 2024 - 18:27
#250
rety… no już nie róbcie ze mnie takiego ignoranta
Tu nie chodzi już o wartość zbieżności, ale sama zmiana opon przy geometrii pozostawionej bez zmian dała Taki efekt jak opisałem -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Sat, 20 Jul 2024 - 22:33
#251
ale czego oczekujesz na szerokiej oponie, dużym negatywie i rozbieżności - to będzie znajdywać koleiny nawet jeśli ich nie ma
możesz ewentualnie sprawdzić czy nie masz jakiś luzów na łączeniu wahaczy ze zwrotnicami.... -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Mon, 22 Jul 2024 - 13:15
#252
Nie ma żadnych luzów, całe zawieszenie jest praktycznie nowe... to jest efekt tylko i wyłącznie zmiany opon na inne, geo się nie zmieniło
Mon, 23 Dec 2024 - 18:32
#253
Rookie Dołączył: Mon, 23 December 2024 |
Hej!
przeglądając google trafiłem na twój temat przeczytałem od deski do deski i szacun ! Musi być to mega szybkie auto ! Buduje właśnie mr na tor i szukam info na co zmienić 1zz. Znalazłem temat jaworjawor 2zz ale to jeździło dobrze! Widzę że jawor jak i ty robiłeś remont 2zz. Jest to konieczne? Ile taki remont kosztuje ? dzięki za odp |
Mon, 23 Dec 2024 - 22:35
#254
Jest sens budowania jak jest dostepny mr2 gotowy do sprzedazy?
https://www.facebook.com/groups/11186461885...00007643284239/ -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 24 Dec 2024 - 09:08
#255
Forum Homee Dołączył: Wed, 30 December 2009 |
Tomek juz uturbia swoją KSerie. Więc już raczej nie do sprzedania.
Ale na sprzedaż stoi tez MR2 K24 Jarka https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/toyot...t-ID6FLoTc.html -------------------- @CoiloversPL
MR2 Spyder 1ZZ Tor łódź 1:00:9 |
Tue, 24 Dec 2024 - 10:16
#256
Jest sens budowania jak jest dostepny mr2 gotowy do sprzedazy? https://www.facebook.com/groups/11186461885...00007643284239/ nie no bądźmy poważni za 130tys to pewnie zbuduje 3szt szybsze od tej ... Tomek juz uturbia swoją KSerie. Więc już raczej nie do sprzedania. Ale na sprzedaż stoi tez MR2 K24 Jarka https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/toyot...t-ID6FLoTc.html ciekawe czemu sprzedają hmm. Oglądałem japończyka co jeździ po tsukubie mr2 2zz kręci kosmiczne czasy i mówił w jednym filmiku o k20, że jest ciężkie i auto traci balans a mi zależy na fajnym prowadzeniu. |
Tue, 24 Dec 2024 - 11:27
#257
nie no bądźmy poważni za 130tys to pewnie zbuduje 3szt szybsze od tej ... ciekawe czemu sprzedają hmm. Oglądałem japończyka co jeździ po tsukubie mr2 2zz kręci kosmiczne czasy i mówił w jednym filmiku o k20, że jest ciężkie i auto traci balans a mi zależy na fajnym prowadzeniu. Ok. Bunczucznie. Udowodnij to. Czekam jak w 2025 wyjezdzasz swoja mr2 za 50tys zl po modach i robisz 1m40 na poznaniu. Powodzenia . -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 24 Dec 2024 - 12:25
#258
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Oglądałem japończyka co jeździ po tsukubie mr2 2zz kręci kosmiczne czasy i mówił w jednym filmiku o k20, że jest ciężkie i auto traci balans a mi zależy na fajnym prowadzeniu. Z ciekawości sprawdziłem: 2ZZ-GE: 115 kg K20: 124 kg K20 można jeszcze odchudzić, dostęp części tuningowych i potencjał na modyfikacje sporo wyższy. Pokaż filmy z tym mr2 2zz na Tsukubie. |
Tue, 24 Dec 2024 - 13:20
#259
Ok. Bunczucznie. Udowodnij to. Czekam jak w 2025 wyjezdzasz swoja mr2 za 50tys zl po modach i robisz 1m40 na poznaniu. Powodzenia . wyjdzie w praniu Z ciekawości sprawdziłem: 2ZZ-GE: 115 kg K20: 124 kg K20 można jeszcze odchudzić, dostęp części tuningowych i potencjał na modyfikacje sporo wyższy. Pokaż filmy z tym mr2 2zz na Tsukubie. tu mówi o k20 od 12min https://youtu.be/RbjSVa242hc?si=3e_6NF7jUD2uYZ2V&t=720 a tu tsukuba czas 57s z turbo i 59 n/a https://www.youtube.com/watch?v=jjSFsbpg0uI auto legenda |
Tue, 24 Dec 2024 - 14:04
#260
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:42 |
