6 Stron V  « < 3 4 5 6 >
> Honda Civic FN2 Turbo
post Fri, 02 Sep 2022 - 05:51
Post #81
raczej chodzi o fakt że taki IC w wyjściami po tej samej stronie ma duże opory wewnętrzne
Lukipol
post Fri, 02 Sep 2022 - 07:57
Post #82
CYTAT(kontrolm @ Fri, 02 Sep 2022 - 05:51) *
Miałem ic z wejściami z lewej i prawej strony ale po przegadaniu z ludźmi co robią układy zawodowo doszliśmy do wniosku ze taki będzie najlepszym rozwiązaniem ,a stozek jest tymczasowo i będzie przemieszczamy zależy co wykaże na hamowni miał schodzić w dół ale tu jest tyle miejsce ze nie ma gdzie za bardzo
post Fri, 02 Sep 2022 - 08:27
Post #83
CYTAT(Lukipol @ Fri, 02 Sep 2022 - 07:57) *
miałem podobny i spadek 0,5 bara. Po wymianie na lewy-prawy auto odżyło bo się nagle okazalo że przy 3.5tyś mam już pół bara więcej i w końcu nie dyma mnie avensis w dieslu na podmiejskich uliczkach laugh.gif
Lukipol
post Fri, 02 Sep 2022 - 10:33
Post #84
CYTAT(kontrolm @ Fri, 02 Sep 2022 - 08:27) *
Myśle ze spadek ciśnienia w tym przypadku może pomoc bo fabrycznie to turbo w a45 dmucha 1.7b a ja mogę tylko 0.6-0.85
post Fri, 02 Sep 2022 - 10:42
Post #85
CYTAT(Lukipol @ Fri, 02 Sep 2022 - 10:33) *
ja to widzę troszkę inaczej bo z dołu gdzie chcesz żeby już było konkretnie dmuchane to nie dmucha bo icek kradnie to ciśnienie.
Lukipol
post Fri, 02 Sep 2022 - 11:20
Post #86
CYTAT(kontrolm @ Fri, 02 Sep 2022 - 10:42) *
Chyba ze tak wszystko wyjdzie podczas strojenia
post Fri, 02 Sep 2022 - 15:07
Post #87
Kibicuję gorąco, ale fizyka/mechanika płynów niestety będzie nieubłagalna dla Ciebie i sprowadzi Cię na ziemię.
Ziuzio
post Fri, 02 Sep 2022 - 16:44
Post #88
Wynik i tak będzie świetny, bo to K20Z4. A że mógłby być lepszy, to może kierownik kiedyś sobie poprawi te błędy; ważne, aby miał o nich wiedzę:-)
nomaster
post Sat, 03 Sep 2022 - 16:32
Post #89
Ciekawe myślenie z tym, że spadek ciśnienia doladowania to coś dobrego. Da Ci to: większy backpressure, większą podatność na spalanie stukowe, wyższe egt, niższą sprawność, większe prawdopodobieństwo ubicia silnika może też spowodować inne dziwne problemy poza mniejszą mocą (wypadanie zapłonu, upalone świece itp). Same zalety smile.gif. Drugi błąd w myśleniu u kolegi wyżej - największy spadek.cisnienia będzie na wysokich obrotach a najmniejszy na niskich, spadek nie będzie też równy bo zależy od aktualnego przepływu powietrza, przy 1g/min nie będzie żadnego spadku ale przy 500 będzie już ogromny więc może być tak, że przy 3krpm.bedzie to 0.1b a przy 7k będzie 0.6 ale na pewno nie.odwrotnie i nie będzie ten spadek taki sam w całym zakresie obrotow.
Lukipol
post Tue, 07 Feb 2023 - 18:09
Post #90
Dawno nic nie aktualizowałem ,projekt żyje i ma sie dobrze,ostatnio mało sie dzieje ale ciagle do przodu ,także wpadła osłona termiczna kolektora i dowpipe.
post Wed, 08 Feb 2023 - 10:56
Post #91
A nie lepiej sondy deaktywować w sofcie i zostawić jedną przednią normalnie, niż robić ich kilkanaście w downpipe w dodatku na tulejkach?
EGT za turbo pomiar to jak mierzenie temperatury ciała w pępku nie dotykając skóry. biggrin.gif
Lukipol
post Wed, 08 Feb 2023 - 16:07
Post #92
Nie było możliwości wyrzucenia sond bez pojawiania się błędów na desce rozdzielczej (chodź mogę się mylić).EGT nie wiem ale patrząc na inne dowpipy jest w podobnym miejscu jakim inni ludzie dają.
Nanab
post Wed, 08 Feb 2023 - 17:14
Post #93
W tym miejscu pomiar egt będzie działał jak marketowy gadżet-coś tam będzie się wyświetlać na zegarku, ale wartość tej informacji żadna. Gdyby było chociaż przed turbiną to można by to uznać za półśrodek. Prawidłowo powinno być przy samej głowicy albo i w głowicy, czym bliżej zaworu tym lepiej.
Lukipol
post Wed, 08 Feb 2023 - 18:16
Post #94
Być może ale nie zapominajmy ze to dodatkowy a oryginalny jest w silniku nadal.
Dziku
post Thu, 09 Feb 2023 - 07:42
Post #95
CYTAT(Lukipol @ Wed, 08 Feb 2023 - 18:16) *
K20 ma egt w serii?
Lukipol
post Thu, 09 Feb 2023 - 09:29
Post #96
Nie ma pomyliło mi się z innym silnikiem (1.6/1.8/2.2) miały ten czujnik oyginalnie w k seii nie bylo
Kunis
post Thu, 09 Feb 2023 - 11:34
Post #97
CYTAT(Nanab @ Wed, 08 Feb 2023 - 17:14) *
Idąc tym tokiem, to zbiorcze EGT to też tak na prawdę wiele nam nie mówi. Zawsze jak jest awaria, to na jednym cylindrze a wtedy nic nam jedna termopara nie powie. Samo opóźnienie tych termopar, też jest na tyle duże że często w tłoku dziura a EGT nic nie pokazało.
Driftman
post Fri, 10 Feb 2023 - 08:00
Post #98
CYTAT(Lukipol @ Wed, 08 Feb 2023 - 16:07) *
Nie jestem wszyscy nie mam na imię każdy nie muszę robić tego co inni.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Lukipol
post Fri, 10 Feb 2023 - 10:37
Post #99
Dokładnie dlatego kolektor jest taki jaki sobie wymyśliłem ,a nie standardowy jak wszyscy robią ,a co do nie które rzeczy były sugerowane te co nie widziałem od innych by było to dobrze zrobione.
mlody1921
post Mon, 13 Feb 2023 - 11:56
Post #100
Projekt fajny wykonanie typu spawanie kolektor, jak robisz to sam to fajna robota, ale nie popełniaj błędów innych opisywane 100razy IC jednostronny to Kupa, niema sensu robić na siłe
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:48
