6 Stron V   1 2 3 > »
> Honda Civic FN2 Turbo
Lukipol
post Thu, 19 May 2022 - 21:55
Chciałbym zaprezentować państwu Civic FN2 Type r.
MODEL:
Honda Civic FN2
Przebieg: 270 000km
SILNIK:
-K20Z4
-Turbo twin scroll A45
-tłoki k20a6
-przepustnica zdx 80mm
-wtryski 730cc
-pompa oleju k20a2
-kolektor ssący rbc z powiększonym otworem pod 80mm
UKŁAD NAPĘDOWY:
-Szpera+6 bieg civic si
-wstępny plan DSG dg250
UKŁAD DOLOTOWY:
-custom pod turbo własnej roboty
UKŁAD WYDECHOWY:
-Kolektor custom własnej roboty
-środkowy custom
-końcowy na przepustnicy custom
UKŁAD HAMULCOWY:
-Porsche 6 tłoczek
-stalowy oplot
ZAWIESZENIE:
-seryjny amor + eibach -40
ELEKTRONIKA:
-seryjny komputer
-komputer gazu
-komputer ecu master
BODY-KIT:
-Pełny pakiet mugena
-kamera cofania
-3 stop c-hr
-oklejenie gray satin
-maska carbon
-błotniki mugen
KOŁA:
-Setup letni - W fazie poszukiwań 19 cali bo heble za duże i ledwo wchodzą
-Setup zimowy - Tomason
WNĘTRZE:
-gaugery (temp.wody/olej i boost)
-radio 2din
-kierownica carbon
CAR-AUDIO:
-pełne wygłuszenie
-głośniki przód/tył
-tuba
-radio kenwood dmx7018bts
MOC/MOMENT OBROTOWY:
Moc około 380KM pomiar będzie po finalnym strojeniu (poprzednie turbo td04 wykazało 345km)
Turbo:
Komputery:
Czarna podsufitka przerobiona z szarej:
Nowa kierownica:
Heble porsche:
Szpera:
Trzeci stop:
post Thu, 19 May 2022 - 22:28
Ten trzeci stop to jak pięść do oka pasuje... Dobrze widzę, że silnik praktycznie seryjny? Jaki CR wychodzi na tych tłokach? I po co Ci dwa ecu? Nie wiem czy emu samo ogarnia lpg, ale nie dało się jakoś tego ogarnąć z pominięciem ori kompa? Albo zostawiając tylko jego. Chociaż ja osobiście wpakowałbym Hondatę Kpro i zapomniał o temacie...
Lukipol
post Thu, 19 May 2022 - 23:33
CYTAT(siewcu @ Thu, 19 May 2022 - 22:28) *
Kpro było w ep3 tu jedynie hondata flashpro ja chciałem coś więcej pod możliwe przyszłe mody np dsg które seryjny komp nie ogarnie. Zwykły komp został tylko po to by nie wyrzucało błędów abs,tempomat itd. Tak silnik praktycznie seryjni ale z rolkami i grubsza uszczelka CR wychodzi jakoś 9.5 seryjnie bodajże 11.7 nie było sensu nic więcej kombinować jak sam silnik wytrzymuje do 500KM.
post Fri, 20 May 2022 - 13:49
Fabryczne ecu Keihin+EMU+turbo+Stag lpg+większe wtryski+większa przepustnica+DSG brzmi całkiem prosto i sensownie czyli jak dożywotnie problemy z kulturą pracy/szarpaniem/reakcją na pedał/zmianami biegów.
Lukipol
post Fri, 20 May 2022 - 15:59
CYTAT(Mis @ Fri, 20 May 2022 - 13:49) *
Być może jak na razie jeździło wszystko jak należy nie było szarpań silnik pracuje jak należy .Zobaczymy co z dsg na tą chwile to tylko taki pomysł ,chodź są już projekty w fn2 z dsg na ecu masterze i śmigają całkiem dobrze. Muszę pogadać z gościem co stroi auto on też wkładał dsg i nie narzeka
MisioLBN
post Fri, 20 May 2022 - 16:02
CYTAT(Lukipol @ Fri, 20 May 2022 - 15:59) *
Gdzie stroisz ?
done4
post Fri, 20 May 2022 - 17:04
CYTAT(Lukipol @ Thu, 19 May 2022 - 23:33) *
Znam przypadek gdzie przy 400KM złamała się seryjna korba, po zbudowaniu nowego silnika z kutymi korbami przy 400KM posypał się tłok.
Właściciel też czytał że w hameryce ,,500HP no problem''.
nomaster
post Fri, 20 May 2022 - 19:49
Ja ostatnio oglądam.amerykanskiego gościa który testował już chyba wszystko w LSach i też z przymrużeniem oka.patrze na te wykresy. 550hp z fabrycznego silnika 5.8 z zajebista charakterystyka po samej wymianie wałka. Trochę mi to wałkiem jedzie tongue.gif
Lukipol
post Fri, 20 May 2022 - 21:09
Wiadomo różnie piszą itd ,ale jest sprawdzone ze 0.7b bogata przyjemniej wiec tak jak chce okolice 400 a potem jak braknie będziemy kuc itd
agressor
post Fri, 20 May 2022 - 22:38
Fajny bodykit, czy kierownica jest wygodna?
Lukipol
post Fri, 20 May 2022 - 23:29
CYTAT(agressor @ Fri, 20 May 2022 - 22:38) *
Kierownica w ch&j wygodna ,a bodykitu nie ma tylko pakiet Mugena chodź muszę coś wymyślić z sierpami bocznymi bo to dramat.
piotrek11086
post Sat, 21 May 2022 - 07:48
Witam.
A po co jest seryjny ECU, skoro jest EMU? EMU coś nie umie obsłużyć?
A co do LPG to już tak na bogato robisz, to zainteresuj się sterownikiem KME NEVO-SKY MAX. Tam można robić cuda, jak na EMU.
P.S.: Ten URSUS C-330 też robi robotę smile.gif
Lukipol
post Sat, 21 May 2022 - 11:36
CYTAT(piotrek11086 @ Sat, 21 May 2022 - 07:48) *
Witam.
Ponoć ciężko w emu ustawić abs tempomat i pozostałe czujniki itd by na zegarach błędów nie wywalało i tylko dla tego został. Lpg już było a jest to duża oszczędność bez utraty mocy wiec została tak jak jest tylko wymieni się reduktor albo 2 dołoży i większe wtryski i dalej będzie działać jak powinna.
piotrek11086
post Sat, 21 May 2022 - 13:23
CYTAT(Lukipol @ Sat, 21 May 2022 - 11:36) *
Możliwe, że EMU BLACK dałby radę. Spróbuj skontaktować się z producentem, w końcu to nasz.
A LPG to wiadomo że oszczędność, ale dzięki KME to naprawdę można cuda robić. Poczytaj. Dla mnie STAG to prymityw, do prostych, nieskomplikowanych samochodów.
Lukipol
post Sat, 21 May 2022 - 14:33
CYTAT(piotrek11086 @ Sat, 21 May 2022 - 13:23) *
Można na pewno emu black do dsg będzie potrzebny jak narazie puki komputery się nie gryzą mogą zostać 2 w niczym to nie przeszkadza ,a z lpg pomyślimy jeszcze
done4
post Sat, 21 May 2022 - 16:43
Jak działa ci LPG, przy pełnym obciążeniu przełącza się na benzynę?
Największe wtryski gazowe to chyba coś koło 80Km na cylinder.
Lukipol
post Sat, 21 May 2022 - 19:40
CYTAT(done4 @ Sat, 21 May 2022 - 16:43) *
Tak 80Km dlatego daje się podwójnie 2x4wtryski przy większych obrotach jest do trysk benzyny ,wcześniej było ze do 5k sam gaz a później na benzynę się przełączał ale to zero oszczędności było i zrobiłem ze do 9.4K obr chodzi faz i od 5.5/6k obr dotrysk benzyny
post Sat, 21 May 2022 - 22:22
To co piszesz brzmi jak prosta droga do ubicia motoru i brak logiki. Obrotami w turbo to sobie możesz sterować chyba boostem co najwyżej, a i tak jest zmienna w postaci pedału gazu... A powiedz jeszcze, co Ty masz tam za skrzynię, że non stop deptasz? Bo to wygląda tak, jakbyś albo napierdalał non stop, albo nie umiał jeździć, albo miał bezsensownie krótkie przełożenie w skrzyni.
Lukipol
post Sun, 22 May 2022 - 00:07
CYTAT(siewcu @ Sat, 21 May 2022 - 22:22) *
Nom stop nie jest deptane tylko jak trzeba ,a turbina sterowanie mam z westgate i MAC sensor. Skrzynia seryjna tylko 6 bieg dłuższy z Civic si plus szpera
nomaster
post Sun, 22 May 2022 - 08:54
Dotrysk benzyny to super sprawa, jeśli wtryski LPG są sprawne i leją równo to nie ma obaw. Ubija się silniki zazwyczaj zapchanym wtryskiem LPG (pomijam chujowe strojenie naszych magików od LPG). Też mam u siebie zrobiony dotrysk i gdyby nie to to kończy mi się paliwo przy 1b/7krpm a tak mogę załadować więcej.
6 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:03
