5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> Czy jest jakiś fajny rozwojowy silnik z BMW? Plan na 4++. A może nie z Beemki?, Zamiast VR6. Buda na bazie E9x.
Misior
post Sun, 19 Dec 2021 - 11:54
Post #61
CYTAT(wujek_ @ Fri, 17 Dec 2021 - 19:44) *
m104 turbo
Jakbym chciał R6 turbo to bym wsadził M5x z BMW lub B58.
Taffarel
post Sun, 26 Dec 2021 - 23:49
Post #62
skoro tyle razy wspomniany został silnik b58 to mam pytanie: biorąc pod uwagę, że słupek silnika b58 kosztuje 6tys.zł, a jego poprzednik n55 15tys.zł, wychodzi na to, że b58 jest trwalszy ?? jesli tak to na czym polegają różnice ?? dziwi mnie to, bo sporo aut z padniętymi n55 sie spotyka, a z b58 jakoś niewiele. sam mam n55 i ostatnio remontowałem kolejnego, tym razem swojego sad.gif
BMW 135i
przemek530d
post Mon, 27 Dec 2021 - 08:15
Post #63
ja spotkałem się z jednym przypadkiem wymiany na gwarancji motoru b58 przy przebiegu ok 50tys km, ale kulis / przyczyn nie poznałem, poczekaj parę lat, jeśli dalej słupki będą po tyle chodzić to silnik można będzie uznać za naprawdę solidny, póki co najstarsze egzemplarze mają 6lat, n54 na starcie też był okrzyknięty jako następca 2jz i takie tam
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Misior
post Mon, 27 Dec 2021 - 09:00
Post #64
Też mi chodziły po głowie takie pytania - skąd się biorą na portalach ogłoszeniowych prawie nowe silniki b58 i to wydaje się, że w niezłej kasie. Do 10k pewnie da radę kupić kompletny.
Czy jest trwały i nikt go nie chce bo nie trzeba zmieniać? A może to kolejny niewypał i dlatego nikt go nie chce?
Pewnie jak wspomniał przemek530d - okaże się za kilka lat.
kinko
post Mon, 27 Dec 2021 - 09:52
Post #65
CYTAT(Taffarel @ Sun, 26 Dec 2021 - 22:49) *
Konstrukcyjnie to według mnie największą różnicą jest zamknięty blok w B58 (jak w starych dobrych m50, 2jz, rb26 itp.) i cały nowy dół silnika.
Taffarel
post Thu, 30 Dec 2021 - 22:51
Post #66
o to mi chodzilo, nie widzialem otwartego b58, za to n55 wiele razy, teraz wiem dlaczego... dzieki pozdr
BMW 135i
Misior
post Sat, 15 Jan 2022 - 09:19
Post #67
Ale temat nie umarł - szukam w moich okolicach jakiegoś M112 w stanie złomowym na przymiarki i będę drążył ten temat.
Wyniki przymiarki niebawem.
Ziuzio
post Sat, 15 Jan 2022 - 21:55
Post #68
Ale VR6 to dobra jednostka w kwestii możliwości/cena/waga, a już gabaryty są bardzo korzystne. Zmień po prostu na R32T/R30T-miskę już masz gotową(a jak jest budżet to nawet R36T) i ciesz się mega jednostkąsmile.gif.
Mroczylas
post Sun, 16 Jan 2022 - 09:12
Post #69
Na jakąś partię B58 w związku z panewkami głównymi w USA była akcja serwisowa.
A tu rozbiórka po usterce.
https://youtu.be/2Pbc_lQQaNk
Misior
post Sun, 16 Jan 2022 - 19:41
Post #70
CYTAT(Ziuzio @ Sat, 15 Jan 2022 - 21:55) *
VR6 jest fajny tylko przysparza mi kilku dodatkowych problemów. M.in. nie wejdzie mi mechanizm wycieraczek bo silnik pokrywą zaworów wchodzi pod samo podszybie.
Ale chyba na tym pozostanie bo dokonałem dzisiaj wstępnych pomiarów i prawdopodobnie fałka z Merca się nie zmieści. Kolektory nie wejdą na szerokość i na wysokość nie zmieści się pomiędzy magiel a maskę.
nomad66
post Sun, 16 Jan 2022 - 22:21
Post #71
CYTAT(Mroczylas @ Sun, 16 Jan 2022 - 09:12) *
Jak na wodę w silniku chyba nie a lipy XD gość na końcu mówi, żeby nie jechać dalej jak zalejesz wodą auto. I nie ma naturalnych przyczyn zgonu.
M54 wygląda przy b58 jak gównolit, gdzie m54 to chyba teraz najtrwalsza z dostępnych bez problemów jednostek..
gulba
post Sun, 16 Jan 2022 - 22:30
Post #72
Na filmiku widać jak zrobiona jest główka korbowodu, góra ścięta w trójkąt. Może mało widziałem ale takiego rozwiązania jeszcze nie ogarniałem, sporo masy zostało dzięki temu zdjęte.
Skiba
post Mon, 17 Jan 2022 - 08:06
Post #73
CYTAT(gulba @ Sun, 16 Jan 2022 - 23:30) *
Dosyc stare rozwiązanie, chociazby VW w tfsi od poczatku to stosował. Obciążenia działające na górną część główki korbowodu są dużo mniejsze od tych działających w przeciwnym kierunku.
Misior
post Mon, 17 Jan 2022 - 08:17
Post #74
CYTAT(Misior @ Mon, 13 Dec 2021 - 09:26) *
Czy ktoś ma taki B58 na stanie żeby zmierzyć wymiary tak jak na rysunku (oprócz numeru 6)?
Będę wdzięczny.
Misior
post Sat, 29 Jan 2022 - 17:33
Post #75
Ok Panowie - jest po temacie. Mierzyłem dzisiaj M54 (który jest pewnie bliźniaczy wymiarami w stosunku do B58) i niestety jeszcze gorzej jak silnik z Mietka.
Czyli muszę przetrawić problemy jakie dostarcza VR6 i działam dalej.
Dzięki za udział w dyskusji.
Driftman
post Sun, 30 Jan 2022 - 19:46
Post #76
moim zdaniem nie warto wymieniać skoro VR jest już na pokładzie
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
done4
post Sun, 30 Jan 2022 - 21:19
Post #77
https://www.youtube.com/watch?v=N2jGdKpvuks
Misior
post Mon, 31 Jan 2022 - 20:58
Post #78
CYTAT(Driftman @ Sun, 30 Jan 2022 - 19:46) *
moim zdabie bie warto wymieniać skoro VR jest już na pokładzie
Przysparza wielu problemów, których myślałem, że uda się uniknąć z innym piecem - jednak się nie uda wink.gif
Nie mam oczywiście na myśli problemów jakie są przy swapie tylko dodatkowe dookoła.
Może tu ktoś odpowie żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam sprzęgło spiek 240mm Sachs Performance z 335i, gdzie tarcza pasuje mi do skrzyni (takie kiedyś kupiłem za grosze więc wrzucę). Skrzynia do słynna sześciobiegówka z BMW z przespawanym dzwonem pod VR6 tak, że wałek sprzęgłowy podpiera się w wale korbowym - bez zbędnych dystansów.
Mam koło zamachowe ori od VR6 gdzie oryginalnie jest tarcza 228mm ale da się roztoczyć na 240mm (Bo chyba 228mm nie wyrobi na plan około 400-450KM?) Wieniec zębaty przekładam na drugą stronę (czyli na stronę silnika) i mam nadzieje, że rozrusznik, który pasuje od Touarega (płaski przód i schowany bendiks) ładnie się zazębi i będzie tym kręcił.
I teraz pytanie - jaką ustawia się odległość powierzchni ciernej w kole zamachowym względem powierzchni gdzie na koło siada docisk? Na pewno ważna jest grubość tarczy ale jak to uwzględnić?
post Tue, 01 Feb 2022 - 14:34
Post #79
Ciężka sprawa, ale ja robię tak:
- zamawiam koło, tarczę, docisk nowy,
- mierzę ile jest odległości pomiędzy dociskiem i zamachem przed skręceniem do kupy (tarcza w środku),
- oddaję zestaw bez ani jednej ryski,
- przetaczam swoje koło i docisk pod ten wymiar lub obijam grubszą tarczę.
Przy Sachs chyba nie da się tak zrobić, ale zawsze możesz zamówić zestaw do vr6 nowy i zrobić taki pomiar, powinien ten wymiar zagrać, profilaktycznie możesz potem na prasie wycisnąć docisk i zobaczyć przez otwór wałka śrubokrętem czy tarcza się kręci ładnie i wysprzęgła ładnie.
Misior
post Tue, 01 Feb 2022 - 16:56
Post #80
Pożyczę na hurtowni dwumas od 335i, pomierzę i zrobię tak samo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 04:40
