5 Stron V   1 2 3 > »
> Czy jest jakiś fajny rozwojowy silnik z BMW? Plan na 4++. A może nie z Beemki?, Zamiast VR6. Buda na bazie E9x.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 12:26
Siema.
Buduję sobie projekt oparty na zawieszeniu i podłodze z E90.
Potrzebuje do tego jakiś fajny, rozwojowy silnik, który bez worka pieniędzy uniesie ponad 400KM.
Początkowo plan był na VR6 2.8 z racji tego, że jest tani w zakupie, ma więcej niż 4 garki, jest krótki i nie strasznie wysoki. Przebieg kresek po uturbieniu taki sobie (bo to stary kibel) ale do przeżycia.
Zrobiłem tylną miskę i przerobiłem na RWD, przespawałem dzwon od skrzyni, powiesiłem wszystko w budzie i mam się brać za sprzęgło i koło zamachowe.
Pomyślałem, że jeszcze może zapytam tutaj zanim będę brnął w to dalej.
Priorytety się pozmieniały i stawiam na to, żeby wóz się jak najlepiej prowadził ale silnik można sporo cofnąć więc nie musi być super lekki.
Warunki brzegowe są proste - fajnie jakby miał więcej niż 4 gary (żeby trochę ucho pocieszyć), był niedrogi w zakupie tak żeby można było wydatki na silnik "rozłożyć na raty", zrobił i w miarę bezawaryjnie produkował 400-500 kucyków. Sprzęgło mam już Sachs Performance z 335i to fajnie by było jakby pasowało.
Myślałem kiedyś o rodzinie S50 ale teraz zakup jest kure.sko drogi. V8 z M3 jakby nawet kupił w dobrej kasie (i byłby to silnik jak marzenie) to nie wejdzie bo jest za wysoki o cały dolot. Więc niestety wolnossaki odpadają.
A może nie z Beemki tylko jakiś inny co fabrycznie było w RWD? Nie jestem koniobijcą i nie muszę mieć JZ UZ czy inny RB ale jak mam kupić inny kibel to zostanę przy VR6.
mati1999
post Sun, 12 Dec 2021 - 15:10
Jakbyś cofnął najbardziej jak się tylko da i ustawił w miarę nisko to może T5 2.3 z volvo. Prosta, stara konstrukcja, na start 230 hp. Ścieżek do rozwoju sporo. Słupek 2/3 k zł. Z wad, nisko się kręci.
deejey!
post Sun, 12 Dec 2021 - 15:13
Dawno tak dziwnego tematu nie czytałem. Baza E90 ale nie wejdzie oem motor? Czy dobrze rozumiem, że to jakaś hybryda nadwozia?
PS. tanie 400 koni R6 do RWD to chyba taniej niż M52+ turbo to nie ma. Wszelkie RB, JZ, powariowały cenowo więc ja osobiście alternatywy nie widzę.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 16:43
CYTAT(deejey! @ Sun, 12 Dec 2021 - 15:13) *
To jest Lada E90.
Lada ma nisko maskę i robi się kłopot.
Do Volvo nie ma sensownych skrzyń RWD więc bez sensu, a M5xT to już nudne się robi biggrin.gif
Żeby była jasność - ja się nie upieram nad tym żeby zaniechać prac z VR6 (zawsze można potem wymienić na R32) tylko tak się zastanawiam czy jest jakaś lepsza alternatywa?
kris4cars
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:03
m112?
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:14
CYTAT(kris4cars @ Sun, 12 Dec 2021 - 17:03) *
m112?
Ciekawe czy posadziłby na nim kompresor z 3.0tfsi biggrin.gif ?
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:15
Sprawdzam czy przyjmie tvs1900
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:20
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 12 Dec 2021 - 17:15) *
Masz jakieś info ile uniesie seryjny słupek?
Występował w jakiejś budzie z tylną miską? tak żeby go wrzucić u mnie poza kołyskę?
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:29
M112 z tylną miską 2.6-3.7 występował w:
203 209 211 230
Seria słupek ile zniesie nie wiem masz zarówno opcje NA jak również doładowaną. Doładowana w serii miała 450Nm, niby ponad 500Nm znoszą.
Ja składam teraz takie silniki doładowane 3.7 na gratach NA oraz kutych. Czas pokaże, może 2022 przyniesie odpowiedzi na Twoje pytania z mojej strony.
Na m112 możesz kłaść seria kompresor z 3.2, który dmuchnie Ci te 400KM z hakiem przy optymalizacji silnika może i 450KM (więć tvs z 3.0 tfsi chyba niewiele lepszy o ile w ogóle) oraz kompre z m113 v8 co wymaga trochę rzeźby i możesz dmuchać do 600KM ile fantazja podpowie. Wg mnie albo słaba opcja czyli kompre oem z m112 albo 1900 i gruba jazda na 500KM+. Niby w USA mają takie 112 po 500KM.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:38
Brzmi ciekawie, nie powiem. Jak masz taki silnik na wierzchu mógłbyś zmierzyć ile potrzebuje wysokości nad kołyską do maski?
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:46
Jutro będę w garażu i mogę zmierzyć.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:51
Jeśli to nie problem to chętnie.
Chociaż z tego co widzę to M112 z kompresorem jest wysoki, bo kompresor sporo wystaje ponad pokrywy i może być lipa.
Okaże się jak zmierzysz.
post Sun, 12 Dec 2021 - 17:56
Może być wysoki, ale to v6 o kącie rozwarcia 90 stopni i ciężko będzie Ci o niższy silnik. Pamietaj, że on ma głowice jednowałkowe i też to sprawia, że 'pokrywy' nie są tak wysokie jak przy DOHC.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 18:07
Doczytałem właśnie, że ma 90 stopni rozwarcia co w moim przypadku jest na plus.
W takim razie jak możesz zmierz jeszcze szerokość maksymalną (podejrzewam, że pokrywy wystają najbardziej na boki.
Jeszcze dwa pytania.
1.Jakiś mocny manual 6b do tego to co byś polecił?
2. Odpali to w innej budzie?
Jest taki silnik kompletny za 18k na olx. Podejrzewam, że taniej kupić zwykły i samemu dmuchnąć, chyba, że bebechy inne w AMG. U mnie jest tyle miejsca z przodu, że mógłbym turbo dać z przodu smile.gif
post Sun, 12 Dec 2021 - 18:31
Na boki najbardziej to kolektory. Manual ja stosuje mercedesowe mocne 6 biegowe, znoszą już mocne katowanie i strzałów ze sprzęgła jak tutaj setki:
https://www.youtube.com/watch?v=zDpUS--UMXM
I nie ma problemów wszystko pasuje. Sprzęgła trzeba trochę pomodzić i zamachowe koła.
Odpali z pewnością sporo tego do BMW pakują, a jak się tam sterowniki oszukuje że bez abs czy esp to nie znam tematu.
Jaki silnik za 18k?
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 18:35
Sorry - na otomoto.
https://www.otomoto.pl/oferta/silnik-merced...1-ID6DRoDT.html?
14k za goły lub 18k za komplet.
post Sun, 12 Dec 2021 - 18:37
Te silniki teraz tak dziwnie stoją. Przed kilkoma laty ja kupowałem je za kilka tysi, pierwszy to za 2200 wyrwałem ze 3 lata temu. Jeszcze rok temu to było 5-8k regularnej kasy. Teraz ceny oszalały, ale też chyba to nadmuchana bańka. Można to kupić sądzę za max 10k z kompresorem oraz sterownikiem. No to masz 400KM+ ori pewnego pieca to chyba nie jest zła cena. Bez pierogaliny bezpośredniego wtrysku, oddechu szatana czy tym podobnych. Stary klasyczny kocioł nie do zdarcia.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 18:55
Wiesz, za 10k to bym się nie zastanawiał. Wrzucam i zapominam.
Za 18k to już jest nad czym się zastanowić. Lub zwyczajnie będę polował na okazję cool.gif
edit. źle szukałem
https://allegro.pl/oferta/mercedes-slk-c-20...4km-11433581478
post Sun, 12 Dec 2021 - 19:53
m54b30 turbo albo m52b28 turbo i dmuchać niecałe 1bar.
Misior
post Sun, 12 Dec 2021 - 20:03
CYTAT(Mis @ Sun, 12 Dec 2021 - 19:53) *
Myślałem o tym, ale fajnie by było móc otworzyć maskę i nie patrzeć na oklepane m5x turbo wink.gif
Nie mam nic do tych silników ale wszyscy jeżdżą na R6 turbo z bmw.
Ale jeśli nie wymyślę nic lepszego, to kto wie...
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 07:28
