9 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> BMW e36 328i Coupe
post Fri, 03 Dec 2021 - 22:45
Ale żonka to ładnie popierdziela po torach, pozazdrościć wink.gif Nawet pobocze na nurbie pozwiedzała biggrin.gif
AleksyE36
post Mon, 06 Dec 2021 - 08:55
CYTAT(siewcu @ Fri, 03 Dec 2021 - 22:45) *
drag_op
post Thu, 19 May 2022 - 21:20
https://youtu.be/G0dwrq7705Q
AleksyE36
post Thu, 27 Apr 2023 - 20:42
Trochę czasu minęło...
Auto po Poznaniu w październiku 2021 przestało chodzić na wszystkie cylindry. Niestety, w życiu były inne wydatki, więc samochód poszedł w odstawkę i przykrył się warstwą kurzu. W międzyczasie mój teść zbudował sobie e36 i czasami zrobiłem pare kółek dla rozprostowania kości jego autem, albo jak żona dała to jej biggrin.gif
W końcu w grudniu 2022 przyszedł czas na babcie. Silnik poszedł do diagnozy i okazało się, że miała miejsce kolizja. W zależności od tego co miało wyjść po rozłożeniu motoru, padł pomysł, żeby wrzucić m54. Stwierdziłem jednak, że poczekamy, zobaczymy dół i jak będzie okej to rzeźbimy w tym co jest. Ku naszemu zdzowieniu okazało się, że pomimo prawie 300k licznikowego przebiegu i założonego kiedyś lpg, silnik jest w idealnej kondycji. Szybka decyzja i robimy. Blok praktycznie do kapitalnego remontu, gładzi nie ruszaliśmy bo widoczna byłą fabryczna obróbka. Wszędzie panewki ACL (zdjęcie fabrycznej panewki z pierwszego montażu poniżej, oczywiście nie wszystkie tak wyglądały smile.gif ), nowe pierścienie, uszczelnienia. Głowica na podwójnej sprężynie z m50, z wyższymi o 1 mm wałkami z m50nv i m54, głowica została w "newralgicznych punktach liźnięta", założone większe zawory z m50 (z podwójną sprężyną będzie można wyżej zakręcić). Dół bez żadnej zabawy i doprężania - została seria.
Na góre wlatuje dolot n55/54 na adapterze od Krzysztofa Wrony, dodatkowo Krzysztof zadbał o całą wiązkę silnika (za co mu serdecznie dziękuję smile.gif ) ponieważ wlatuje nowszy komp MS43 już z elektroniczną przepustnicą i pedałem - zawsze jakiś plus przy wrzucaniu przyszłościowo m54. Według internetowych legend i naszych obliczeń silnik powinien wypluć te 260KM, są auta w których było nawet bliżej 280KM, ale nie chcę się nastawiać. Narazie niech to zacznie jeździć.W międzyczasie zjeżdżało trochę gratów:
Wzieliśmy się też za budę. Od paru lat jeździmy na Nurburgring i jeżeli chodzi o e36 to mam pewne spaczenie przez to co tam zobaczyłem. Pomysł na auto jest dosyć prosty, ma to być z zewnątrz zwykłe M-pakietowe e36 na sterydach, spoiler GTClass, M pakowe dokładki itp. Szczerze mówiąc to nie podobają mi się te wszystkie GTRowo/DTMowe wymysły, czy inne poszerzki. Nadwozie poszło do rozkładu, podłoga w newralgicznych miejscach została wypiaskowana, wspawane wzmocnienia pod wózek + rozpórka mocowana do wózka. Laminaty na szczęście były, wyleciał dach a w jego miejsce wpadł aramid (bardzo ciekawie to wygląda). Na nadkola pomysł również zaczerpnięty z ringowych e36, czyli reperaturki z e46 wspawane po przekątnej w nadkola e36. W zasadzie wygląda to jak seria, ale jest szerzej o około 2-3cm, co bardzo pomoże przy feldze 17x9 i kompresjach na ringu biggrin.gif Buda tak samo jak silnik, okazała się lepsza niż myśleliśmy, prawdopodobnie dużą zaletą było to, że była bezwypadkowa. Trzebabyło gdzieniegdzie wspawać jakąś pierdołę, ale całościowo nie było tragedii. Całość w lakier, zdjęcia poniżej:
Finalnie auto wyjechało w takiej formie jak poniżej. Środek chciałem w miarę ciemny, żeby jak najmniej rzucał się w oczy. Kolor został oryginalny, bo bardzo go lubię wink.gif Znowu trochę wycięliśmy, wyleciał dach, podłoga z tyłu, zamieniliśmy przednią belkę zderzaka na plastikową, z wiązki udało się zejść myślę, że spokojnie 10 kg (były jeszcze kable głośnikowe biggrin.gif ), wleci 1kg aku. Nie chcę narazie szacować ile samochód będzie ważył. Przed całą operacją waga pokazała na sucho 1080 kg.
Auto oficjalnie zaczęliśmy robić 20 stycznia, zakładaliśmy, że w tej chwili będzie już jeździć, ale jest jak jest mellow.gif W tej chwili trwa uzbrajanie wszystkiego, silnik już w budzie, wszystkie kabelki podłączone i w tym tygodniu odpalamy. Auto na ten moment prezentuje się tak, praca idzie do przodu i wierzę, że już bliżej niż dalej, a niebawem pierwsza impreza wink.gif
Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować moim dobrym kolegom Andrzejowi i Norbertowi z Rev Racing, to oni od początku odpowiadają za ten projekt na każdej płaszczyźnie, przekuwają wszystkie pomysły w rzeczywistość, a ich pomoc jest nieoceniona smile.gif
AleksyE36
post Thu, 27 Apr 2023 - 20:43
Niestety forum nie dźwignęło wszystkich zdjęć w jednym poście, więc poniżej przesyłąm zdjęcia auta w obecnym stanie i mały bonus, porównanie przed i po:
emtees
post Fri, 28 Apr 2023 - 15:51
Kawał pracy przy aucie wykonany! O patencie
z nadkolami E46 już kiedyś słyszałem, ogólnie dużo ludzi wykorzystuje te nadkola do poszerzania aut wszelakich. Szczerze mówiąc nie myślałem, że E36 może tak ładnie z wagi zejść, nigdy się nie zagłębiałem w temat tej budy i jestem pozytywnie zaskoczony. Trzymam kciuki żebyś jak najszybciej poskładał to do stanu 100% i oby udało się pocisnąć takie czasy jak sobie założyłeś wink.gif
Civic EJ2_K20
AleksyE36
post Mon, 01 May 2023 - 10:37
CYTAT(emtees @ Fri, 28 Apr 2023 - 15:51) *
Dzięki za miłe słowo wink.gif Z takim silnikiem, po ostrym cięciu można zejść spokojnie do równej tony. Znam auta, które z ciężkim s54 z m3 e46 ważyły 1050kg, wtedy przy 400KM to już naprawdę robi się szybki samochód.
Powoli do przodu, silnik z osprzętem już prawie w aucie, lada dzień będzie odpalany, a wtedy mam nadzieję, że pójdzie już z górki. Plany co do jazdy na ten rok były ambitne, jednak budowa auta pod kątem czasu i finansów wszystko zweryfikowała. Zaczęliśmy cały proces 20 stycznia, plan był taki, że na pierwszą rundę Trackmasters w kwietniu, auto już pojedzie... Tak czy siak, uważam, że i tak nie jest źle. Jak uda się to zamknąć w 5 miesiącach to będzie sukces smile.gif
post Tue, 02 May 2023 - 09:39
niezły kocur.
ach te terminy, plany, oczekiwania....ja już mam 3 miesiące poślizgu i nadal nie koniec. A projekt od 2 miesięcy ukończony w 99.9% laugh.gif
Sądzę że z samego bloku szczególnie gdy nie ma turbo spokojnie z 10-15kg można usunąć co będzie miało spory wpływ na wyważenie i prowadzenie.
Plus odchudzenie zamachu wału sprzęgła wszystkich kół kółeczek itp to i 25-30 kg tam da się urwać z samego silnika.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
AleksyE36
post Thu, 11 May 2023 - 09:33
CYTAT(kontrolm @ Tue, 02 May 2023 - 09:39) *
Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak zamach, to tutaj oczywiście też zostały poczynione modyfikacje i wleciał jednomas z lekkim kołem. Co do osprzętu, to zamontowaliśmy chłodnicę mishimoto, ale nie wiem jaka jest różnica w wadze, szczerze mówiąc. Żeby nie bylo tak kolorowo, to musieliśmy założyć metalowy adapter pod kolektor n54, także coś też doszło.
Napewno jak auto się ruszy, to zabiorę je na wagi i wtedy wszystko się okaże.
________________________________________________________________________________
Powoli uzbrajany jest środek, będzie trochę karbonu, konsola środkowa narazie wycięta jest z alu, ale tam też wleci węgiel wub.gif
W tym tygodniu udało się uzbroić cały napęd, temat chłodzenia, hamulców, napędu i silnika jest już zamknięty. Niestety, mamy problem z dolotem Racemode'a - opiera się o pompę hamulcową i alternator, dodatkowo skierowany jest za bardzo w maskę. Na dniach chłopaki przymierzą jeszcze coś innego i zobaczymy co z tego wyjdzie. W tej chwili blokują nas dwa tematy, wiązka silnika i dolot właśnie. Mimo wszystko widać już światełko w tunelu wink.gif
matmer
post Thu, 11 May 2023 - 19:59
Kto robił klatkę i dlaczego stopy głównych pałąków są tak podniesione ? ohmy.gif
Z adapterem od RM tak jest, w dodatku ten plastik potrafi sie przytopić, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest PMC tak naprawdę.
Nagrzewnica lekka? Jeżeli tak to poszedłbym już w lekką deskę i flock. Ori deska swoje waży.
AleksyE36
post Thu, 11 May 2023 - 22:39
Od RM chciałbym tylko ten jego dolot upchnąć, bo wygląda to fajnie i schludnie. Deska miała być z karbonu, jednak w ostatniej chwili odpuściliśmy. Deski z laminatu, polskich producentów są średniej jakości, wiec okroiliśmy fabryczną i pojechała właśnie do floku wink.gif Tak, nagrzewnica lekka. A z klatką to dobre pytanie, robił ją Trela, nie widzę uzasadnienia dla tych stóp, ale widocznie miał jakąś wizję.
gulba
post Sun, 14 May 2023 - 14:45
Stopy zrobione żeby rura klatki nie szła pod kątem do podłogi względem słupka gdyż trzeba by było ominąć próg żeby dojść z rurą do podłogi. Druga sprawa łatwiej pospawać rurę do stopy na całym obwodzie.
AleksyE36
post Thu, 01 Jun 2023 - 08:23
Auto w tym tygodniu zostało odpalone, wiązkę udało się podpiąć po drobnych poprawkach. W zasadzie wszystko jest już na miejscu, cały napęd, wydech, w środku trzeba tylko wrzucić fotel i kierownicę. Parę fotek wnętrza, doszło trochę węgla, deska już po floku z panelem z węgla na gotowo, pod deskę wleciał lekki akumulator. Teraz, na sam koniec została walka z dolotem Racemode'a. Przez nieco inny kształt adaptera zrobiło się pod kolektorem trochę mało miejsca. Zależało mi na tym, żeby wszystko upchąć pod maską i pociągnąć dolot spod zderzaka - nie chciałem wywalać lampy, ani ciąć maski, bo z zewnątrz ma to być w miarę możliwośći seryjne e36 w mpaku happy.gif
post Thu, 01 Jun 2023 - 08:46
Czysto schludnie ładnie.
Ciekawe jaka waga wyjdzie.
AleksyE36
post Thu, 01 Jun 2023 - 09:08
Taak, też jestem ciekawy. Zaraz jak zacznie się docierka to podlecę na wagę, którą mam obok. Dwa lata temu na sucho było 1080kg, a trochę rzeczy teraz wyleciało biggrin.gif
Yaca
post Mon, 12 Jun 2023 - 14:49
śledze teat i kiicuje mocno! ciezko mi uwiezyć że moja malutka s2000 waży tyle co Twoje E36, nie no.. musze coś wyciąć laugh.gif
insta: @blackcartel.pl
AleksyE36
post Wed, 14 Jun 2023 - 06:50
CYTAT(Yaca @ Mon, 12 Jun 2023 - 14:49) *
Niestety, po okresie "z górki" zaczęły się schody. Wczoraj, po odpaleniu silnika (auto było już odpalane pare razy i chodziło nawet przez chwilę) nastapiła kolizja na 4 cylindrach. Na ten moment ciężko jest stwierdzić co było przyczyną. Ściągnięty na szybko dekiel nic nie pokazał, nie byliśmy w stanie zauważyć, czy rozrząd się przestawił, to będzie sprawdzane w pierwszym rzucie. Dodatkowo widzę problem w wystrojeniu M52 na sterowniku MS43, ludzie, z którymi się umówiłem zniknęli, a poza nimi mało kto chce w ogólę rozkminiać taki temat. Rozważamy wrzucenie EMU na szybko, ale to też zależy od tego, na ile problem z silnikiem będzie rozwojowy...
post Wed, 14 Jun 2023 - 14:13
AleksyE36
post Wed, 14 Jun 2023 - 14:47
CYTAT(Mis @ Wed, 14 Jun 2023 - 14:13) *
Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale RaceMode nie jest dla mnie wzorem w dziedzinie strojenia i roboty przy aucie. Poprawialiśmy jedno auto po nim i jakość jego pracy pozostawię bez komentarza. Od początku cała konwersję na kolektor N i MS43 chcieliśmy zrobić sami i nie brałem go pod uwagę przy strojeniu wink.gif Miałem nagraną ekipę z polecenia, ale nagle zniknęli. Znalazłem dzisiaj jakąs alternatywę, ale dalej zastanawiam się, czy poprostu nie wrzucić EMU, bo w samej Warszawie wystroi mi to 10 osób, a z MS zrobią to 2 na końcu kraju...
matmer
post Wed, 14 Jun 2023 - 19:48
Jaki problem dostrzegasz w MS43 na M52 ? Z tego co wiem MS43 robi tez DigiTun w razie czego.
Jaka masz lekką nagrzewnicę ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:43
