9 Stron V   1 2 3 > »
> BMW e36 328i Coupe
AleksyE36
post Mon, 04 Oct 2021 - 09:18
MODEL: BMW e36 1997 328i Coupe Avus Blau
Silnik: Seria +
Modyfikacje głowicy: Seria
Modyfikacje bloku: Seria
Układ dolotowy: Łapacz powietrza w lampie do fabrycznej puszki, kolektor dolotowy z M50b25, wyrzucone podgrzewanie przepustnicy
Układ wydechowy: Wydech 1 x 2.5' na 2 tłumikach, lekki i cichy przedewszystkim
Układ wtryskowy: Seria
Układ kieorwniczy: Krótki magiel z e46
Elektronika: Modyfikacja sterownika, przesunięta odcinka.
Układ chłodzenia: Seryjna chłodnica od wersji z klimatyzacją, wiatrak po klimie
Układ napędowy: Płytka 40% z fd 3,73 (5 bieg zamyka się na 220 km/h po gpsie)
Zawieszenie: Zawieszenie gwintowane ISC Racing z camberem z przodu i regulowanymi wahaczami z tyłu. Tuleje w zawieszeniu uniball/poliuretan, wszędzie gdzie się dało. Geometria ustawiona pod szybkie obiekty typu Poznań, Nurburgring.
BODY KIT: Oem+, prawdopodobnie auto wróci do seryjnego wyglądu (wywalenie poszerzek na nadkolach), koncepcja jest na schludny wóz z Mpakietem i pakietem GT Class. Drzwi, klapa, maska od Mikinki, wszystkie szyby z PC poza przednią, buda z klatką, delikatnie pocięta.
Hamulce: "Big Brake" z 330i/d e46. Klocki przód Mintex 1166, tył DS2500. Zrobione wloty w zderzaku i chłodzenie bezpośrednio na tarczę.
Moc/Waga: 220 KM / 280 Nm / 1090kg (na sucho)
Auto w moich rękach 4,5 roku. Kupione od "fana marki z BMW Syndykat", jako bezwypadkowa seria. Samochód modyfikowany krok po kroku, na początku jeździł tylko z kubłem i szperą. Osobiście uważam, że przerabianie auta sukcesywnie jest ciekawym doświadczeniem. Zmieniając poszczególne rzeczy i sprawdzając to wszystko na torze, mogłem sporo się nauczyć i na tyłku odczuć każdą z modyfikacji.
Osobiście zaliczyłem 4 wypadu na Nurburgring tym samochodem. Każdy wyjazd to 25-35 okrążeń, także 500-600 km torowych w weekend, zawsze bezawaryjnie.
Można powiedzieć, że auto jest na ten moment kompletne. Samochód na tym etapie jest szybszy ode mnie, więc przyszły rok daję sobię na wjeżdżenie się. Chciałbym wystartować w całej serii TAP i w końu bezpośrednio porywalizować z innymi. Są plany na 1:48/47 na Poznaniu no i złamanie w końcu 8 minut na Nurburgingu, ale zobaczymy co czas przyniesie smile.gif
Best lapy:
Nurburgring BTG - e36 328i 8:09
Tor Poznań - e36 328i 1:52.6
Nurburgring BTG - Lotus Exige Cup vs. e36 328i
jankes
post Mon, 04 Oct 2021 - 09:44
M3 e46 niema purple taga, ma zielona tabliczke i 3.25 obrotu tak ze to mozesz zmienic w opisie
AleksyE36
post Mon, 04 Oct 2021 - 09:56
CYTAT(jankes @ Mon, 04 Oct 2021 - 09:44) *
Dzięki, poprawione. Magiel kupiłem od kolegi, który właśnie taki wyciągnał ze swojego starego auta - e46 M3, stąd to wynikło smile.gif
soltyk
post Tue, 05 Oct 2021 - 19:37
CYTAT(AleksyE36 @ Mon, 04 Oct 2021 - 09:18) *
1090kg
Wow, kuracja odchudzajaca z pierwszej ligi.
Ambitny plan, jaki masz aktualny czas?
moritz86
post Tue, 05 Oct 2021 - 20:41
Purpurowy jest z diesla?
AleksyE36
post Mon, 01 Nov 2021 - 10:10
CYTAT(soltyk @ Tue, 05 Oct 2021 - 19:37) *
Jeszcze została podłoga w bagażniku, dach no i kilka dupereli, więc można trochę urwać.
Aktualnie 8:09, ale z wyprzedzaniem, więc można szybciej.
A co do maglownicy, to sam już nie wiem. Wiem napewno, że jest krótsza od mojej seryjnej z e36.
________________________________________________________________________________
W sobotę udało się pojechać na finał Time Attack Poland. Celem było złamanie w końcu bariery 1:50 i podium, trochę marzyło mi się 1 miejsce, bo szczerze mówiąc, to zawsze gdzie nie pojechałem, kończyłem na 2 lub 3 mellow.gif
Auto zawiozłem w takim stanie, w jakim było po wyjeździe na Nurburgring, nawet miało na sobie trochę niemieckiego kurzu i owadów biggrin.gif Oczywiście był problem ze znalezieniem slicka na 17 cali, więc postawiłem na Federala FZ-201 w mieszance Soft, stwierdziłem że ta opona powinna dać radę. Pierwsza sesja i od razu 1:49.8, potem spory ruch, do tego dwie sesje, które przepadły przez incydenty na torze. Na 4 udało się pojechać trochę szybciej, na ostatnim prawym Citroen C2 zmusił mnie do ujęcia gazu wcześniej, do tego auto było trochę nadsterowne - zdecydowanie zawias jest dalej za twardy. Koniec końców udało się dojechać z wynikiem 1:49.35 i 1 miejscem w klasie SPORT cool.gif
Jestem zadowolony, bo zapas jeszcze jest. W przyszłym roku zamierzam wrzucić miękkie sprężyny, tak żeby regulacja zawiasu zaczęła być użyteczna, do tego slick i 1:47.xx powinno być osiągalne.
Zapraszam do oglądania onboardu:
BMW e36 328i - Tor Poznań - 1:49.35
post Tue, 02 Nov 2021 - 09:37
Bardzo skuteczne to auto, na Poznań przydałoby się tam wolnossące 280-340hp. <3
AleksyE36
post Tue, 02 Nov 2021 - 09:59
CYTAT(Mis @ Tue, 02 Nov 2021 - 09:37) *
Jeszcze trzeba popracować nad zawiasem i myślę, że tak jak stoi 1:48 jest w zasięgu ręki. Mówią mi, że slick to kolejne 1,5-2 sekundy, ale coś mi się nie chce wierzyć, żeby 1:46.xx pojechać z taką mocą i wagą. Są plany na m54 ~280 KM, ale zobaczymy co czas przyniesie, bo S50/S54 też mi się marzy rolleyes.gif
post Tue, 02 Nov 2021 - 12:50
Z tą trakcją, hamowaniem, kierowcą s54 w tej budzie byłoby cholernie szybkie.
AleksyE36
post Wed, 03 Nov 2021 - 09:20
CYTAT(Mis @ Tue, 02 Nov 2021 - 12:50) *
Ciągle cierpliwie czekam, aż motor się w końcu podda, wtedy będzie okazja do wrzucenia czegoś mocniejszego smile.gif
Wrzucam mały bonus, kółko mojej żony w jej Meg 3 rs. Z moją pomocą udało jej się w konću zrobić jej upragnione 1:50 biggrin.gif Dużo miejsc do poprawy + pasażer - będzie 1:49 spokojnie, jeszcze przed remapem.
Megane 3 rs - Tor Poznań - 1:50.9
Sozan_
post Sat, 06 Nov 2021 - 21:53
Jak obecnie masz twardość sprężyn ?
AleksyE36
post Sun, 07 Nov 2021 - 06:59
CYTAT(Sozan_ @ Sat, 06 Nov 2021 - 21:53) *
Muszę w końcu wejść pod auto i sprawdzić. Napewno są za twarde
matmer
post Mon, 15 Nov 2021 - 22:32
A generalnie to która przekładnia jest krótsza ? Purple czy yellow?
Bardzo Ładna BMW, inwestuj w dobra oponę softa i zobaczysz różnice. Na czym latasz r16 czy r17?
soltyk
post Tue, 16 Nov 2021 - 01:51
Ma bigbrake, wiec nie bedzie mial 16.
CYTAT(AleksyE36 @ Mon, 01 Nov 2021 - 10:10) *
matmer
post Tue, 16 Nov 2021 - 06:48
Mój błąd , nie doczytałem o BBK.
AleksyE36
post Tue, 16 Nov 2021 - 08:55
CYTAT(matmer @ Mon, 15 Nov 2021 - 22:32) *
Z tymi przekładniami to sam się już pogubiłem. Najkrótsza jest z Z3, ma trochę ponad 1 obrót.
Na przyszły sezon wleci jakaś felga 18x8.5, tak żeby kupować za grosze slicki. 17 zostawiam pod semislicka na ring wink.gif
matmer
post Thu, 18 Nov 2021 - 14:34
A ile obrotu ma Purple ? Yellow ma 3.
maaaad
post Thu, 02 Dec 2021 - 20:59
Jak wybierałem magiel do mojej e30, gdzieś wyczytałem, że tyle samo, do tego takie samo przełożenie. Różnica jest w "czuciu" (deko inna konstrukcja - inne zawory, inny drążek skrętny).
Wybrałem żółtą, ale montaż dopiero wiosną.
Driftman
post Thu, 02 Dec 2021 - 21:50
CYTAT(AleksyE36 @ Wed, 03 Nov 2021 - 09:20) *
Co to za wybierak biegów w Megane RS Twojej żony ?
Fajnie że żona czuje frajde z ostrej jazdy autem.
Na poznaniu hamulce normalnie się świeciły ! Grubo ! Co to za marka ?
No i naprawdę skuteczna ta e36 do tego zwyczajnie piękna jest ta sztuka. Nie myślałem że to powiem. Piękne E36 szok. No ale tak.
Świetny stan
Trzymam kciuki.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
AleksyE36
post Fri, 03 Dec 2021 - 07:58
CYTAT(Driftman @ Thu, 02 Dec 2021 - 21:50) *
Świetny stan
Trzymam kciuki.
To znany i lubiany shifter CAE, chyba najlepszy z tego typu shifterów dostępnych na rynków, polecam.
Hamulce w 3 rs są o tyle fajne, że w zasadzie tarcza i zacisk zostają seryjne. Do tego zmienione standardowo przewody na oplot i płyn na coś sportowego. Klocek to DS Uno, na Poznaniu kompletnie nic się nie grzeje, a nie są jeszcze zdemontowane osłony które ograniczają dopływ powietrza do nadkola wink.gif
Co do e36 to dzięki za miłe słowo, auto w tej wersji jest jeszcze "prototypem". Teraz kiedy już zszedłem do zamierzonego celu wagowego chciałbym samochód ogarnąć z zewnątrz i doprowadzić je do takiego stanu:
Ogólnie uważam, że e36 w coupe to bardzo ładne auto, pod warunkiem oczywiście, że ma M pakiet i nie jest zgruzowane biggrin.gif
9 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:55
