3 Stron V  < 1 2 3 >
> szpera na tor i na ulicę, płytka vs. torsen
post Wed, 31 Mar 2021 - 16:53
CYTAT(Yaca @ Wed, 31 Mar 2021 - 15:12) *
x2
kilka lat temu jak pierwszy raz usłyszałem prace płytki to byłem pewien że zaraz coś się posypie.. "kultura pracy" tragiczna rolleyes.gif
Też miałem to samo , kaaz 1.5way. całe szczęście wiedziałem z opowieści i z instrukcji, że tak może być.
Torsen można ubić tylko przez brak smarowania. W mazdach torseny 25letnie nadal są chodliwe na rynku wtórnym smile.gif.
Torsen że spięciem to już cacko. Wtedy nawet podnoszenie koła nie będzie powodowało dramatu. A moja płytka ustawiona na 2/3 spięcia maksymalnego też mieli jednym kołem np na pochylonym podjeździe z garażu.
Misior
post Thu, 15 Apr 2021 - 12:18
CYTAT(jackkpl @ Wed, 31 Mar 2021 - 16:53) *
Też tak miałem w BMW. To chyba wina złych kątów ramp. W skrócie chyba - jedno koło nie ma jak się zaprzeć o drugie i cały układ w środku nie ma się jak rozeprzeć i zblokować.
behbeh
post Thu, 15 Apr 2021 - 15:25
CYTAT(KrzychuNaTorze @ Wed, 31 Mar 2021 - 14:22) *
Jeżeli to ma być na ulice to nie wyobrażam sobie jeździć na płytce. Przy każdym wolnym skręcie szczela, wali, szarpie
wszystko zalezy od szpery. Mam plytke i pracuje na ulicy ideanie i cicho.
post Thu, 15 Apr 2021 - 15:47
CYTAT(Misior @ Thu, 15 Apr 2021 - 12:18) *
Jeśli dobrze rozumiem zasadę działania płytki, to masz napięcie wstępne, które przekłada Ci się na moment minimalny "rozpięcia". Do tego napięcia wstępnego jest dokładana siłą wynikająca z momentu napędowego i z ramp. Jeśli jedno koło praktycznie odrywa się od ziemii, to ile momentu jesteś w stanie przekazać, zanim rozepnie? Są to okolice 100Nm (tyle np trzeba, żeby na podnośniku przezwyciężyć siłę napięcia wstępnego). No to te 100Nm to pryszcz przy momentach, jakie dostają tylne koła (1-3kNm). Dlatego moim zdaniem to nie wina ramp, a po prostu fizyka. W tej sytuacji lepiej sprawdziłby się aktywny dyferencjał lub przyhamowywanie kół.
Misior
post Thu, 15 Apr 2021 - 16:00
Całkiem możliwe, że jest tak jak mówisz. Rozkminiałem to chwilę i wydawało mi się, że zmieniając kąty ramp można by coś ugrać w tym temacie.
post Thu, 15 Apr 2021 - 16:16
CYTAT(Misior @ Thu, 15 Apr 2021 - 16:00) *
Masz rację, jeśli masz np 1/4 momentu napędowego jako siła spinająca i zmienisz rampy na 1/2 to poprawisz ten efekt. Ale w tym samym czasie spieprzysz działanie na przyczepnym asfalcie , gdzie tył pomimo przyczepności obu kół będzie je spinał , w efekcie masz elektro szperę. Testowane w aucie znajomego, gdzie na zbyt agresywnych rampach auto na wyjściu z zakrętu było bardzo podsterowne i robiło gorsze czasy. Było to w RWD.
Misior
post Thu, 15 Apr 2021 - 16:47
pszczelaszkov
post Thu, 15 Apr 2021 - 17:08
Ja mam zerowe spiecie wstepne, jade na samym dynamicznym. I faktycznie trzeba mieć dobre zawieszenie dyferencjału, bo na lekkim wychyleniu czuć jak próbuje spiąć, dopiero mocne nawracanie ją przełamuje i jest ok.
post Fri, 16 Apr 2021 - 13:46
CYTAT(Misior @ Thu, 15 Apr 2021 - 16:47) *
To są niuanse. Ja w zeszłym roku pierwszy raz w życiu bawiłem się szperą płytkową KAAZ. Ramp nie mam jak zmienić, można tylko zmieniać ilość powierzchni ciernych, co ma wpływ na spięcie wstępne i na dynamiczne. Wytestowałem wszystkie 3 możliwe kombinacje (3 x dyfer wyjmowałem smile.gif). Ale teraz jestem mądrzejszy o te doświadczenia.
Mocno spięta szpera wcale nie jest lepsza, niż słabo spięta, jeśli chodzi o robienie czasów.
Misior
post Fri, 16 Apr 2021 - 16:19
CYTAT(jackkpl @ Fri, 16 Apr 2021 - 13:46) *
Dzięki za konkretną odpowiedź.
Bio
post Fri, 16 Apr 2021 - 16:33
Pamiętam, że kiedyś ktoś robił w USA testy z MX-5 i robili kilka poziomów spięć (25%, 60% i 80, czy 100%) - okazało się, że na pierwszym poziomie klepali najlepsze czasy.
Ogólnie wyższe spięcie szpery w samochodzie (dla uproszczenia klasyczny rozkład FR) na zakręty wprowadza kilka "problemów" np.: podster na turn'inie, więc samochód, który niechętnie skręcał, po dorzuceniu spięcia - jeszcze mniej chętnie będzie skręcał.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
post Fri, 16 Apr 2021 - 18:18
CYTAT(Bio @ Fri, 16 Apr 2021 - 16:33) *
Tak jest. A zeby to zwalczyc to trzeba zmienic styl jazdy. Paradoksalnie jak auto bylo podsterowne na wejsciu, to zamiast z trail braking, to gazem skrecalem smile.gif. I to wszystko sie dzialo , jak silnik mial jeszcze 140hp.
Bio
post Sat, 17 Apr 2021 - 07:19
CYTAT(jackkpl @ Fri, 16 Apr 2021 - 18:18) *
Jako "internetowy teoretyk i profesjonalny idiota" zaryzykowałbym stwierdzenie, że styl jazdy można zmieniać tylko do pewnego momentu, aby zbijać czas. Potem już się nie zyskuje, i trzeba myśleć nad innymi zmianami, które... znowu zmienią nasz styl jazdy.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
matteusz
post Wed, 14 Dec 2022 - 11:03
Panowie, szukam szpery do Megane RS225 (auto eksploatowane głównie na ulicy, na pewno >80% przebiegu, ale planuję trochę więcej pojeździć w trackdayach w przyszłym sezonie) i w "rozsądnych" cenach mam do wyboru skrzynię z R26 z torsenem lub torsena ze spięciem wstępnym Val Racing. Aktualnie skłaniam się raczej ku Val Racing, ale tu pojawia się pytanie: jaki preload wybrać? Na stronie re5pectu są 2 wersje: ze spięciem 35% i 75% (cokolwiek to oznacza). Ktoś ma doświadczenie z tymi szperami i coś podpowie? Z drugiej strony pytanie może być retoryczne, bo aktualnie na stronie mają dostępną tylko wersję 35%. Ktoś jeszcze sprzedaje Val Racing w PL, żeby była szansa dostać tą wersję 75% ewentualnie?
EDIT: znalazłem jeszcze na stronie re5pect'u coś takiego: Zestaw sprężyn i podkładek do szpery helikalnej z napięciem wstępnym Czy to znaczy, że dzięki temu będę mógł zmienić preload jeśli coś mi nie będzie pasowało?
EDIT2: już się dowiedziałem, że tymi podkładkami jednak nie zmienię preloadu aż tak znacząco, w wersjach 35 i 75% różni się kąt lini śrubowej na "wałkach".
post Wed, 14 Dec 2022 - 11:35
kiedys Tarmot 4x4 sprzedawał VALa. Aczkolwiek jak wysłałem do nich mailem pytanie o szperę do Opla to odpowiedzieli po ponad roku (nawet juz wtedy nie miałem tego auta) biggrin.gif. No ale zadzwonić, popytać możesz.
Inna sprawa, ze przez obecną sytuację polityczna może być problem z dostępnością tych szper.
matteusz
post Wed, 14 Dec 2022 - 11:50
CYTAT([Yossarian] @ Wed, 14 Dec 2022 - 10:35) *
Dzięki, dzwoniłem do Tarmotu i dowiedziałem się, że na miejscu nie mają i nie są też w stanie podać daty najbliższej dostawy, Pan powiedział że powinna być w przyszłym roku, ale na styczeń/luty by się nie nastawiał. Pytanie tylko czy rzeczywiście warto czekać na te 75% czy może 35% lepiej zda egzamin.
EDIT: te wartości w % chyba jednak nie oznaczają preload'u. Preload jest 5 kg, a ta wartość w % jest zależna od kąta linii śrubowej "wałków" i opisuje jak gwałtownie spina szpera, czyli jeśli dobrze rozumiem coś jak kąt rampowy w szperach płytkowych.
opornick
post Wed, 14 Dec 2022 - 16:45
Jesli dobrze pamiętam to na stronie producenta była to wyjsnione , chodziło katy walków, ze przy 70% koło z mniejszą przyczepności zrobi 10 obrotow a koło z przyczepnością 7
matteusz
post Wed, 14 Dec 2022 - 17:03
A jak to się ma do praktyki? Takie duże "spięcie" (75%) nie spowoduje, że auto FWD stanie się bardzo podsterowne na wejściu w zakręt?
Tommo
post Wed, 14 Dec 2022 - 21:35
CYTAT(opornick @ Wed, 14 Dec 2022 - 16:45) *
Idąc tym tokiem rozumowania spięcie 50% musiałoby oznaczać zaspawany dyfer biggrin.gif A jak będzie przy 100%?
Podawanie wartości spięcia dyferencjału w procentach jest bardzo problematyczne.
A110S
matteusz
post Wed, 14 Dec 2022 - 21:45
CYTAT(Tommo @ Wed, 14 Dec 2022 - 20:35) *
Moim zdaniem idąc tym tokiem rozumowania przy 50% na 10 obrotów koła mniej obciążonego przypada 5 koła bardziej obciążonego, a 100% to właśnie zaspawany dyfer.
Ale abstrahujemy teraz od punktu odniesienia tongue.gif Doradźcie czy nie spuszczać się nad tym i brać te 35%, czy jednak warto poszukać/poczekać na wersję 75% tongue.gif
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 13:04
