> Bugatti Bolide - o ja cię pierd...., 0-300 7.37, 0-500 20.16
post Fri, 22 Jan 2021 - 06:25
Osiągi po prostu szokują. Detale pokazane na filmie również.
Czas symulacji na Nurbie to jedno ale czekam aż ktoś tym pojedzie tam na żywo.
redwater
post Fri, 22 Jan 2021 - 14:03
Nie wiem jak tu, ale koszty eksploatacji veyrona to ok. 300 000 $ rocznie, tu pewnie bedzie grubiej.
Auto kosmos, dla nielicznych.
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Bio
post Fri, 22 Jan 2021 - 14:06
CYTAT(redwater @ Fri, 22 Jan 2021 - 14:03) *
Przecież to nie jest cywil jak Veyron czy Chiron. "Bogaty Śmiertelnik" tego nie kupi.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
post Fri, 22 Jan 2021 - 17:57
szczęka na podłodze
w 12 sekund robi 400kmh i w kolejne 12 sekund hamuje do zera
1240kg / 1850KM
to jest pokaz mozliwości techniki
szach mat w wykonaniu bugatii (koncern VAG) po raz kolejny
monev
post Fri, 22 Jan 2021 - 19:42
Skąd masz to info? Widziałem kiedyś podobne wyliczenie, ale kwota niższa ~ 100k$ Ale wiadomo, pewnie wszystko zależy od eksploatacji, nadprogramowa wymiana hamulców i opon i już można znacznie podnieść te koszty rolleyes.gif
post Fri, 22 Jan 2021 - 21:16
Chłopaki trochę nasze projekty wyprzedzili w 2021, ale będziemy gonić smile.gif.
Linarr
post Sat, 23 Jan 2021 - 09:04
ciekawe jak fura z taką mocą radzi sobie na niższych obrotach (turbodziura) co na torze ma przecież duże znaczenie
post Sat, 23 Jan 2021 - 10:25
Coś tu nie gra.
Od 0-400 w 12s
0-400-0 24s czyli 12s hamowanie 400-0
0-500 20s
0-500-0 33,6s to hamowanie z 500-0 13,3s
1,3s różnicy czy hamowanie z 400 czy z 500? Coś bujają chyba za bardzo
post Sat, 23 Jan 2021 - 10:38
Wszystko dane z symulacji. Dopóki to realnie nie zrobi jakiegoś czasu to pozostanie tylko imponującym pomnikiem.
post Sat, 23 Jan 2021 - 14:01
CYTAT(Linarr @ Sat, 23 Jan 2021 - 09:04) *
Myślę, że 8 litrów z wolnossaka "coś" tam jedzie nawet bez doładowania wink.gif
CYTAT(piwo @ Sat, 23 Jan 2021 - 10:25) *
Coś tu nie gra.
Od 0-400 w 12s
0-500 20s
Wiesz jakie to ma opory przy 500km/h ? Prawdopobnie samo odpuszczenie gazu, to 1g hamowania. Dorzuć do tego docisk aero i hamulce i masz ze 3g hamowania , czyli 100km/h w 1s jak najbardziej możliwe. 400-0 powinno być poniżej 10s, na takim slicku spokojnie zrobi 1.4g + aero.
post Sat, 23 Jan 2021 - 16:29
A przy 400 nie ma oporów? 1,3s 500-40 to 1,5s 400-300. A skoro tak to 10s hamuje z 300-0? Czyli wtedy ma juz tylko 1g hamowania? W to się kupy nie trzyma.
post Sat, 23 Jan 2021 - 16:48
CYTAT(piwo @ Sat, 23 Jan 2021 - 16:29) *
Przy 500 masz 56% większy opór, niż przy 400 smile.gif.
CaliforniaKid
post Sun, 24 Jan 2021 - 09:52
Ja to bym poczekał na faktyczne testy bo póki co to szybko jedynie wygląda. Powątpiewam by to było szybsze np od 919 Evo.
Lincoln e30ix
post Sun, 24 Jan 2021 - 11:21
CYTAT(cowboy @ Fri, 22 Jan 2021 - 17:57) *
szczęka na podłodze
1240kg / 1850KM
Czysto teoretyczne i chyba przesadzone te dane. 12s 0-400km/h wydaje się nazbyt optymistyczne, patrząc np na wynik REGERY o podobnej mocy - 22.8s, natomiast hamowanie wypada dużo słabiej 12s przy 8.5s Regery, w dodatku na drogowych oponach.
The Driver
post Mon, 25 Jan 2021 - 09:51
Jeśli z 400 do 0 hamuje w 12s, i podejrzewam że robi to na granicy przyczepności, to sprint od 0 do 400 który zajmuje 12s też jest cały czas na granicy przyczepności opon ? czy może 300-400 robi szybciej niż 200-300 bo dopiero łapie trakcje?
Faktycznie dziwne te dane
post Mon, 25 Jan 2021 - 11:09
no mega dziwne. i glupie. nie moze hamowac tyle samo czasu co sie rozpedzac. to jest anormalne bo przy przyspieszaniu opory powietrza przeszkadzaja przez co potrzeba duzo wiekszej przyczepnosci opon niz bez oporow powietrza a podczas hamowania opory pomagaja i potrzeba duzo mniejszej przyczepnsoci opon niz przy hamowaniu bez oporow powietrza.
post Mon, 25 Jan 2021 - 13:22
prawdopodobnie pali wtedy tyle paliwa że wydech działa jak silnik rakietowy ;-)
telewizoor
post Wed, 27 Jan 2021 - 10:06
Otóż nie biggrin.gif VAG podobno pozbył się Bugatti
post Wed, 27 Jan 2021 - 13:07
Kiedy?
post Wed, 27 Jan 2021 - 16:04
CYTAT(telewizoor @ Wed, 27 Jan 2021 - 10:06) *
i dodatkowo ma tyle wspolnego z grupą VAG co ferrarri z fiatem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 15:35
