Sat, 23 Jan 2021 - 13:16
#121
User Dołączył: Sun, 20 December 2020 Skąd: Lubuskie/Dolnośląskie |
Temat trochę przysechł, więc przyszedłem kijkiem zamieszać: elektryczne turbo.
Na prądzie znam się znacznie lepiej niż na mechanice i widzę, że pojawiają się już elektryczne turbosprężarki z E53 AMG i Audi SQ7. Nie wiecie może gdzie i po jakich słowach kluczowych znajdę jakieś informacje o tym? Z tego co znalazłem to Audi SQ7 ma turbosprężarkę zasilaną 48V i 4 piny sterujące - Enable, PWM, GND i TACH? -------------------- Citroen C5 mk II, EW10A, LPG || MB W208 CLK320 M112, LPG
Sat, 23 Jan 2021 - 13:45
#122
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Te turbawki fajnie wspolpracuja z miekka hybryda, na hamowaniu odzyska, przy przyspieszaniu dmuchnie. Tu nie wiem jakby miało to działać dobrze.
Sat, 23 Jan 2021 - 15:43
#123
Te turbawki fajnie wspolpracuja z miekka hybryda, na hamowaniu odzyska, przy przyspieszaniu dmuchnie. Tu nie wiem jakby miało to działać dobrze. Jako dodatek przy wyprzedzaniu, załączany dosłownie na kilkanaście sekund przyciskiem w podłodze pod pedałem gazu. Zasilanie pakietem li-pol ładowanym z akumulatora głównego. -------------------- Citroen C5 mk II, EW10A, LPG || MB W208 CLK320 M112, LPG
Sat, 23 Jan 2021 - 16:00
#124
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Nie rozumiesz, elektryczne turbo jest po to by wzbudzić zwykłą turbosprężarkę (zmniejszenie turbodziury).
Coś tam dmuchnie na niskich obrotach ale tym nie zbudujesz mocy, za mała wydajność. Ciągniesz ten temat od miesiąca, kup mocniejsze auto i przestań trolować. |
Sat, 23 Jan 2021 - 17:17
#125
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Panie, uefi tego Citroena nie ogarnie i ma inne złącze. Zresztą cała reszta będzie bottleneckiem. Zmień platformę.
Sat, 23 Jan 2021 - 17:23
#126
Tak, ale w silniku o 2x większej pojemności od mojego. Do mojego pierdzika powinno nadmuchać coś odczuwalnego w miejscu gdzie czuję największą dziurę, tj. pomiędzy 2800 a 4000 RPM. Jakoś na dniach sobie kupię jakąś używkę z SQ7 i będę się bawił.
Sat, 23 Jan 2021 - 17:24
#127
Wiemy że nie kupisz. Chcesz po taniości 200km bierz to i rób swap. Najtaniej i najszybciej
https://www.otomoto.pl/oferta/daewoo-nubira...t-ID6Dgovk.html |
Sun, 24 Jan 2021 - 10:30
#128
Dobra, dobra. Lepiej mi dajcie namiary na jakieś materiały do oszacowania możliwości tego wiatraczka, muszę mu jakiś algorytm sterowania wymyślić, żeby mi nie blokował dolotu jak mu śmigiełek zabraknie.
Sun, 24 Jan 2021 - 11:01
#129
User Dołączył: Thu, 12 March 2020 |
Tue, 22 Dec 2020 - 13:29
Najtaniej co może być to załaduj elektryczną turbinę od SQ7 w dolot z aku 48V na włącznik przy gazie i po zawodach*** https://allegro.pl/oferta/turbina-turbospre...-q8-10033980151 Gdy osiągniesz trochę niuta i mocy około 170 dołóż drugą turbinę czyli biturbo i ciesz się przyśpieszeniem. Trochę eksperymentów i zabawy bo nic innego nie znajdziesz*. Jeśli będzie jeszcze zbyt mało zapakuj10% nitrometanu i możesz wyprzedzać kolumnę tirów. https://www.gimmik.net/Paliwo_Merlin_10-_Ca...0L,o,25506.html Dopiero dojrzałeś..... |
Sun, 24 Jan 2021 - 11:46
#130
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
'turbo w bagazniku' to twoje słowo klucz, nie będziesz musiał ruszać kolektora skoro to wyzwanie.
Wciąż czekamy na to zdjęcie z pomarańcza |
Sun, 24 Jan 2021 - 12:23
#131
'turbo w bagazniku' to twoje słowo klucz, nie będziesz musiał ruszać kolektora skoro to wyzwanie. Wciąż czekamy na to zdjęcie z pomarańcza W bagażniku mam z kolei za mało miejsca Zdjęcie będzie jak już wiatraczek zamontuję. Znalazłem inne projekty na 12 i 24V, gdzie przy 4,5kW potrafili w 2.3l jeszcze przy 6000 RPM mieć jakieś śladowe doładowanie, więc coś tu się da ugrać. Póki co chciałbym poeksperymentować w zakresie tolerancji oryginalnego sterownika. Tylko nie mogę nigdzie znaleźć ch-ki MAP sensora, bo mam sprzeczne informacje - jedni piszą, że przy 100kPa ma 4V, inni że 5V. Orientujecie się może czy strojenie takiego opadającego doładowania czymś się różni od normalnego? Docelowo będę chciał wymienić instalację LPG na taką obsługującą doładowanie i wystroić to jakoś sensownie. -------------------- Citroen C5 mk II, EW10A, LPG || MB W208 CLK320 M112, LPG
Sun, 24 Jan 2021 - 12:52
#132
Skoro przed silnikiem (tym z przodu) jest sporo miejsca, tak, że smart by zaparkował, to może dorzucić drugi silnik i połączyć obydwa paskiem wielorowkowym?
Pasek 7pk czy 8pk spokojnie może napędzić kompresor (sam sprawdzałem) to jakby użyć paska 10pk HD to lajtowo można by na przód wsadzić silnik taki 40-50KM. Nie będzie problemów z wysterowaniem bo jakbyś zapodał silnik np. od traktorka kosiarki to po odpaleniu ustawić przepustnicę na WOT i heja. Lub połączyć przepustnice linką, zsynchronizować i ogień. Możesz taki silnik zamontować osobno bo na pasku dasz napinacz dynamiczny, który będzie kompensował ruchy względne obu silników. Jakbyś z tego drugiego silnika napęd przekazał na kompresor od klimy w cytrynie to po wyłączeniu klimy odpinałbyś napęd i jeździł bardziej ekonomicznie na seryjnej mocy. Nie musisz wtedy brać pod uwagę sytuacji fail/safe i zrzucać paska. No i nie musisz ruszać kolektora. Jakbyś gdzieś w okolicy swojego miejsca pod blokiem miał jakiś sklep ogrodniczy albo Lerła Merleł to części do montażu i narzędzia będziesz miał pod ręką. Same plusy. Najtańsza opcja na dodatkowe konie. Przemyśl ten temat. |
Sun, 24 Jan 2021 - 12:54
#133
E tam, takie mody to już się na grubo robi, a nie jakieś tam kosiareczki:
Sun, 24 Jan 2021 - 15:28
#134
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
Przyczepa z napędem i zamontowanym na niej dowolnym silnikiem, najlepiej gaźnikowe V8 by nie było trzeba kombinować z elektroniką. Montaż prsoty, wystarczy hak i jakaś linka żeby dodawać gazu
Sun, 24 Jan 2021 - 18:29
#135
Chyba już najwyższy czas żeby moderator zamknął ten temat.
Sun, 24 Jan 2021 - 18:43
#136
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 17 February 2008 Skąd: W-wa |
Ja myślę że zamiast robić z Citroena szybki samochód, prościej bedzie zrobić z szybkiego samochodu citroena.
Kup cokolwiek co jedzie i przełóż kierownicę i znaczki na masce. Wyjdzie taniej, prościej i zajmie jeden wieczór. -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sun, 24 Jan 2021 - 18:54
#137
Sun, 24 Jan 2021 - 18:57
#138
Ogarnie to pod blokiem? Jak się nie uda to można się ograniczyć do kołpaków citroena -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sun, 24 Jan 2021 - 19:04
#139
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan |
Turbinka Kowalskiego to rozwiąże wszystkie wasze problemy
https://www.youtube.com/watch?v=pQUHUMqPsI0 |
Sun, 24 Jan 2021 - 19:39
#140
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 |
Ale się głowicie, pocicie, a rozwiązanie problemu autora jest banalnie proste! Wystarczy, że kupi CB-radio.
... i przed wyprzedzaniem poprosi kierowcę ciężarówki, aby na chwilę odpuścił. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:59 |
