#681
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Zapisz się do PPK, jak będziesz uciekał z Polski tak jak kupujesz Camry to przynajmniej na emeryturę Ci coś zostanie.
#682
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków ![]() |
6 osób online czyta wątek. Wszyscy czekają na gównoburzę
#683
o mazdzie cx60. i powiem szczerze Mazda zaskoczyla mnie.
mocny naped hybrydowy 327koni w dobrej cenie. obecna rav 4 plug in hybrid 306konna z bateria podobna to koszt 215tys zl a tu takie cacuszko z 8 stopniowym automatem, 327 koni (2,5 sky-g plus 136 konny elektryk) naped na tyl tylko 225tys zl? auto o klase wydaje sie od rav4 lepsze. lepiej wykonczone na pewno cichsze wiekszy bagaznik. nono. i dodatkowo podwojny wahacz z przodu co dobrze wrozy dla mazdy 6 przyszlej. mazda sie tym razem postarala choc pewnie szybko cene podniosa znajac zapedy dilerow mazdy. mazda cx5(0) sie chowa przy tym autku totalnie i wydaje sie totalnym dnem. https://auto.dziennik.pl/premiery/artyk ... wideo.html Długość całkowita mm 4745 Szerokość całkowita mm 1890 Wysokość całkowita – koła 18” z obciążeniem/bez obciążenia mm 1675/1680 Wysokość całkowita – koła 20” z obciążeniem/bez obciążenia mm ,680/1685 Rozstaw osi mm 2870 Wysokość prześwitu (opony 18''/20'') mm 170/175 Rozstaw kół z przodu 1640 Rozstaw kół z tyłu 1645 Promień skrętu od krawężnika do krawężnika (m) m 5,4 Wnętrze Wysokość kabiny z przodu – bez szyberdachu mm 1004 Szerokość kabiny z przodu na wysokości ramion mm 1504 Miejsce na nogi – przedni rząd siedzeń mm 1058 Wysokość kabiny z tyłu – bez szyberdachu mm 984 Szerokość kabiny z tyłu na wysokości ramion mm 1441 Miejsce na nogi – tylny rząd siedzeń mm 990 Bagażnik Pojemność bagażnika (wszystkie siedzenia do linii okien) / w tym schowek pod podłogą l 477 / 570 Pojemność bagażnika do sufitu (z siedzeniami tylnego rzędu złożonymi) / łącznie ze schowkiem pod podłogą l 1148 / 1726 Wysokość od podłogi bagażnika do rolety zasłaniającej mm 498,5 Długość przestrzeni bagażowej za drugim rzędem siedzeń mm 975 Szerokość pomiędzy wnękami tylnych kół mm 1130 Szerokość bagażnika na poziomie podłogi mm 1275 Wysokość progu załadunku, dystans od ziemi mm 740 Mazda CX-60 i silnik oraz moc Przeniesienie napędu AWD Skrzynia biegów 8EAT Typ silnika I4 DOHC 16 zaworów Typ wtrysku paliwa Wtrysk bezpośredni Pojemność skokowa cm3 2488 Średnica cylindra x skok tłoka mm x mm 89,0 x 100,0 Stopień sprężania 13,0 Maksymalna łączna moc kW@rpm 241/4,000 Maksymalny łączny moment obrotowy Nm 500 Moc maksymalna silnika spalinowego kW@rpm 141/6000 Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego Nm 261 Moc maksymalna silnika elektrycznego kW 100 Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego Nm 250 Pojemność zbiornika paliwa L 50 Układ redukcji emisji Katalizator trójdrożny Akumulator 12 volt Q-85 AKUMULATOR PHEV Typ Litowo-jonowy Napięcie V 355 Pojemność akumulatora kWh 17,8 Waga akumulatora kg 175,1 Mazda CX-60, osiągi i spalanie 2,5 e-Skyactiv PHEV 327 KM 8-BIEGOWY AutomatAWD Czas przyspieszenia 0-100 km/h s 5,8 Prędkość maksymalna z ogranicznikiem km/h 200 Zużycie paliwa wg. WLTP Zasięg napędu EV – cykl mieszany, opony 18''/20'' km 63/60 Zasięg napędu EV – cykl miejski, opony 18''/20'' km 69/63 Zużycie energii kWh 17,1 Zużycie paliwa – opony 18''/20'' l/100km 1,5/1,6 Emisje wg. WLTP Emisje CO₂ w cyklu mieszanym – koła 18''/20'' g/km 33/37 Europejska klasa emisji Euro 6 G2 i ciekawe porownanie spalania przy 200 i osiagow roznych aut https://www.auto-swiat.pl/testy/jak-zachowu...ei8mKp0#slajd-3 1) VW Passat 2.0 TDI/190 KM spalanie przy 200 12l 2) VW Golf 1.5 TSI/150 KM spalanie przy 200 14,6l 3) Mercedes C 180 K, 156 KM spalanie przy 200 16,2l 4) BMW 550i xDrive, 462 KM spalanie przy 200 16,9l 5) Audi Q5, 2.0 TFSI/252 KM spalanie przy 200 17,1l zaskakujaco nisko jak na suva 6) Abarth 124 Spider, 170 KM spalanie przy 200 17,7l 7) Porsche 911 Turbo S, 580 KM spalanie przy 200 18,3l 8) Lexusu is300h, 223 KM spalanie przy 200 20l kosmos praktycznie to ta sama hybryda 2,5 co w camry 9) Mercedes V 250d, 190 KM spalanie przy 200 21,5l 10) Dodge Ram, 5,7 Hemi/401 KM spalanie przy 190 35,1l -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#684
... nono. i dodatkowo podwojny wahacz z przodu co dobrze wrozy dla mazdy 6 przyszlej.... Mazdy 6 to już raczej nie będzie w przyszłości. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#685
![]() Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk ![]() |
327 konną furą szybciej się ucieka niż Camry
![]() -------------------- S3,
A4 |
#686
No i ma ciagle przyciski mechaniczne a nie przyciski indukcyjne. Lal. Da sie. Jak dla mnie mazda to wzor ergonomi.
#687
Ten Passat to napisali, że 6 biegowy był i chyba faktycznie bo 7 biegowy DSG był miał niższe obroty przy 200 km/h z tego co się orientuje.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
#688
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
327 konną furą szybciej się ucieka niż Camry ![]() Jeszcze szybciej Porsche, ma bardzo niskie spalanie jak na 580KM ![]() On nie weźmie Camry, bo "w międzyczasie" ( w końcu to już ze 2 lata) pojawiły się inne, ciekawsze auta - zatem czekamy z wypiekami na nowy wątek o innym potencjalnym aucie, jeśli za pół roku jeszcze będziesz w tym kraju, patrijoto... ![]() -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
#689
ototo. nigdy nie uwazalem patriotyzmu za cos dobrego. raczej za cos czym ludzie inteligentni wykorzytsuja naiwnych. rzadzacy zawsze znajda sobie bezpieczne lokum skad moga rzadzic. a co za roznica gdzie sie urodzilismy? niemcy francja rosja ukraina? co za roznica. wazne by mozna bylo bezpiecznie budowac swoj dom. tylko tyle. im wiecej patriotyzmu i nacjonalizmu tym wieksza szansa ze tego bezpieczenstwa nie bedzie. wolnosc jest kwestia nadrzedna a nie zaden nacjonalizm czy patriotyzm. za wolnosc warto umierac, za panstwo nigdy.
#690
![]() Super User Dołączył: Wed, 01 December 2004 Skąd: Suburbicon ![]() |
powiedz to Szwajcarom albo Niemcom. Prawdziwym, nie ossie albo potomkom imigrantów. Raczej się z Tobą nie zgodzą ale to nie czas i miejsce na takie dyskusje
#691
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
wedle badań tylko 22% Niemców broniłoby swój kraj. Polska w tych statystykach ma 48% i to jeden z wyższych wyników w europie. No i zobaczcie ilu Szwajcarów ma broń w domu a ilu Polaków..
Kupować to camry i dopiero wtedy patrzeć za Mazdami ![]() |
#692
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie ![]() |
wedle badań tylko 22% Niemców broniłoby swój kraj. Polska w tych statystykach ma 48% i to jeden z wyższych wyników w europie. przyjdzie pismo z WKU, granice zamkną dla mężczyzn 18-60 lat i chcą, czy nie chcą, zostaną w kraju i zostaną wcieleni do armii. To, czy ktoś chce, czy nie chce nie ma najmniejszego znaczenia. A w armii ludzi z latających z karabinami na froncie, to jest ledwie ułamek. I to są specjaliści-zawodowcy obsługujący artylerię, czołgi, samoloty, etc. Armia potrzebuje całą rzeszę kierowców, kucharzy, magazynierów, inżynierów, porządkowych - te wszystkie czynności, z dala od linii frontu, wykonywać mogą cywile. I tak właśnie jest na Ukrainie, i tak by było i w Polsce, i w Niemczech, gdyby doszło do wojny na dużą skalę.-------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
#693
Sama prawda, ale kolega od Camry już szuka mocniejszego wozu żeby uciec przed powołaniem, co by nie napisać to takim przedstawieniem swojego stanowiska kilka postów wyżej, pogrążył się bardziej niż podejmowaniem przez lata decyzji o zakupie sedna w hybrydzie
A4 |
#694
kto sie pograza ten sie pograza. to ze ktos nie chce byc morderca nie sadze ze jest pograzajace. pograzajace jest namawianie do czynienia zla. ale ja rozumiem ze niektorym moze byc to ciezko zrozumiec.
#695
Frequent User Dołączył: Sat, 26 May 2012 ![]() |
Dobra, a co powiecie na temat droższego bliźniaka? (Lexusa ES)
#696
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI ![]() |
Dobra, a co powiecie na temat droższego bliźniaka? (Lexusa ES) Ten sam napęd, taki sam poziom głośności w środku wygłuszenia brak. Pozatym lepsze wyposażenie, ładniejszy z zewnątrz i wewnątrz ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
#697
Zdaje sie tez modyfikacje w tylnym zawieszeniu i chyba tez mozliwosc adaptacyjnych amorow. Ogolnie gdyby do esa walili chociaz silnik 350h 4x4 z nx2 w cenie to by bylo warto rozwazac doplate a tak troche lipa. W miedzyczasie cena nowej camry to juz nie 146 a 155700zl. Zabawne
![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#698
Widziałem Lexa ES 350 ze stanów, silnik nie 2.5 hybryda tylko ponoć 3.5. Może to sobie ściągnąć?
#699
Pewnie ze moznatyle ze v6 bedzie palila podobnie do gsa 3,5v6 czyli w miescie kolo dychy a nie 6. Silnik w nx2 350h to nadal 2,5 r4 w cyklu atkinsona tylko ma dwa silniki elektryczne. I w sumie nx2 350h przyspiesza juz na poziomie 7s z malym hakiem a nie jak es 8s z duzym hakiem. Szczerze to do tej pory camry wyznaczala dla mnie najlepsze auto za cene ale po podwyzkach jej cena przestaje byc atrakcyjna i lepszy stosunek ceny do tego co dostajemy jest w mazdzie cx60. Lexusy niestety do mazdy cx60 sie chowaja. Gorsze zawieszenie osiagi jakosc wykonczenia podobna choc tez na plus mazdy.
![]() Mysle ze mazda 6 bedzie jeszcze lepszym autem z nizsza cene. ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#700
No z cenami to prawda, ja kupiłem półrocznego powystawowego Executive za 130k
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 10:32 |
