56 Stron V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Toyota Camry 2018+, Ktos posiada?
duchu22
post Mon, 15 Nov 2021 - 22:12
Post #581
Jak by ktos chcial poczytac o naszej Camry albo spostrzezenia Camry '21 vs Superb '20 to prosze dac znac.
E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500
post Tue, 16 Nov 2021 - 05:26
Post #582
bardzo prosze. bardzo ciekawy jestem.
Honada
post Tue, 16 Nov 2021 - 19:04
Post #583
duchu22
post Fri, 19 Nov 2021 - 01:34
Post #584
Toyota Camry sedan 2021 polift. Zrobione z 4tys km. Kolor Stalowy szary ?
Silnik benzynowy 2.5 177KM/220Nm, silnik elektryczny 120KM/200Nm, maksymalna moc obu silnikow naraz to 218KM skrzynia CVT
- Vmax 195 ograniczony elektronicznie, obroty silnika spadaja auto przestaje przyspieszac i pali niemozliwe do uwierzenia 11L, po miescie 5-7L
- w porownaniu do e46 2.2 170km automat czy e39 3.0 231 automat camry jest zywsze przy kazdej predkosci, moment z elektryka robi robote
- CVT jest spoko, nie ma startstopa, mega plynnie się jezdzi zero szarpania
- manetki przy kierownicy, manualna zmiana biegow dzwignia.....po co ?
- tryby jazdy zmieniaja reakcje na pedal i to chyba tyle
- hamowanie jest 2etapowe – najpierw odzyskiwanie energi potem mechanicznie – da się to wyczuc ale nie przeszkadza, same hamulce do mocy ok
- zbiornik paliwa 45L do 0 zasiegu i z 5L do zera absolutnego (katalog podaje 50L), rezerwa zapala się przy 30km do 0, troche pozno
- olej zmieniony po 1000km wygladal super, auto ma jezdzic na 0w15 i taki ma wlany
Wersja wyposazenia executive (bez pakietu vip)
– grzane stolki, kierownica - dziala
- czytanie znakow, martwe pole w lusterkach, ostrzezenie o aucie jadacym z boku podczas cofania, kamera cofania – dziala
- nawigacja – dziala calkiem ok
- asystenty utrzymania pasa
- ostrzezenie o najechaniu na linie plus kontra ukladu kierowniczego – potrafi wkurzyc, pika, odbija od srodkowej linii jak nie wlaczysz kierunku (wieloletni uzytkownicy BMW smile.gif ), Wlascicielka wylacza za kazdym razem jak jedzie w trase
- utrzymywanie srodka pasa – wlaczam sobie jak się nie spiesze i wystarczy trzymac reke na kierownicy i jedzie samo, jak wyczuje brak oporu na kierownicy to krzyczy
- aktywny tempomat – hamuje za mocno, ustawienia odleglosci 3 i ciagle za daleko od auta z przodu, czasami w zakrecie ma problem z „uchwyceniem” auta z przodu. Fajny jak chcesz za kimś jechac, przy duzym ruchu bardziej denerwuje hamowaniami niż pomaga. Albo jade sobie 150 prawym i zblizam się do auta przedemna daje kierunek, już jestem na lewym a Toyota hamuje bo ciagle widzi cos przed soba i za sekunde jedzie dalej
- bezkluczykowy dostęp – tak ale tylko z przodu i do bagaznika, jak masz dziecko w rece to szarpiesz za klamkie i idziesz szarpac za przednia zeby odblokowac tyl smile.gif, dotykowe zamykanie ale tylko na przednich klamkach dodatkowo obarczone 2 sek lagiem – stoisz i czekasz az się zamknie
- podsufitka ma jakby tunel przez srodek auta – Wlascicielka haczy kokiem jak bawi mlodego smile.gif
- reset czujnikow cisnienia kola nieintuicyjny – klkiasz a on mowi proszę czekac, napis gasnie kontrolka swieci i mozesz sobie czekac do jutra – trzeba się przejechac kilka kilometrow zeby się nauczylo
- tlumaczenie w menu on/off – na/poza, serio
- inforozrywka srednia – dziala ale ta estetyka mi się nie podoba plus liniowe pokretlo glosnosci, trzeba mega dużo krecic zeby wyraznie zmienic glosnosc, brak slotu na karte SD i jedno usb z przodu
-swiatla xenon – automatyczne dlugie, dziala ale troche pozno gasi, nie lubie jak mnie oslepiaja to sam nie uzywam
- oswietlenie pojazdy – auto ma moim zdaniem za male kierunkowskazy, w dzien są srednio widoczne
- cichy klakson
- buczy przy predkoscia parkingowych – serwis mowi ze to niski nieprzyjemny ton ostrzegajacy pieszych
- glosno w srodku, przy duzych predkosciach, nie ma tragedi ale e39 mielismy z klejonymi bocznymi szybami, Superb tez ma klejone przednie boczne i przy 190 w skodzie i bmw da się normalnie rozmawiac a w toyocie trzeba podniesc glos , sam silnik slychac przy gazie w podlodze ale nie wplywa to na komfort podrozowania
- inni uzytkownicy widza w lusterku wstecznym corolle i nagminnie zajezdzaja droge
- bagaznik miesci rodzine 2+1 z rocznym dzieckiem na tygodniowy urlop
Skoda Superb Sportline kombi 2019 ale listopad czyli polift. Czarna.
2.0 tsi 272KM/350Nm z GPF, seria wyszla na hamowni 290KM/390Nm, po sofcie 350/500, DSG 7 biegow plus Haldex. Auto wazy zatankowane 1700kg
- Vmax licznikowe 267 przed softem i 275 po, może pojdzie więcej ale za malo jezdze do niemiec, podsumowujac nie ma ogranicznika
- przed softem palila srednio 12,5 po 13,5 , styl jazdy dynamiczny/fan marki bmw (mam jeszcze dwa e46 i e36), z laweta 14-15, seria latala na 95 po sofcie tylko 98, z mama do babci 7,8 – nudy. Podsumowujac pali jak e46 2.2 a jedzie jak e60 550i. Zasieg srednio 560km, rezerwa na 80km do 0 zasiegu, 0 zasiegu przy 65 litrach, najwięcej wlalem 73 po odebraniu z salonu
- Silnik petarda – 500Nm przy 2500 obrotow i jedzie do konca, dsg zmienai biegi jak malolat w hondzie, zapala 4 buty na starcie procedury, 0-100 4 z groszem, 100-200 11+
-Seria była spoko jechalo rowno z naladowanym 330ie. Od 200 Skoda delikatnie lepiej. W serii g30 m550d do 100km/h podobnie potem odjezdzalo. G30 540i ciut szybsze. Po sofcie nie trafilo się nic ciekawego
- pierwszy olej na 450km i było w nim widac ze piec się dociera. Dzisiaj ma 45K olej czysciutki i nie dolewam między zmianami (8-10k i 5w40, serwis kaze 5w30 co 15k)
- plyn chlodniczy trzyma na minimum, co doleje to po czasie spada na minimum, drugi taki Superb 280KM 17r i Octavia 1.4 Tsi z 16r maja to samo, ktos wie o co chodzi ?
- haldex dopina się blyskawicznie, nie wyrywa kiery z rak, jezdzi się super w kazdych warunkach pogodowych – na sniegu lata bokami na esp sport
- start stop – dramat bo zanim odpali i ruszy mijaja 2 sec, a jak da się dużo gazu to szarpie jakby ze sprzegla strzelil, gasnie przy hamowaniu – wie lepiej czy się zatrzymamy czy nie – jak puscimy hebel to odpala i jedzie dalej
- DSG – w trybie D jezdzi się super jak jedzie sie normalnie ale nagle wcisniecie gazu powoduje redukcje, chwile na zapiecie biegu i strzal z niuta w plecy, na S jest lepiej ale nieduzo. Po sofcie na D dużo lepiej ale dalej nie idealnie, na S spoko, trzyma obroty dużo wyzej niż seria – zawsze są manetki i tam już nie ma laga.
- Hamulce - przod 340mm i tyl 310mm – na 35tys skonczyly się przednie klocki to wjechaly zaciski 4 tloki brembo z Porsche Macan/Audi Q5. P&P na seryjnej tarczy. Lepsze czucie, większy klocek, więcej tloczkow, fajnie wyglada i kolorowe, Ledwo weszly w seryja felgie, Widzialem u kolegow w warsztacie Arteona na 19” i nie weszly bez dystansu. Tarcze tyl halasowaly przy katowaniu praktycznie od początku. Gwarancja na klocki to 30tys ja zglosilem przy 29950 a jak dojechalem do nich to było 30120 i odmowa wymiany bo przebieg. Internet twierdzi ze w seri jest za miekki klocek, moim zdaniem przednie hamulce w serii są za slabe i przez to tyl za mocno się grzeje
-Zawieszenie – w Toyocie nic nie pisalem bo po prostu jest i dziala, Skoda jest w werscji sportline czyli sprezyna -20 na zwyklych amorach ( w opcji są regulowane ale celowo nie chcialem bo może Bilstein a może KW V3). Amortyzator jest identyko w Octavi 1.0 i w moim klocku, sprezyna krotka i twardsza. Efekt jest taki ze auto w serii potrafi się bujac gora dol bo amor nie jest w stanie wytlumic energi w sprezynach. Nurkuje dziobem przy hamowaniu, na nierownej drodze potrafi dobijac do odboji. Pelne tuleje wahaczy przednich z RS3, rozporka i Bilstein B8 z Golfa 7R wszystko P&P i jezdzi jak BMW w Mpakiecie
Wersja wyposazenia Sportline
- progresywny uklad kierowniczy – jeden w lewo i jeden w prawo – mega wygoda na parkingu i super na trasie
- grzana szyba i fotele, same fotele dobrze trzymaja i są wygodne
- kamera, czujniki cofania ori skladany hak – wszystko dziala
- najprostsze radio, nie ma nawi ale jest android auto i dziala, multimedia ok, slot na karte SD i dwa usb z przodu. Myslalem czy nie doplacic do audio i radia ale znajomy ma full i oprocz wyrazniejszych niskich tonow nie widze sensu doplacac cos kolo 12k za radio z nawigacja i „lepsze” glosniki plus sub w kole
- elektroniczne zegary – mi się podobaja, można delikatnie wplywac na to co wyswietlaja, w wersji z nawi pokazuja mape - „bajer”
- bezkluczykowy, natychmiastowy dostęp i zamykanie z kazdej klamki i z bagaznika
- ogromne kierunkowskazy – do tego z tylu plywajace ledy
- swiatla Matrix Led – bajka – na automacie pieknie wycina segmenty, dziala super, najlepsze swiatla jakie widzialem plus w lusterku wstecznym auto wyglada jak jakieś RSM3 i malo kto wyjezdza z prawego przed maske
- auto nie ma aktywnego tempomatu ani zadnych asystentow – bo nie chcialem
- super duzy bagaznik, dwa duze schowki z boku, kolo na dole, fajne uchwyty na siatki, wozek wchodzi caly na lezaco
- w aucie miejsca więcej niż w w222 czy innych 7er, bardzo dużo miejsca z tylu – mam 187 wzrostu i sam za soba siadam w butach klauna. Po zlozeniu foteli wchodzi rower gorski albo skladak co kto woli
- bagaznik miesci rodzine 2+1 z rocznym dzieckiem na dwutygodniowy urlop nad morzem
Podsumowanie
Skoda zostala kupiona za 175k glownie dlatego ze nie było mnie stac na 540i za 350k:) Po sofcie i zawiasie super auto. Szkoda ze nie pali tyle co Camry bo spalanie to aktualnie najwieksza wada tego auta. Camry zostala kupiona za okolice 168k bo e39 było stare i czasami się psulo, na G30 braklo budzetu i jednego Superba już mamy. Stinger, Giulia, 508, Arteon itp nie przekonaly mojej ukochanej. Camry jest poprawne, może się podobac i hybryda obiecuje rozsadne spalanie i calkiem mila jazde (mamy w rodzinie ch-r 1.8 hybryda i tym się zle jezdzi). Osobiscie nie kupilbym sobie Camry bo jest zbyt stonowane, zbyt poprawne, nie prowokuje do szybszej jazdy i nie zmienia biegow.
PS: 500km na „groby” wybralem się Toyota i trzy tyg pozniej na 400km trase znowu wybralem Toyote, a naprawdę lubie jezdzic Superbem.
PS2: mial być Fiat Tipo 1.4T na wypasie z xenonem i na 17” ale nie mieli aut bo za okolice 69tys wszystkie szly na pniu. Teraz maja wersje sport ale za +- 100k.
post Fri, 19 Nov 2021 - 06:30
Post #585
i takie opisy kocham. super.
Snara
post Fri, 19 Nov 2021 - 14:45
Post #586
Prawdę napisał, tylko chyba pomyłka z xenonem bo Camry ma w pełni LEDowe światła zewnętrzne.
A z rezerwa to tez 0 zasięgu pokazało i jak tankowałem weszło 44L, czyli 6l rezerwa czyli 100km zasięgu na rezerwie biggrin.gif
Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
duchu22
post Fri, 19 Nov 2021 - 16:30
Post #587
CYTAT(Snara @ Fri, 19 Nov 2021 - 14:45) *
"Światła główne w technologii Bi-LED" - sory za pomylke, swieca i dzialaja jak dobry bixenon i nie maja segmentow jak matrixy w Skodzie.
hubi91
post Fri, 19 Nov 2021 - 17:26
Post #588
To jest chyba w sumie taki "mocny średniak" czyli passat B5 21 wieku, jestem na tak bo trwały nie śmierdzi i jest Cichy
post Tue, 23 Nov 2021 - 15:23
Post #589
Cos o awaryjnosci
https://www.msn.com/pl-pl/motoryzacja/wiado...lone/ar-AAQZEfw
Pełne zestawienie rankingu niezawodności Consumer Reports:
Lexus – 76 punktów
Mazda – 75 punktów
Toyota – 71 punktów
Infiniti – 69 punktów
Buick – 66 punktów
Honda – 66 punktów
Subaru – 66 punktów
Acura – 64 punkty
Nissan – 63 punkty
Mini – 60 punktów
Hyundai – 56 punktów
Chrysler – 54 punkty
Porsche – 52 punkty
Chevrolet – 48 punktów
Audi – 47 punktów
Cadillac – 47 punktów
BMW – 45 punktów
Ford – 44 punkty
Kia – 43 punkty
Volvo – 42 punkty
Ram – 40 punktów
GMC – 37 punktów
Mercedes – 34 punkty
Volkswagen – 31 punktów
Genesis – 30 punktów
Jeep – 26 punktów
Tesla – 25 punktów
Lincoln – 18 punktów
nomad66
post Tue, 23 Nov 2021 - 19:22
Post #590
tesla i VW zadziwia. Przecież eklektyki idealne są i się nie psują
Tommo
post Tue, 23 Nov 2021 - 19:47
Post #591
Raport sporządzony na podstawie ankiety kierowców. Raczej mało miarodajny.
A110S
MisioLBN
post Tue, 23 Nov 2021 - 20:15
Post #592
CYTAT(nomad66 @ Tue, 23 Nov 2021 - 19:22) *
Tesla jest bardzo niskiej jakości.. tata ma model S z przebiegiem rzedu 40kkm a tam skora na slupkach juz sie zluszczyla smile.gif
exocet
post Mon, 20 Dec 2021 - 22:58
Post #593
Byłem dziś w ASO toyoty i wsiadłem sobie do Camry i Highlandera. Przeżyłem lekki szok, bo jakieś takie strasznie krótkie siedziska miały fotele kierowcy. O tyle jest to dziwne, bo w corolli, rav4 ani yarisie czegoś takiego nie było. A przecież camry i highlander to auta dla grubych amerykanów smile.gif
post Thu, 23 Dec 2021 - 10:57
Post #594
To ciekawe
25l/100km przy 180 km/h
A podobno camry maks 10l.
To jak to jest?
kylo
post Thu, 23 Dec 2021 - 11:17
Post #595
Camry pewnie spali troche mniej ze względu na aero. Druga sprawa że tam pewnie nie była to jazda ze stałą prędkością 180 tylko po prostu but w podłoge i hamowanie ze wględu na ruch.
To też podnośi spalanie.
post Thu, 23 Dec 2021 - 11:44
Post #596
No tak ale 25l? Mi mazda przy 180 pali 11,5l. 25l przy 180-200 to jakis kosmos zarezerwowany dla jakichs v8.
Gusiew
post Thu, 23 Dec 2021 - 11:58
Post #597
Insignia 2.0 turbo 4x4 2017 rok 260 koni przy 180 pali 14L przy 200 16L . Tez jakos w 25 litrow nie chicalo Mi sie wierzyc jak do tej pory..
ledziu
post Thu, 23 Dec 2021 - 12:19
Post #598
Dziwny wynik , gadka też dziwna bo tak trochę jak osoby która nigdy nie jechała hybrydą. Ogólnie nie osiągnąłem takiego wyniku ani rav4 hybryd ani gs450h mk4. Nawet się nie zbliżyłem gdzie gs450h jedzie już konkretnie.
post Thu, 23 Dec 2021 - 13:02
Post #599
Tak sie zastanawiam czy po prostu suvy tyle pala?
Camry nie znalazlem ale wiecej od corolli palic nie powinna. Cx corolli 0,27 camry zdaje sie 0,26
A rx450h pali sporo wiecej, praktycznie razy dwa
pawel934
post Thu, 23 Dec 2021 - 17:13
Post #600
Te 25l to dziwny wynik, mi Volvo XC40 1.5 benzyna pali koło 12-14l w szybkiej trasie 170-180 km/h.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 06:06
