#421
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN ![]() |
A tylko jako ciekawostka - dopiero obejrzałem film z S klasą. Zgadnijcie, jakie tam były opony
![]() ale co ty chcesz od bridgestona turanza t005? [...] -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
#422
#423
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 March 2009 ![]() |
Mój brat kupił ostatnio nowego lexusa is300h. Silnik jak w camry 2.5 plus hybryda ale napęd na tył.
Spalanie jak w dieslu: średnia 6.1. W trasie krajówką da się bez problemu osiągnąć okolice 5. Bardzo cicho w środku. Co prawda do pracy napędu trzeba trochę przywyknąć... Całokształt bardzo pozytywny. -------------------- moment i moc by www.rperformance.pl
#424
A co do bridgestone turanza t005...
Mam to jako fabryczne w m340d 255/35/19 tył i 225/40/19 przód. Z ROF indeks Y. Moim zdaniem kiepścizna. Po pierwsze kładą sie w ostrym zakręcie. A 2 stały się głośne. Jednym słowem pilot sport to to nie jest. -------------------- moment i moc by www.rperformance.pl
#425
No Turanza kręci czasy porównywalne z Potenzą S001. Fajnie byłoby zestawić to jeszcze z jakąś inną oponą. Miałem Potenzę S001 w MX-5 na pierwszy montaż i to druga najgorsza cywilna opona na jakiej jeździłem (po Turanzie w Golfie 10 lat temu). Dla mnie ogromnym plusem Bridgestona są twarde ścianki (wszystkie z którymi miałem do czynienia miały tę cechę), pod innymi względami na każdej oponie konkurencji na jakiej jeździłem miałem wrażenie lepszej przyczepności (celowo piszę wrażenie, bo czasów nie mierzyłem - nie jeździłem po torze na cywilnych oponach). -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
#426
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Mam niestety podobne doświadczenia, przed Potenzą Sport jedyna UHP Bridgestone'a która dawała radę to RE050A, ale to było jakieś 10-15 lat temu...
#427
Frequent User Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
Zarezerwowałem Camry z 2020r Executive + VIP za 146k zl. Szukając przestronnego auta, do poruszania się z pkt A do pkt B, chyba nie ma lepszej opcji. Przed końcem 3 letniej gwarancji (lub przed 100k km) można wykupić gwarancje na kolejne 2 lata z limitem 500k km za niecałe 5k zl (20% znizki jeśli zdecydujesz się na wykupienie w momencie odbioru auta).
-------------------- F32 alpine white
#428
![]() Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk ![]() |
W połowie roku, przy takiej posusze na rynku są jeszcze nowe wozy z 2020 ?
-------------------- S3,
A4 |
#429
Zarezerwowałem Camry z 2020r Executive + VIP za 146k zl. Szukając przestronnego auta, do poruszania się z pkt A do pkt B, chyba nie ma lepszej opcji. Przed końcem 3 letniej gwarancji (lub przed 100k km) można wykupić gwarancje na kolejne 2 lata z limitem 500k km za niecałe 5k zl (20% znizki jeśli zdecydujesz się na wykupienie w momencie odbioru auta). Opcji jest zawsze wiele ![]() ![]() |
#430
a executive bez vip jeszcze maja?
#431
Insignią zawsze można jeszcze wyskoczyć poupalać na tor jak akurat bedzie po trasie
#432
a executive bez vip jeszcze maja? Tego nie wiem. Pytałem o wersje VIP, bo różnica tylko 3k zl, ale rozumiem, że komuś może przeszkadzać brak składania oparcia tylnej kanapy przez elektryczną regulację foteli z tyłu. Nie wysilałem się zbytnio i wysłałam zapytanie do wszystkich dilerów w Warszawie ![]() Jeśli chodzi o fury z placu to jeśli ktoś jest zainteresowany to w Jankach jest Superb L&K 2.0 TSI 280KM za 180k zl. Ale ja już nie chce pasujących się fur ![]() -------------------- F32 alpine white
#433
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 03 June 2009 ![]() |
Opcji jest zawsze wiele ![]() ![]() Przepraszam, bo nie znam żargonu. co to znaczy, że jedzie z płuca? |
#434
Benzyna o cechach diesla, idzie z dołu bez konieczności kręcenia pod czerwone.
A4 |
#435
Dokładnie, silnik idzie z niskich obrotów od niechcenia i nie trzeba kręcić na 3500-4000 żeby poczuć przyspieszenie. Byłem zszokowany, zwłaszcza po czymś takim jak Astra IV 1.6 Turbo 180 KM, która w ogóle nie jedzie, choć wszelkie znaki na niebie sugerują, że jednak powinna.
#436
No faktycznie opel jest ciut elastyczniejszy. Ale to szropel. Będzie tracił na wartości i psuło się wszystko po kolei.
https://zeperfs.com/duel8020-8861.htm -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#437
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie ![]() |
zeperfs pokazuje osiągi przy pełnym otwarciu przepustnicy, natomiast Honada pisze o normalnym użytkowaniu, gdzie nie wciskasz gazu do dechy. Konkurenci Opla mają tendencje do redukcji o kilka biegów nawet, gdy gaz jest wciśnięty do połowy. W oplowskich 2,0 nie ma takiej potrzeby, bo przy 2,5-3krpm jest wystarczająco mocy nawet przy połowicznym otwarciu przepustnicy. Taka charakterystyka jak w wolnossących V6, czy V8, gdy skrzyniom wystarczało 4-5 biegów i nie było potrzeby redukcji, gdy nie był wciśnięty gaz do oporu.
-------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
#438
Dokladnie jest tak jak napisał Maciek. Te czasy 80-120 to jest w tym przypadku "pełen ogień". Po drugie ten 9-biegowy automat oplowski (GM) utrzymuje w trybie Normal uwaga 1300 obr./min przy np. 70 km/h a jak włączysz tryb Sport obroty podskakują aż do .... 1900 obr./min
![]() PS. Realne osiągi Insignii 2.0T 200 KM po lifcie są dużo lepsze niż podaje fabryka. W przyszłym tygodniu wrzucimy test na portal z pełnymi wynikami pomiarów. |
#439
2m23s
#440
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI ![]() |
-------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 02:48 |
