Wed, 11 Sep 2024 - 20:49
#501
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
zawias na nowo ustatniony, wstępnie wystrojone na niemieckiej autostradzie
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Thu, 12 Sep 2024 - 11:15
#502
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
lipa ta honda
-------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Fri, 20 Sep 2024 - 13:05
#503
S2000 wystrojone w nowym specu, trzeba było naciągnąć pasek bo jednak zbyt słabo go wstępnie ustawiłęm ale poza tym wszystko przebiegło bez problemów, zrobione ponad 20 przejazdów i to co dla mnie najważniejsze zostało osiągnięte czyli brak fuck up-a, wynik to sprawa drugorzędna, zimą planuje przeglądnąć głowice i wymienić sprężynki a w szczególności talerzyki bo są one słabym punktem ... poza tym jeździć, jeździć .. i jeździć!
Ogromne podziękowania dla mojego tunera Arka, jak zwykle profi robota.... oraz dla całej ekipy ECUMASTER! W szczególności pozdrowienia dla Artura i Maxa za mega pomoc, świetni ludzie! ![]()
Fri, 20 Sep 2024 - 13:56
#504
na jakim to doładowaniu ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Fri, 20 Sep 2024 - 14:19
#505
Rookie Dołączył: Thu, 21 October 2010 |
doładowanie narasta liniowo do ok. 0,7b przy 8500 rpm
Fri, 20 Sep 2024 - 14:24
#506
liniowo bo tak ten kompresor i kółko daje czy liniowo bo tak to ktoś jakimś zaworem wystroił ?
I dlaczego nie więcej ? Motor do bara pewnie spokojnie przyjmie -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 20 Sep 2024 - 14:47
#507
Tak dmucha kompresor z tym kółkiem, nie ma żadnych zaworów do kontroli doładowania
Sun, 22 Sep 2024 - 21:46
#508
Wow 350 koni ? Nie będzie wymówek
Żartuje To już na długie szybkie tory nie jakiś Biłgoraj...o ile faktycznie powstanie. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 23 Sep 2024 - 13:46
#509
liniowo bo tak ten kompresor i kółko daje czy liniowo bo tak to ktoś jakimś zaworem wystroił ? I dlaczego nie więcej ? Motor do bara pewnie spokojnie przyjmie na ten moment nie ma to dla mnie większego sensu, zależało mi na zachowaniu charaterystyki wolnossącego motoru i myśle że wyszło całkiem fajnie, "dlaczego nie wiecej?"... założenie jest takie że samochód ma wyjęzać na trening lub dłuższą sesje i dostawać chłoste bez żadnego zająknięcia, wszystkie temperatury, dyfer, skrzynia mają iść w parze z większą mocą, do tej pory przy wolnossącym silniku mogłem spokojnie wyjżedzać przy 35'C w cieniu w upalny sierpiony dzięń i nie martwiłęm sie że coś się grzeje i jest na granicy, wiec jeśli wszystko będzie przetestowane z pełnym aero i wszystkie parametry bedą w normie .. dorzucimy też mocy Wow 350 koni ? Nie będzie wymówek Żartuje To już na długie szybkie tory nie jakiś Biłgoraj...o ile faktycznie powstanie. thx! nie moge się doczekać testów .... może niedziela i Silesia -------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 29 Sep 2024 - 19:05
#510
niestety spóźniłem sie na Silesie wiec nic nie potestowałem.... ale sporo czasu poświęciłem na inne tematy, zmniejszony kąt dyfuzora (12'), nowe end-plate na skrzydle, nowe mocowania splittera i całość obniżona o 45mm i inne pierdoły.. kusi poupalać jak cholera!
Sun, 29 Sep 2024 - 20:15
#511
Kurcze jak już takie aero i tak szczegółowo podchodzisz do auta, to może zechcesz pomiary porobić - ten gość opisuje jak łatwo i tanio można pomierzyc co z aero działa faktycznie a co nie (ja sobie kiedyś elementy zacząłem kompletować, ale kurcze nie mam cierpliwości do takich pomiarów) :
https://youtu.be/pFi1BIJwYtA?t=484 -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sun, 20 Oct 2024 - 18:22
#512
Dzięki Andrzej! dorzucam do listy filmów na zimowe wieczory
---- po ponad roku od ostatniej jazdy udało mi się zaliczyć w piątek Poznań z MiataChallenge, idealna pogoda, b. fajni ludzie, brak tłoku, idealna opcja na sprawdzenie czy wszystko dobrze poskładałem nie mam żadnych obiektywnych czasów bo samochód mimo nowego cichego układu nadal jest za głośny aaaa... na ostatnią sesje założyłem też pierwszy raz pełnego slicka, tanią używkę Hankooka C52 w średniej mieszance, 260/660 R18 all around, jest ciekawie. ps. pozdrawiam wszystkich z którymi udało się pogadać! ![]() ![]()
Sun, 20 Oct 2024 - 20:37
#513
Jak za głośny to pojeździłeś czy nie ? czy na MMC dają już radę z 'normami' ?
I bez pomiarów to aero w komplecie wygląda poważnie -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 22 Oct 2024 - 15:57
#514
Jak za głośny to pojeździłeś czy nie ? czy na MMC dają już radę z 'normami' ? niestety musiałem odpuszczać wyjście i całą prostą bo pomiar był robiony praktycznie cały czas, w zeszłym sezonie byłem dwa razy na TP.. pierwszym razem nie było problemu , zero,(na dużo głośniejszym wydechu i wolnossącym silniku\, za drugim był ogromny problem i nic nie pojeździłęm.... chcąc mieć ten problem z głowy zrobiłem nowy układ specjalnie na Poznań, dwa tłumniki z czego końcowa puszka bardzoo duża.....jak się okazuje nadal jest za głośno i to sporo bo miałem niby 110dB :/ Kusiło mnie dodać jeszcze na końcu kolanko 90' w przeciwną strone do murku gdzie mierzą ale stwierdziliśmy z Patrykiem/StacekRacing że ten ukłąd już na pewno bedzie cichy.,.. na wolnych obrotach kompletnie nie słychac wydechu, kompletna cisza... ale jednak pod obciążeniem nadal jest problem :/ ... myśle że tor Poznań odpowiada za znaczacy % przychodów firm budujących ukł. wydechowe w Polsce -------------------- insta: @blackcartel.pl
Tue, 22 Oct 2024 - 17:21
#515
a jaką masz średnicę rury ostatniego tłumika i jakie wymiary puchy ?
u kogo robiony ten wydech ? Może DB killer albo elektryczna przepustnica uruchamiana w miejscu pomiaru ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 22 Oct 2024 - 23:13
#516
"To się nadaje do prasy" cytując 40 latka kurcze .
Co do firm robiących ukl wydechowe to jakaś reklamująca się "nasz wydech ZAWSZE przechodzi pomiar na Poznaniu - gwarancja zwrotu realnych kosztów wyjazdu i uczestnictwa w razie odrzucenia" faktycznie miałaby wzięcie to fakt. Ale chyba żadna nie lubi loterii. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 11 Nov 2024 - 12:18
#517
a jaką masz średnicę rury ostatniego tłumika i jakie wymiary puchy ? u kogo robiony ten wydech ? Może DB killer albo elektryczna przepustnica uruchamiana w miejscu pomiaru ? wszystko opisze dokładniej bo jest ciekawy pomysł w planie ---------- Tor Poznań, fot. Bartosz Słomiński ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Tue, 12 Nov 2024 - 20:28
#518
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Calkiem niedawno mialem okazje sie przejechac S2000. Zmiotła mnie z planszy. Odczucia sa takie, ze wydaje sie byc duzo mocniejszy niz w rzeczywistosci. Hamuje tez jakby w miejscu mial stanac.
Bede nudny bo juz to mowilem, projekt mega zajebisty. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Sun, 17 Nov 2024 - 10:33
#519
Tom-Lee, dzięki bardzo! S2000 to już wiekowy samochód i może wiele osób rozczarować zwłaszcza jeśli przejedziemy się jakimś wątpliwym /zmęczonym egzemplarzem... ale dobrze wiedzieć że nie tylko w tylko mi daje sporo fanu i analogowych odczuć
![]() -------------- btw. w zeszły weekend w sumie pierwszy raz pojeździłem na Silesii, Poznan był jeźdzony z odpuszczaniem wiec nowy setup nie był mocno naciskany ale ttutaj mogłem w końcu pojeździć - nitka toru w realu jest ciekawsza niż się spodziewałem, jestem miło zaskoczony, po raz kolejny sprzęt przejeździł wszystkie sesje bez problemów i to cieszy najbardziej, mam sporo wniosków i planów na zime ... ale nie bede mocno ingerował i rozbierał pół samochodu... trzeba wjeźdzać się w obecny setup bo potencjał jest spory tylko... "łacznik" Pozdrowienia dla Wszystkich z którymi udało się pogadać! Ekipa Miata Challenge zajebista i na pewno podepne się pod ich rundy w następnym sezonie! -------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 15 Dec 2024 - 14:49
#520
Silesia Ring & Miata Challange
fot.Bartosz Słomiński ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- insta: @blackcartel.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:09 |
