27 Stron V  « < 23 24 25 26 27 >
> Honda S2000
StanZee
post Wed, 17 Apr 2024 - 10:41
Post #481
Nice, a szpera jest nadal OEM? Jak tak to zmiana przełożeń to akurat dobry moment, żeby coś ze szperunkiem zadziałać. Niestety tylko przy płytkowej szperze sam większy dekielek nie wystarczy. Bez dodatkowej chłodnicy i pompy się nie obejdzie
post Wed, 17 Apr 2024 - 14:06
Post #482
CYTAT(StanZee @ Wed, 17 Apr 2024 - 10:41) *
tak bardzo grzeje olej ? Masz jakieś doświadczenie, pomiary temp przed/po ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Wed, 17 Apr 2024 - 23:42
Post #483
Chyba to trochę na endurance wielogodzinne jednak. Na pewno nie zaszkodzi więcej oleju ale bałbym się że tu czy tam spaw puści. Wyciek po co.
Przegrzał ktoś olej typu 75w140 w dyfrze aby to jego uszkodzeniem skutkowało z powodu przegrzania ?
Mój Westfield u poprzednika na płytce jeździł latami w wyscigach nie timeattackach na długich torach spa itp wiele lat , był rozbierany przed moim uzytkiem i wszystko ok.
StanZee
post Thu, 18 Apr 2024 - 09:33
Post #484
CYTAT(kontrolm @ Wed, 17 Apr 2024 - 14:06) *
Niestety nie mam zegaru na dyfer, ale bez chłodzenia regularnie mi sikał olejem z odpowietrznika z przegrzania. Co prawda nawet nie na torze problem się najbardziej uwidaczniał, a w trasie. Wystarczyło chwilę pojechać >200 km/h i z automatu miałem cały tylny zderzak w oleju. Przez to praktycznie za każdym razem jak dojeżdżałem na kołach na tor, już na start miałem przegrzany olej w dyfrze.
StanZee
post Thu, 18 Apr 2024 - 09:53
Post #485
CYTAT(Andrzejsr @ Wed, 17 Apr 2024 - 23:42) *
Tak jak napisałem wyżej, największy problem był w trasie, chociaż nie wyłącznie. Bez chłodzenia i pomimo zmian oleju co 3-4k km, za każdym razem te 75w140 wyglądał po zlaniu jak szczoch. Pamiętam na torze, jak gasiłem auto po okrążeniu chłodzącym i zjeździe do pitu, to z kabiny nadal było słychać gotujący się olej w dyrze. Po ogarnięciu chłodzenia jest spokój. Znacznie wydłużyły mi się interwały zmian oleju plus nie wywala już odpowietrznikiem. Płytki się ogólnie bardzo grzeją, nawet w instrukcji do Cusco czy Kaaz masz, że chłodzenie jest mocno zalecane. No ale też z drugiej strony faktycznie są wytrzymałe, moja pomimo tylu przegrzań i przebiegu ponad 120k km, nadal trzyma fabryczny spec.
Yaca
post Thu, 18 Apr 2024 - 19:17
Post #486
tak, nadal jest OEM szpera, korci zmiana ale musze się najpierw dobrze wjeździć żeby ją wykorzystać i ocenić realne plusy takiej zmiany,
generalnie mam kilka obserwacji po poprzednim sezonie, z każdym kolejnym wyjazdem testowałem inne opcje m.in. zamykanie podłogi przy okazji monitorując temperatury - ciekawe wnioski można wyciągnąć po logach i temp. w misce olejowej, vs. czujnik na magistrali pod filtrem vs. zamknięta/ otwarta podłoga vs. minimalny nawiew w splitterze dlatego jestem teraz spokojny ... założenia dot. chłodnicy oleju potwierdziły że nawet w ekstremalnych temperaturach olej utrzymuje się b. dobrych temp.
czas na opomiarowanie skrzynii biegów i dyferencjału, ciekawi mnie jakie reallne temp występują przy najgorętszych dniach lata razem z zamkniętą podłogą, czy konieczny bedzie dodatkowy nawiew? jak wygląda cyrkulacja powietrza między podłogą a nadwoziem, vs. temp w kabinie,
mam pomiary z kamery termowizyjnej z 2023r, już o tym chyba wspominałem ale na Brnie, 20 sierpnia, żąr z nieba, serio najgorętszy wypad na jakim byłem pomiar o godz. 14-15:00 temp w cieniu 35'C, temp asfaltu 58'C po sesji 25min, okrążeniu studzącym i po postoju 10min w stosunkowo chłodnym betonowym garażu obudowa dyferencjału miała ponad 103'C przy otwartej podłodze w miejscu gdzie jest dyfer, odizolowany cały układ wydechowy, ciekawe jak będa wyglądac temperatury po logach i z kamery przy zastosowaniu powiększonej x2 objetości miski dyfra i wyciętym fragmęcie podłogi, czy moze warto bedzie zmodyfikowac spodnią częśc tej miski i przefrezować na wzór radiatora, zobaczymy.. wązne żeby mieć dane, logi, pomiary itd.
btw. będzie więcej mocy - będą testy na szerszym kółku, brakujące dwie felgi dotarły po kilku miesiącach czekania rolleyes.gif
insta: @blackcartel.pl
post Fri, 19 Apr 2024 - 00:01
Post #487
W mb black series sa pompy oleju dyfra do chlodnicy sterowane prymitywnym termoswitchem 100stC więc takie temperatury 'toleruja' prosy
ocholoco
post Fri, 19 Apr 2024 - 07:36
Post #488
Jakieś żeberka przyklej od spodu żeby faktycznie te ciepło uciekało. No chyba że chodzi o samą pojemność
StanZee
post Fri, 19 Apr 2024 - 11:01
Post #489
CYTAT(Yaca @ Thu, 18 Apr 2024 - 19:17) *
W s2000 w serii jest torsen zgadza się? Jak tak to faktycznie nie ma jakiegoś ciśnienia ze zmianą. Dodatkowo torsen się o wiele mniej grzeje niż płytka. W zetce była wiskoza i to był koszmar. Zupełny brak przewidywalności i powtarzalności. Fatalnie się jeździło tym autem przed zmianą szpery.
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 19 Apr 2024 - 00:01) *
Na 100 stopni termoswitch to bardzo wysoko. Zgaduje, że to przez to że słychać tą pompę dyfra z kabiny i nie chcieli ludzi wkurzać non stop brzęczeniem pompy w "ulicznym" aucie. Ja sobie ustawiłem, że od 68 stopni włączam obieg.
post Fri, 19 Apr 2024 - 11:16
Post #490
CYTAT(StanZee @ Fri, 19 Apr 2024 - 11:01) *
przecież to normalna temperatura pracy oleju. Za niska tylko powiększa opory i przyczynia się do grzania oleju.
StanZee
post Fri, 19 Apr 2024 - 11:33
Post #491
CYTAT(kontrolm @ Fri, 19 Apr 2024 - 11:16) *
Zmieniliśmy czujkę z 90 stopni na 68, żeby układ się wcześniej włączał (z resztą podobnie zrobiliśmy z termostatem na wodę). Na termoswitchu na 90 stopni nadal zdarzało mi się przegrzać dyfer, chłodzenie nie nadążało albo nie jest wystarczająco wydajne, ale zmieniliśmy na 68 stopni i jest spokój.
Yaca
post Tue, 25 Jun 2024 - 22:12
Post #492
prawie gotowe do odpalania na nowym setupie
KarolMR2
post Wed, 26 Jun 2024 - 09:15
Post #493
Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53
post Wed, 26 Jun 2024 - 09:19
Post #494
CYTAT(KarolMR2 @ Wed, 26 Jun 2024 - 09:15) *
Czym się różni upalanie tego cacka od upalania nowego np. M2 ?
KarolMR2
post Wed, 26 Jun 2024 - 09:23
Post #495
M2 możesz sobie w każdym momencie kupić smile.gif masz kasę.. idziesz do sklepu i kupujesz.. a tutaj masa pracy, serca.. wszystko okraszone rozsądkiem, wiedzą i dobrym gustem biggrin.gif
Yaca
post Sun, 01 Sep 2024 - 10:11
Post #496
S2000 znów żyje, jeśli się uda to dziś pierwsze jazdy i wstępne przygotowanie mapy, poza tym w przygotowaniu są nowe mocowania splittera który bedzie o ok. 4-5cm niżej, nowe/mocniejsze mocowania skrzydła, odgrodzenie filtra od kolektora wydechowego + hood scoop/nawiem zimnego powietrza itd..
zabrałem się też w końcu za wywalenie lamp i wstawienie lekiej wersji z węgla, -4kg
post Sun, 01 Sep 2024 - 10:17
Post #497
czemu nie masz wspornika do maski? po cholere sie meczyc? ile taki patyk wazy? 300g?
Yaca
post Sun, 01 Sep 2024 - 10:55
Post #498
piwo ale Ty to masz problemy laugh.gif serio męczy Cie podstawianie kija od szczotki? jest cała masa pierdół w tym wozie która wkurza mnie dużo bardziej laugh.gif
wspornik fabrycznie ma podpierać maskę w miejscu które w tym laminacie jest średnią opcją - a jeszcze jak dojdzie wysoka temperatura przy jakimś sierpniowym wypadzie to maska robi się mocno "elastyczna" a ona jest stosunkowo długa ... dlatego kij smile.gif
ocholoco
post Sun, 01 Sep 2024 - 18:31
Post #499
post Sun, 01 Sep 2024 - 21:45
Post #500
Przynajmniej jeden brzydki element w tym aucie - patyk do maski - choć nie zdziwiłbym się jakbyś go karbonowym zastąpił kiedyś wink.gif
BTW - wczoraj widziałem u drifterów w BMW w tym temacie patent... - kij bejsbolowy jako podpórka maski smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:09
