Sat, 15 Jan 2022 - 18:52
#201
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
ostatnie elementy napędu gotowe na montaż, mam nadzieje że za tydzień esa stanie w końcu na kołach
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 16 Jan 2022 - 21:07
#202
ten dyfer sprawia wrażenie malutkiego, czy on jest taki filigranowy czy tylko sprawia takie wrażenie? ;-)
Sun, 16 Jan 2022 - 22:47
#203
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
Przecież to musi dostać chłostę na torze !!! Szacunek za kawał porządnej roboty.
Mon, 17 Jan 2022 - 15:29
#204
ten dyfer sprawia wrażenie malutkiego, czy on jest taki filigranowy czy tylko sprawia takie wrażenie? ;-) s2000 to generalnie mała popierdółka wiec dyfer nie jest przesadnie toporny ale myśle że nie jest też jakoś szczególnie mniejszy niż u konkurentów w tej klasie Przecież to musi dostać chłostę na torze !!! Szacunek za kawał porządnej roboty. thx! -------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 23 Jan 2022 - 13:43
#205
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Czekam na premiere
Sun, 23 Jan 2022 - 14:58
#206
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Kosmos.
Jakie to bedzie mialo parametry? Moc, waga? -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Sun, 23 Jan 2022 - 16:02
#207
Sun, 23 Jan 2022 - 17:11
#208
Jakie to bedzie mialo parametry? Moc, waga? stockowy motor + bolt-ony powinny dać okolice 250koni, co do wagi mam dużą niewiadomą ale jak już wczęsniej pisałem ciezko zbić tutaj kg, bede bardzo zadowolony jeśli zejde do 1100kg Final drive zostaje seria? Słyszałem o swapie 4.77 z kii sportage... mam seryjny dyfer z przełożeniem 4.1 ale po zmianie na 4.62 już do niego nie wróciłem, mam też w planie zakup 4,77 -------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 23 Jan 2022 - 21:33
#209
Frequent User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: WB |
Boooski projekt
Mocno trzymam kciuki za ukończenie i upalanie bez końca |
Mon, 24 Jan 2022 - 13:06
#210
User Dołączył: Fri, 10 December 2010 |
Projekt jest naprawdę genialny i szanuje za podejście!
Sam kiedyś miałem S2000, ale mnie ten wóz aż tak nie porwał |
Sun, 13 Feb 2022 - 06:59
#211
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy |
Przemaga kocur! Obys poupalal w 2022
Powiedz prosze jak sprawdzaja sie te wozki pod kola, fajnie sie manewruje autem po garazu? |
Sun, 13 Feb 2022 - 08:00
#212
Normalnie to auto do muzeum sie nadaje. Ale bedzie zal wyjechac na ulice zwlaszcza jak popada. Ciekaw jestem jakie to czasy bedzie krecic na torze bo serca i pieniedzy autu nie szczedziles.
Mon, 14 Feb 2022 - 21:58
#213
serio, to do muzeum. wiele "odrestaurowanych" rzekomo świetnie aut może się schować przy tej robocie... szacun pełny. wygląda to przekozacko.
Tue, 15 Feb 2022 - 11:07
#214
Frequent User Dołączył: Tue, 21 August 2012 |
PETARDA!
Tue, 15 Feb 2022 - 22:34
#215
Ma być hamulec upalony !!!! wtedy ma sens ta robota !!
Wed, 23 Mar 2022 - 21:30
#216
Tu jest Honda, więc płyn nie będzie raczej znikał
Ale tak ogólnie odnośnie zbiorniczków na płyn aluminiowych / nieprzezroczystych, to zastanawiam się jakie są ich zalety aby przebić wadę braku szybkiego podglądu na poziom wody ? zwłaszcza na trackdayach gdzie czynności jest multum i każde jedno nie-odkręcenie czegoś (korka) to zaleta. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 24 Mar 2022 - 05:37
#217
rure nie lepiej giac czy nawet kupic gotowe kolanko niz spawac tysiac razy w luk?
Thu, 24 Mar 2022 - 05:44
#218
rure nie lepiej giac czy nawet kupic gotowe kolanko niz spawac tysiac razy w luk? ani nie zegną ani nie kupisz kolanka o danej średnicy i promieniu gięcia. Stracisz dużo czasu żeby wszędzie usłyszeć że się nie bo maszyny nie mają albo zajęta a za przezbrojenie 500 zł albo rurka za cieńka i nie daje gwarancji że fałdy nie powstaną. I szczerze to zajefajnie wygląda A to co leży w składach często nie pasuje albo przy takiej średnicy masz ściankę 1.5-2mm i waży to 3 tony. AndrzejSR +1. też bym wolał nowy oryginalny przeźroczysty bo i nie tylko widać poziom płynu ale też i co się z nim dzieje. Jeżeli w nowym Yarku GR trzeba czasem się zainteresować co się dzieje w zbiorniczku to tym bardziej w takiej wydumce. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Thu, 24 Mar 2022 - 15:21
#219
rure nie lepiej giac czy nawet kupic gotowe kolanko niz spawac tysiac razy w luk? zaizolowaną rure pvc też można w sumie zastosować ... ale lubie robić sobie pod górke Ale tak ogólnie odnośnie zbiorniczków na płyn aluminiowych / nieprzezroczystych, to zastanawiam się jakie są ich zalety aby przebić wadę braku szybkiego podglądu na poziom wody ? zwłaszcza na trackdayach gdzie czynności jest multum i każde jedno nie-odkręcenie czegoś (korka) to zaleta. AndrzejSR +1. też bym wolał nowy oryginalny przeźroczysty bo i nie tylko widać poziom płynu ale też i co się z nim dzieje. Jeżeli w nowym Yarku GR trzeba czasem się zainteresować co się dzieje w zbiorniczku to tym bardziej w takiej wydumce. oczywiście najlepiej jest gdy po otwarciu maski odrazu wszystko widać jak na dłoni, tutaj pełna zgoda,... ale nic nie poradze że mam słabość do porządnie wykonanych spawów .. soryy taki fetysz mam.. inne catch tanki albo były gówniane albo nie pasowały/ mieściły się w planowanym miejscu - podsumowując nie obawiam sie żeby wady tego rozwiazania jakoś mocno mi dokuczały -------------------- insta: @blackcartel.pl
Thu, 24 Mar 2022 - 17:17
#220
zaizolowaną rure pvc też można w sumie zastosować ... ale lubie robić sobie pod górke oczywiście najlepiej jest gdy po otwarciu maski odrazu wszystko widać jak na dłoni, tutaj pełna zgoda,... ale nic nie poradze że mam słabość do porządnie wykonanych spawów .. soryy taki fetysz mam.. inne catch tanki albo były gówniane albo nie pasowały/ mieściły się w planowanym miejscu - podsumowując nie obawiam sie żeby wady tego rozwiazania jakoś mocno mi dokuczały Z tym przetłoczeniem to bez jaj... Sam mam na rurach do icka zrobione garby. Nie napawane tylko na maszynie kolega ma gotowe formy i bez proszenie garby jak ori |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:08 |
