Czujnik ciśnienia paliwa, jaki wybrac ? |
Tue, 16 Jun 2020 - 12:21
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia...-emu-9167478667
https://fmic.pl/ecumaster/46196-7-barowy-cz...nia-paliwa.html jeden tanszy drugi droższy, który wybrać? bedzie współpracował z megasquirtem v3 czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym zakresie ? -------------------- |
Tue, 16 Jun 2020 - 17:16
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
Ja mam najtańszy chiński wygląda jak ten pierwszy , i pokazuje dobrze bo mam jeszcze manometr przy regulatorze i zamontowalem w przewód nowy manometr Wika w celu weryfikacji wskazan podczas jazdy na nadciśnieniu i ten chinczyk pokazuje dobrze puki co jakies 3 miesiace
Wed, 17 Jun 2020 - 08:02
Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
Jak ma być tanio, to pewnie każdy spełnia najważniejsze kryterium i coś wskaże.
Jak ma być dobrze, to będzie znacznie drożej – czujnik zamontowany na ścianie grodziowej (a więc drożej o armaturę), a czujnik z gwintem 3/8-24. Najlepiej więc nietani KA Sensors (jest dystrybutor w Polsce). Nieco taniej mogę zaoferować bardzo dobre czujniki z gwintem M10, albo ultra małe M8, w ultra wysokiej cenie. |
Wed, 17 Jun 2020 - 09:01
a możesz rzucić jakimś linkiem jak wygląda taki w scianie grodziowej ?
Wed, 17 Jun 2020 - 09:11
A tak w kwestii czujnikow cisnienia paliwa: ktos ktoś ma doczynienia z czujnikami AutoGaugana? Wydaje mi sie ze dla cisnienia oleju i paliwa jest ten sam czujnik i chcialby m sobie zamontować wskaźnik tylko troche sie boje o rozszczelnienie. Jak z ich jakością?
Wed, 17 Jun 2020 - 09:42
Wed, 17 Jun 2020 - 10:53
He ludzie to sami często chcą przepłacać wtedy kiedy nie trzeba, pisałem że sprawdzałem poprawność wskazań najtanszych są identyczne z dobrymi manometrami i jak to "kazdy tani coś wskaze" wskaże to samo co najdroższy.. tylko w przypadku tych czujników oczywiscie
Wed, 17 Jun 2020 - 10:54
nie chodzi mi o dokładność 0,01 Bar
chodzi o to że jak padnie pompa (mam dwie) i spadnie cisnienie zeby skorygowac mapy -------------------- |
Wed, 17 Jun 2020 - 13:33
Tak z innej beczki, czym się różni czujnik ciśnienia klimatyzacji od czujnika benzyny że takie różnice w cenie?
Wed, 17 Jun 2020 - 13:50
u mnie musi byc jeszcze odporny na alkohol
Wed, 17 Jun 2020 - 15:01
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
ja miałem chiński i strasznie rozjeżdżały się wskazania pod wpływem zmiany temperatury czujnika , ale pewnie są lepsze i gorsze.
-------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Wed, 17 Jun 2020 - 22:09
Tak z innej beczki, czym się różni czujnik ciśnienia klimatyzacji od czujnika benzyny że takie różnice w cenie? innym zakresem pomiarowym , na czujniku klimatyzacji ciężko będzie ci uzyskać dużą dokładność co do samych czujników , to stosowałem wielokrotnie te od autogauge z oleju , miałem też 10barowe z ebaya , nigdy nie przekłamywały i nigdy nie było z nimi problemów ale jest pewno "ale" -jesli mamy gołą listwę bez tłumika drgań ( taka gruszka podobna do regulatora) to odczyt będzie bardzo zaszumiony podczas pracy silnika , wtedy taki czujnik montujemy na wejściu gumowego przewodu do listwy - zauważyłem też często jeśli mamy mocną pompę i seryjny regulator , lub niektóre chińczki, to po nagrzaniu paliwa jego ciśnienie lekko spada o jakieś 0.2bara u mnie musi byc jeszcze odporny na alkohol raczej wszystkie tego tupu elektroniczne czujnik 0-10bar 0/5v do oleju/paliwa są odporne na alkochol , ponieważ mają membranę wykonaną ze stali kwasoodpornej wiec elektronika mierząca wychylenie tej membrany jest całkowicie odseparowana od medium które mierzymy |
Wed, 24 Jun 2020 - 23:10
Super User Dołączył: Tue, 13 March 2007 Skąd: WGM |
He ludzie to sami często chcą przepłacać wtedy kiedy nie trzeba, pisałem że sprawdzałem poprawność wskazań najtanszych są identyczne z dobrymi manometrami i jak to "kazdy tani coś wskaze" wskaże to samo co najdroższy.. tylko w przypadku tych czujników oczywiscie Właśnie dzisiaj zmieniałem taki czujnik ciśnienia oleju. Działa dobrze tylko sie rozszczelnił... -------------------- size is nothing... boost is EVERYTHING
Thu, 25 Jun 2020 - 09:07
Ale to w każdej marce znajdziesz wadliwe produkty , ja ostatnio kupowałem przeguby lobro i wymienialem 2 razy bo nowe miały luzy.. I jeszcze dużo przykładów gdzie chciałem kupić porządne jakościowo dobre części a trafialem na buble. W chinczykach to samo. Obecnie mam dwa takie czujniki o których mowa i na paliwie i na oleju , miałem w poprzednich dwóch projektach też te chińskie ciśnienia i żaden mi się nie rozszczelnil i każdy dobrze pokazywał więc ja bym się nie zrażał tylko kupil drugi
Thu, 25 Jun 2020 - 09:29
Też mam z aliexpress i śmiało mogę polecić. Działa, pokazuje dokładnie i nic się nie dzieje.
Wed, 08 Jul 2020 - 21:28
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
Z seryjnych samochodów da się coś podebrać? Jak szukam to znajduję tylko czujniki ciśnienia od Common raila albo zwykłe zwierające czujniki od lampy alladyna.
-------------------- R4
V4 V8 |
Wed, 08 Jul 2020 - 21:48
szukałem pare lat temu i niestety nic nie znalazłem , z CR raczej odpada , bo przy jego zakresie pomiarowym nie uda ci sie uzyskać względnej dokładnosci , jedyne co mi przychodzi do głowy to czujniki z klimatyzacji , zakres pomiarowy też dużo za duży , ale mniejszy niz z CR i być może odczyty z niego będą wzglednie poprawne
Wed, 08 Jul 2020 - 22:01
Volvo w benzynie steruje pompa po pwm ze wskazan czujnika. Ale cena podobna jak tych nowych uniwersalnych.
Wed, 08 Jul 2020 - 22:05
Czujnik od CR odpada bo to przynajmniej 1400 bar. Od układu hamulcowego też bo pewnie takie czujniki grubo ponad 100 bar mają. Klimatyzacja koło 30 - 40 bar to już bardziej obiecująco.
Na pewno da się takie czujniki od Porsche i nowszych Ferrari podebrać ale podaż raczej słaba, cena pewnie też. -------------------- R4
V4 V8 |
Thu, 09 Jul 2020 - 09:14
A czujniki z listw wtryskowej ale z benzyny wtrysk bezpośredni? Gdzieś chyba czytałem że z BMW nowych ludzie biorą.
Albo z Reveltronics/ UKP , tańszy niż ten Ecumastera, sprawdzony w boju. https://www.reveltronics.com/pl/sklep/60/19...10bar-5v-detail |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 01:59 |
