3 Stron V   1 2 3 >
> Seat Ibiza 6k2 Cupra 1.8T, fun car
spychu
post Tue, 26 May 2020 - 23:31
Moj skromny fun car, gruzik opuszczajacy garaz w celach tylko frajdy i poupalania, zastanawialem sie czy pokazywac, bardziej jako ciekawostka bo to w sumie zaden projekt na obecne czasy smile.gif
Obecnie 4 turbo a liczac rozne testowe zmiany mechaniczne w setupach i korekty, chyba jak dobrze pamietam 9 poziom mocy.
Przez:
- fabryke
- fabryke z softem
- fabryke z softem, coolerem, dp
- k03s z coolerem, tip, dp, soft
- k03s + inny tip, full wydech, kolektor wydechowy, walek ssacy
- hybryda K03 j.w
- hybryda K03 + inny kolektor i paliwo
- zbudowany silnik, oba walki N/A, K04-064 i ograniczajacy wydech 2.5"
- obecny K04-064 z nowym wydechem i paliwem
SILNIK: 1.8 20VT AYP
- kuta korba
- sruby ARP2000
- tloki CR 9:1
- uszczelka 1.35mm
- zawory wydechowe +1mm
- sprezynki wydechowe 2.7BiT
- walki N/A AC + J & VVT
- fabryczne K04-064
- wtryski 630cc Bosch
- pompa DW65V
- swiece BKR7EIX
- cewki R8/TFSI
- dodatkowo usztywnione, bazowo twardsze poduszki silnika i skrzyni Mk3 2.8VR6
UKŁAD DOLOTOWY:
- 3" MAF + 3" TIP
- fabryczny airbox
- FMIC
UKŁAD WYDECHOWY:
- DP 3" + przelot 2.75" na 2 tlumikach zakonczony lewa koncowka RS7 style
ELEKTRONIKA:
- ME 7.5 szerokie pasmo
- strojenie + korekty po moich mechanicznych wymyslach zawsze CompSport (dzieki Patrykom LDZ/BB za cierpliwosc smile.gif )
- Innovate FlexFuel sensor
UKŁAD NAPĘDOWY:
- dluzszy 5 bieg (najkrotszy z mozliwych TDI)
- OEM shortshifter
- wymiana wszystkich lozysk, zuzytych synchro, zebatek biegow
- sztywne kolo zamachowe
- sprzeglo LUK 2.8VR6
- ulica semi 205/45/16 Nankang NS-2R TW120
- zawody semi 205/45/16 Nankang AR1 TW80 + magnezowy tyl 14" Lupo 3L
ZAWIESZENIE:
- Bilstein B8
- Sprezyny H&R
- pelne, sztywniejsze silentblocki S3
- poliuretanowe tuleje stabilizatora
UKŁAD HAMULCOWY:
Przod:
- 4 tlok Brembo BMW E38
- Ferodo DS2500
- oplot Hel
- 305x28 6k2 CupraR
Tyl:
- oplot Hel
- Galfer Sport FDHP1050
Przod tylko taki bo auto na ulicy, zawodach, trackdayach porusza sie na 16" kolach.
MOC:
- ron98 345KM/400Nm @1.2b w calym zakresie obrotow
- E30 389KM/450Nm @1.3b narastajace do 1.4b
PLANY:
Najblizsze do realizacji na juz:
- testowa zmiana wirnika wydechowego z fabryki 064 12 lopatkowej na 9 lopatek hiflow w fabrycznym rozmiarze 44.5/50
Dalsze 2021:
- G25-550
- 980cc
- zmiana kolektora ssacego
- przepustnica 3.2
- wszystko co z setupem zwiazane
Auto full streetowe, cale fabryczne wnetrze w Cuprowych skorach, poduszki w fotelach, klimatronic, tempomat itd itd, waga z polowa baku paliwa, bez kierowcy - 1160kg, cos tam sobie od lat jezdzi na zawodach cwiartkowych, na ktore zawsze dojezdza i wraca na kolach itd.
389 vs 345
Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
nevada
post Thu, 28 May 2020 - 07:50
Nie bądź taki skromny, przecież to kompleksowo porobiona i szybka fura.
Podoba mi się nienachalny wygląd, taki OEM z duuużym plusem- super!
krzysiek50
post Thu, 28 May 2020 - 20:09
Czemu od razu zamiast K04 nie wpadła jakaś większa dmuchawa i atak na 400KM na pb98? Nie zmienia to faktu, że obecny setup bedzie już przyjemnie jechać.
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
m6nj
post Thu, 28 May 2020 - 23:09
Bardzo dobra fura. Fajne są te ibizy cupry
GIB
post Fri, 29 May 2020 - 07:55
Jaki czas na ćwiarę, bo tylko widzę 100-200.
cztery koła i silnik
spychu
post Fri, 29 May 2020 - 10:21
CYTAT(krzysiek50 @ Thu, 28 May 2020 - 20:09) *
Tak sobie zima 2018/2019 jak to bylo robione wymyslilem, teraz wracajac do tamtego punktu bym zrobil inaczej zarowno z silnikiem jak i sprezarka.
CYTAT(GIB @ Fri, 29 May 2020 - 07:55) *
W zeszlym roku przy 332KM na zawodach 13.0 z 60ft 2.190-2.250
W tym z wiadomych wzgledow jeszcze nie jezdzone, z pierwszych lepszych swiatel na ulicy w pelnym setupie ulicznych kol i bez patrzenia na duza ilosc paliwa 12.8 na Dragy
tomek 1980
post Sun, 31 May 2020 - 14:05
pozdrawiam.
PiurielSR
post Sun, 31 May 2020 - 19:19
spychu
post Sun, 31 May 2020 - 20:22
CYTAT(PiurielSR @ Sun, 31 May 2020 - 19:19) *
Srednio miedzy 6 miesiecy a rok cos sie dzialo z moca do gory.
wielki
post Mon, 01 Jun 2020 - 16:31
Bardzo fajne , kompleksowe zrobione auto .
Świetny sleeper na ulice.
Ps. Czemu pompa paliwa DW65s, a nie DW200 ? Ona daje w ogóle radę.?
BartekSz
post Mon, 01 Jun 2020 - 21:07
CYTAT(spychu @ Sun, 31 May 2020 - 20:22) *
spychu
post Wed, 03 Jun 2020 - 18:21
CYTAT(wielki @ Mon, 01 Jun 2020 - 16:31) *
DW65V dedykowana do 1.8T pasuje 100% p&p w kosz, nie chcialem zadnych inline pod maska, ani wymagajacych adaptacji do fabrycznego kosza, tylko dlatego.
zxxck
post Thu, 16 Jul 2020 - 07:52
Mega podoba mi się ten projekt, obserwuje od jakiegoś czasu na grupach ale jakoś nie mogłem się dopatrzyć pełnego specu, podejrzewam że na ulicy nie jeden był zaskoczony laugh.gif
CYTAT(spychu @ Fri, 29 May 2020 - 10:21) *
Możesz rozwinąć temat ?
Uderzałbyś w inna sprężarkę aby wykorzystać w 100% potencjał pieca czy K04-064 jest problemowym wyborem ?
spychu
post Mon, 20 Jul 2020 - 09:10
CYTAT(zxxck @ Thu, 16 Jul 2020 - 07:52) *
W inna pojemnosc i od razu inna sprezarke.
82.5 x 95.5 = 2041ccm
GTX Gen2/G25
K04-064 absoulutnie zaden problemowy wybor (chociaz w Ibizie FL bylo troche zabawy z jej montazem, przez lapy silnika jak w Golfie 3, sprezarka kolidowala z tylna lapa silnika), to super sprezarka do tych silnikow jak ktos szuka mocy ze spoolem fabrycznych pipek z 1.8T.
spychu
post Tue, 04 Aug 2020 - 07:43
Do kompletu finalnie zastosowana zostanie 80mm przepustnica z 5.7 HEMI, flansza kolektora posiada otwory do przykrecenia p&p fabrycznej lub hemi.
post Tue, 04 Aug 2020 - 14:13
Jakie turbo w planach, garrett g?
dany_47
post Tue, 04 Aug 2020 - 15:00
ja u siebie miałem z RS4 przepustnice i w moim setupie była aż nadto. GTO mi mówił, że niepotrzebnie taka. Dużą ciężko opanować żeby wolne/jałowe ładnie trzymał motor.
śledzę również, powodzenia w modach
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Mario88
post Tue, 04 Aug 2020 - 15:24
Jak ci się jeżdzi na tych Nankangach na codzień ?
spychu
post Tue, 04 Aug 2020 - 15:43
CYTAT(Mis @ Tue, 04 Aug 2020 - 14:13) *
Chcialem 76mm z 3.2 bo mam lezaca na regale ale nijak nie pasuje do zadnego rozstawu srub a adapterow nie chce mi sie robic.
Przepustnicy z 2.7 akurat nie mam pod reka, zeby poprawic otwory pod sruby i dopasowac na fabryczny rozstaw srub, 80mm z Hemi tez nie mam, zeby przykrecic do drugiego rozstawu. Finalnie zmienie jednak na 2.7 bo ta z Hemi to chyba przerost formy nad trescia bedzie.
Przy obecnym setupie fabryczna 60mm nie jest raczej zadnym ograniczeniem dlatego zostala przykrecona w tej chwili bez dalszych kombinacji.
W planach G25-550 0.72 v-bandowy pod zewnetrzny WG.
CYTAT(Mario88 @ Tue, 04 Aug 2020 - 15:24) *
Mimo, ze to auto na "codzien" nie jest uzytkowane, jestem do takiego uzytku ulicznego bardzo zadowolony, trakcyjnie na suchym i mokrym dzialaja dla mnie dokladnie tak samo jak AD08R, ktore mialem wczesniej, nie ma na nich zadnego strachu jezdzac w deszczu, nawet troche szybciej, dzialaja jak kazda jedna dobra opona UHP.
Sa duzo lepsze na morkym i maja duzo twardsze scianki boczne od R1R, ktore mialem przed AD08R.
Pod kazdym wzgledem sa lepsze od najgorszego wg mnie na codzien mozliwego wyboru 595RS-R, ktore mialem kiedys.
Jesli chodzi o przebiegi tu sie raczej nie nalezy kierowac moimi doswiadczeniami bo to dosc agresywna jazda z uapalaniami, co sezon potrzebuje nowego kompletu niezaleznie od producenta, po przebiegu 5-6kkm w zasadzie kazde jedne nadaja sie na smietnik i tak tez je zmieniam bo opona zuzyta w 3/4 dziala duzo gorzej na mokrym.
Patrzac kryteriami cena do jakosci NS-2R to wg mnie w rozmiarze 16" spoko opona do codziennej jazdy do lekkiego auta 300+.
Mario88
post Thu, 10 Dec 2020 - 12:58
Jaki miałeś kolektor wydechowy pod hybryde k03?
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:06
