> Zawieszenie M3 E92 - ma ktoś jakieś doświadczenie?, Gwint + co jeszcze poprawić
peer
post Sat, 16 May 2020 - 11:49
Hej,
w imieniu kumpla chciałbym was zapytać czy ktoś miał do czynienia z zawieszeniami pokroju KW Competition 2A, AST 5100 lub Nitron R1 w budzie E92?
Zawieszenie typowo weekendowe - trackdayowe, opony semi. Wersje 3A, R3 lub 5200 są zupełnie poza zasięgiem finansowo.
Z tego co mogłem wyczytać to wszystkie są generalnie polecane - jedynie KW ma dwie osobne regulacje. Jest też w opcji wariant inverted monotube i generalnie jest najkorzystniejsze finansowo.
Dodatkowe pytania:
- czy warto dopłacić za opcję „true coilover” z tyłu?
- czy warto na coś jeszcze zwrócić uwagę zawieszeniowo w E92 oprócz regulowanych wahaczy na tył i poliuretanów? W moim starym E36 były różne kombinacje z regulacją roll center, obnizaniem wozka, zmianą KWSZ etc ale nie wiem jak to wygląda w E92?
radzio_gsi
post Sat, 16 May 2020 - 18:08
CYTAT(peer @ Sat, 16 May 2020 - 11:49) *
Hej,
Dodatkowe pytania:
montując poliutretany zrobisz najgłupszą możliwą rzecze. Praktycznie cały zawias fabrycznie jest na uniballach. Regulowane wahacze też nie są potrzebne, na serii spokojnie da się zrobić taką geometrię jak potrzeba. Raczej obniżenie wózka powinno tylko i wyłącznie pogorszyć sprawę. Zmień sanseia, któy doradza Ci takie głupoty.
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
Skiba
post Tue, 19 May 2020 - 06:38
Radzio wahacze są na unibalach ale cały wózek na tulejach metalowo gumowych typu,
radzio_gsi
post Tue, 19 May 2020 - 19:39
miałem wrażenie, że pytanie są o tuleje wahaczy. poza tym seryjne gumy m3 w wozku tez sa mega twade.
KrisC
post Wed, 20 May 2020 - 19:11
nowe OEM elementy zawieszenia M będą lepszy niż każdy poliuretan
Pan. B
post Thu, 21 May 2020 - 08:06
Montowałem w tamtym roku Poli powerflex do M3 E92. Kpl zestaw obejmuje wymianę tylko elementów gumowo metalowych. Sworznie zostają OEM. Właściciel jest zadowolony twierdzi że jest duża poprawa prowadzenia. Sam powerflex ma bardzo fajnie rozwiązane tuleje. Są kilku częściowe z tulejkami nierdzewnymi do wprasowania.
Nic nie trzeszczy, wszystko ładnie pasuje. Jedyny minus to poduszki silnika po włożeniu powerflexa czuć każdą wibracje na budzie.
BMW...freude am fahren...
done4
post Thu, 21 May 2020 - 14:13
http://www.mk-motorsportteile.de/Solid-Alu...ring-M3-e90-e92
KrisC
post Thu, 21 May 2020 - 20:14
CYTAT(Pan. B @ Thu, 21 May 2020 - 08:06) *
bo wymieniłeś używane na nowe, to jasne że będzie lepiej.
Pan. B
post Fri, 22 May 2020 - 15:40
Stare elementy nie były wyeksploatowane w takim stopniu żeby była aż taka różnica. Pracuje przy tym na co dzień nie musisz tłumaczyć mi tak trywialnych rzeczy...
radzio_gsi
post Fri, 22 May 2020 - 16:16
CYTAT(Pan. B @ Fri, 22 May 2020 - 15:40) *
to w takim razie zadziałało placebo. Nie wierzę, że kawałek syntetycznego gówna będzie lepszy niż unibol
Pan. B
post Sat, 23 May 2020 - 09:53
Radzio Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Na Poli zostało wymienione tuleje gumowo metalowe. Tuleje wahliwe/sworznie/unibole zostały. Non sensem było by je wymieniać na Poli...
Misior
post Fri, 03 Jul 2020 - 14:42
Dodatkowe pytania:
Zastanawiam się dlaczego ta przeróbka nie jest zbyt często spotykana?
Buduję teraz samochód na wózku tylnym z E90 i zastosowałem true coilover i ciekawi mnie czy to rozwiązanie nie ma jakichś wad?
kompot
post Fri, 03 Jul 2020 - 19:50
Najlepiej to skopiować Schirmera https://forums.m3cutters.co.uk/threads/schi...ack-car.195817/
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Fri, 03 Jul 2020 - 21:26
CYTAT(Misior @ Fri, 03 Jul 2020 - 13:42) *
Tylko cena.
P. S. jak w samej budzie e90 amortyzator jest blisko budy i czy chcąc zrobić TC nie trzeba odsadzac amora od budy przerabiaja górne a czasem też dolne mocowanie? I jaka jest odległość od koła? E90 ma zawias kopie z Mercedesa i w mercach bywa z tym problem, a poszerzane fabrycznie wersje black series maja osadzone koła bardziej na boki przez co robi się miejsce na sprężyne na amortyzatorze i black series takie właśnie maja.
Misior
post Sat, 04 Jul 2020 - 08:48
No to według mnie, jeśli jest miejsce to tylko same zalety - oparcie sprężyny dalej od osi obrotu wahacza niż seria
ewul
post Sun, 05 Jul 2020 - 12:04
Warto jeszcze zmienić przednie wahacze z M-ki (tylko te proste) są dłuższe i mają metalowe tuleje zamiast gumy,
Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia
Misior
post Mon, 06 Jul 2020 - 11:29
CYTAT(ewul @ Sun, 05 Jul 2020 - 12:04) *
Dużo się geometria zmienia?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 06:48
