> Audi A3 8P 2,0TDi CFFB 294Km\527nm, Stage 3 dla silnika 2,0TDi CFFB.
Jarol
post Tue, 12 May 2020 - 12:06
Model Auta : Audi A3 8P
Rodzaj Silnika : 2,0TDi CFFB
Modyfikacje silnika :
- Turbo GTD2060 - Fmotors
- DP 2,7" - Fmotors
- Wydech przelotowy 2,7" - Milltek
- FMIC - Wagner
- Wydajniejsze wtryskiwacze
- Przerobiona seryjna pompa CP4
- Map 4 bary
- Rail sensor 2200bar
Moc seryjna : 140Km/320Nm (zmierzone 145km/323Nm)
Chiptuning : 294Km/527Nm by JAROL
yotomeczek
post Tue, 12 May 2020 - 13:16
Piękny wykres, ta turbina wstaje poniżej 2tyś obr.? Dymi czy czyściutko?
Jarol
post Tue, 12 May 2020 - 13:58
CYTAT(yotomeczek @ Tue, 12 May 2020 - 13:16) *
Turbo to najnowsza wersja GTD2060, wstaje mniej więcej od 1500obr. Przy 1750obr jest już 400Nm.
Soft całkowicie bez dymu.
yotomeczek
post Tue, 12 May 2020 - 15:42
CYTAT(Jarol @ Tue, 12 May 2020 - 13:58) *
To musi już bardzo przyjemnie jeździć. Koszt modyfikacji <20 tyś czy trzeba więcej PLNów?
rosomak
post Tue, 12 May 2020 - 15:56
Kreski jak malowane, zapierdziela to pewnie jak wściekłe
Pytanie tylko czy warto tyle w takie auto ładować i jak będzie z trwałością
damianz
post Wed, 13 May 2020 - 14:30
Podoba mnie się, tylko nie mam zaufania do silników TDI CR. Te gtd2060 wstaje jak mniejsze gtb1756.
post Wed, 13 May 2020 - 18:15
Do TDI CR można mieć większe zaufanie, niż do TDI PD, niestety lata robią swoje.
Sam słupek jest w porządku w CFFB, te silniki naprawdę sporo robią z fabrycznym dpf, głowicą itd.
Jarol
post Thu, 14 May 2020 - 06:46
CYTAT(damianz @ Wed, 13 May 2020 - 14:30) *
W mojej opinii silnik CR są dużo lepsze od PD. Przynajmniej nigdy bym już nie wrócił do PD.
rosomak
post Sun, 17 May 2020 - 21:33
Czego.sie ew spodziewać z takiego 2,0 CR 170 plus turbo gtd2060 i IC od 3,0 TDI ? W tej chwili po programie mam 210/420 Nn robione u Aliego na serii +IC z 3,0, pytam czy w ogóle ma sens ruszać te turbo
Jarol
post Mon, 18 May 2020 - 05:24
CYTAT(rosomak @ Sun, 17 May 2020 - 21:33) *
Bez zmiany pompy i wydechu zrobisz 240 może 250km.
rosomak
post Mon, 18 May 2020 - 15:15
Jaki koszt takiej turbiny?
Jarol
post Tue, 19 May 2020 - 06:25
Nie znam dokładnej ceny za takie turbo, pytaj w firmie Fmotors.
Auto już jest troszkę mocniejsze, obecnie ma 308Km i 535nm.
rosomak
post Sat, 23 May 2020 - 09:44
Na alledrogo z ich kosmiczną prowizją GTD2060VZ nowa kosztuje ponad 4 klocki, a używki 1,6- 2 tyś
Nie wiem nawet czy to są te same turbiny, ale jakaś orientacja w temacie jest smile.gif
Przy używce temat warty rozważenia +30-40 KM to już powinno być odczuwalne
bolus1
post Thu, 28 May 2020 - 20:15
CYTAT(rosomak @ Sat, 23 May 2020 - 09:44) *
Pamiętaj że kupno Turbo to nic trudnego.. problem zaczyna się w przerobieniu jej na kolektor od 2.0... i dalej zrobienie jej z VNT na podciśnienie.. i to VNT które nie zabije jej wstawania i sterowania smile.gif
rosomak
post Thu, 04 Jun 2020 - 05:49
Jeśli bym się na to zdecydował to zostawiłby to fachowcowi, ale dzięki za info że to nie pasuje p&p
Jarol
post Thu, 18 Jun 2020 - 21:46
Już szykuje kolejny stage do tego auta, zmiany to:
GTD2263
Wydajniejszy dolot do turbo
orurowanie IC 60mm
Wydajniejszy kolektor dolotowy.
Mocniejsze sprzęgło.
Zobaczymy na ile starczy paliwa i czy uda się zrobić 330-340km
damianz
post Thu, 18 Jun 2020 - 23:06
Cp4 to już chyba będzie jej limit powyżej 300km. Zawsze można włożyć stare dobre cp3, na forach tdi popularny mod.
Jarol
post Fri, 19 Jun 2020 - 05:18
CYTAT(damianz @ Thu, 18 Jun 2020 - 23:06) *
Moja obeca pompa CP4 ma wydajność koło 115mg paliwa.
Juz obecnie w aucie jest 308koni i jak narazie bez problemu trzyma ciśnienie paliwa.
Zobaczymy jak nie starczy to wpdanie CP3. Adaptery do CP3 mam i kilka różnych pomp też.
Jarol
post Tue, 23 Jun 2020 - 12:36
Zbieram graty na Stage 4, będzie to:
Turbo GTD2263
Większej średnicy klapa gasząca
Orurowanie IC 60mm
Mocniejsze sprzęgło
Jak obecna pompa paliwa nie da tyle paliwa to wpadnie CP3 R90.
Cel tak jak pisałem wcześniej 330-340km z mocnym dołem min 400Nm przy 2000obr
bolus1
post Sat, 27 Jun 2020 - 19:02
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 02:54
