#81
Super User Dołączył: Sun, 25 September 2005 ![]() |
Nie moge nigdzie znalezc materialow o tym jaki sposob kladzenia spawow jest lepszy: Tu jest dobry poradnik TIG z przekrojami spawów itd. |
#82
Rookie Dołączył: Tue, 22 September 2009 ![]() |
Chciałbym prosić o porady, co do zakupu spawarki. Czytałem już sporo informacji w Internecie o rodzajach spawarek metodach spawania itd. Niestety każdy ma inne zdanie na ten sam temat i już się całkiem pogubiłem w tym temacie, dlatego mam prośbę do osób, które mają pojęcie na temat spawania o porady. (w tym temacie też można się pogubić, bo każdy mówi, co innego). Po pierwsze nigdy nie miałem okazji spawać, ale chcę się tego nauczyć, po drugie na start jestem w stanie przeznaczyć około 1600 zł na samą spawarkę. Butla druty etc. nie wchodzą w skład ceny, ale jeżeli wejdą to jest to mile widziane ![]() Spawarki chciałbym używać w swoim garażu do prac nad moim autem, konkretnie chodzi mi o spawanie układu wydechowego, kolektora ssącego ewentualnie klatki samochodowej itp. Materiały, jakie chciałbym spawać to zwykła stal oraz "kwasówka" i to chyba tyle, co mi przychodzi do głowy. Spawania aluminium nie przewiduje. Z tego, co wyczytałem to potrzebuje spawarki TIG DC, jeżeli pomieszałem to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Czy do moich potrzeb wystarczy taka spawarka?: SHERMAN TIG 180 A DC LINK====> http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig-mma...1583817236.html Może jest to zły wybór i polecacie inny model, firmę? Co możecie mi polecić w granicach moich możliwości finansowych? Jaką wybrać firmę? Jak np. wygląda serwis takiej spawarki chodzi mi o dostępność i ewentualnie o ceny napraw. Chodzi mi o to czy np. jak taka spawarka się zepsuje po gwarancji to naprawa nie będzie porównywalna z zakupem nowej. Na pewno oczywiście zależy to od tego, co się zepsuje, ale chodzi mi o orientacyjne informację. Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za pomoc. |
#83
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
myślę że za te pieniądze wybór ok, ale ja bym wolał dołożyć i kupić AC, DC na pewno kiedyś się przyda co do reszty pytań to już pewnie sprzedającego się trzeba pytać, jeszcze jedno do takich prac przy wydechu i innych rurkach poręczny jest jeszcze migomat ja zanim wszystko pospawam finalnie łapie najpierw migomatem i pasuje wszystko...
#84
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 February 2010 Skąd: Mazowieckie ![]() |
Ja robię tak samo, przymiarka za przymiarką, punkty, przymiarki.
-------------------- Stage3
#85
![]() Super User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Elbląg ![]() |
2004 rok ale Mario masz pamiątkę
![]() ![]() -------------------- Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
#86
jak już wygrzebane to powiedzcie czy takie coś : http://allegro.pl/spawarka-dragon-tig-200p...1581519240.html w ogóle spawa aluminium ? Gadałem z kumplem który troche w tym siediz i mówi że ac/dc za 2,5 tys to fikcja czy naprawde nie da sie tym nic pospawac (alu ) ?
#87
Frequent User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wroclaw ![]() |
jak już wygrzebane to powiedzcie czy takie coś : http://allegro.pl/spawarka-dragon-tig-200p...1581519240.html w ogóle spawa aluminium ? Gadałem z kumplem który troche w tym siediz i mówi że ac/dc za 2,5 tys to fikcja czy naprawde nie da sie tym nic pospawac (alu ) ? Niechce Cie martwic, ale kolega bzdury gada. Oczywiscie nie pospawasz jakis grubych elementow bo za mala moc, ale spawac aluminium sie da i to elegancko. |
#88
wcale mnie nie zmartwiłeś
#89
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
tzn aluminum do jakiej grubosci tym pospawam?
#90
User Dołączył: Sun, 18 January 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
4-5mm
#91
Jak się nagrzeje materiał to i grubsze można spawać, do zastosowań samochodowych wystarczy
-------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
#92
pójdzie i grubsze 1 cm tylko nie za duże elementy bo inaczej tak jak kolega pisze wyżej trzeba najpierw nagrzać, 4-5 mm to bez problemu...
#93
kazdy mowi ze spawanie alu to mordega , czy jest to realne ogarnac dla osoby która nie spawa za dużo ? Powiedzmy że siadam i trenuje dwa dni , jest szansa ze cos mi zacznie wycvhodzic ? Ponoc polowa sukcesu to ustawienie tiga czy jakieś książki są pomocne przy tym ?
#94
tak jak piszą mordęga... ja się nauczyłem sam ale miałem problem kląłem w kamienie zanim coś zaczęło wychodzić teraz już wiem o co mniej więcej chodzi i na co uważać może spaw nie jest za piękny ale mocny i szczelny, powiem ci że bardzo jest pomocne przy pierwszych spawach regulacja prądu spawania pedałem lub takie urządzenie które najpierw daje duży prąd a potem go stopniowo zmniejsza i pewnie to trzeba dobrze ustawić...
#95
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 ![]() |
Żeby coś zaczeło wychodzić to ważne jest niestety więcej parametrów: balans, częstotliwość, wstępne podgrzewanie elektrody, ilość gazu, kolejnym bardzo ważnym przy aluminium jest przygotowanie spawanego materiału, chyba najważniejsze żeby spoina nadawała się do czegoś mimo, że z zewnątrz może łądnie wyglądać. Regulacja w pedale na początek jest tylko kolejnym elementem który rozproszy uczącego spawacza, już lepiej podgrzać wstępnie materiał i na jedno wyjdzie, jak się nauczy to da sobie już rade.
Najpierw najlepiej sobie pospawać prostsze materiały jak stal, ewentualnie nierdzewka żeby ćwiczyć rękę, w sumie obie ręce, podawanie drutu przy tig-u jest bardzo ważne przy spawaniu alu. Dlatego kupuje się droższy sprzęt żeby trzymał parametry nie tylko przez pierwsze 2-3min od zajarzenia łuku ale przez cały czas spawania, do drobnego spawania cienkich rzeczy to z linku sobie pewnie poradzi ale nie do poważnych rzeczy jak piszą w aukcji... |
#96
dobrze ze nie mam ciśnienia na spawanie alu , na spokojnie bede mógł potrenować
pozdrawiam |
#97
Grunt to, żeby ktoś Ci wstępnie tego TIGa ustawił pod alu jeśli chcesz próbować. Ja spawałem chyba z 2 razy w życiu TIGiem kwasiaka w sensie zrobiłem jeziorko i łuske więc ciężko spawaniem to nazwać, a jak ktoś ustawił mi prawidłowo tiga to po 20 minutach już wychodził mi w miarę ładny spaw także nie musi to być takie trudne. Oczywiście łączyłem ze sobą dwie płytki _ _ po środku więc najprostsza opcja i jak chciał połączyć |_ to już nie było tak łatwo
![]() -------------------- WORKSHOP
#98
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu ![]() |
Przy spawaniu aluminium trzeba zaczac od dokladnego wyczyszczenia elementow do pospawania,tak jak ANTEQ napisal.Wtedy wszystko staje sie latwiejsze
![]() -------------------- Ciach...Babkę w piach.
#99
Grunt to, żeby ktoś Ci wstępnie tego TIGa ustawił pod alu jeśli chcesz próbować. Ja spawałem chyba z 2 razy w życiu TIGiem kwasiaka w sensie zrobiłem jeziorko i łuske więc ciężko spawaniem to nazwać, a jak ktoś ustawił mi prawidłowo tiga to po 20 minutach już wychodził mi w miarę ładny spaw także nie musi to być takie trudne. Oczywiście łączyłem ze sobą dwie płytki _ _ po środku więc najprostsza opcja i jak chciał połączyć |_ to już nie było tak łatwo ![]() Z alu niestety nie ma jednego uniwersalnego ustawienia parametrów spawania, w zależności od grubości materiału, pozycji, szerokości spoiny zmienia się parametry żeby uzyskać optymalny przetop. Kształt spoiny, wygląd/kolor dużo mówią o jakości połączenia. Doczołowo spawa się łatwo, ale pachwina, rury już wymagają i lepszego sprzętu żeby uzyskać odpowiedni przetop i wprawy, przy szerszej spoinie drut trzeba podawać naprawdę szybko żeby wyszła ładna łuska. Zbyt długie grzanie łukiem w celu nadrobienia zbyt małego prądu spawarki też nie jest wskazane bo zmienia właściwości spawanego materiału itd. nawet wstępne podgrzewanie o którym pisałem wyżej, że przy nauce ułatwia sprawę w normalnym spawaniu nie jest wskazane. Pozostaje ćwiczyć, przy lepszym sprzęcie chociaż ma się pewność, że jak nie wychodzi to wina jest po stronie spawacza a nie maszyny, mniej niewiadomych jest:) |
#100
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Grunt to, żeby ktoś Ci wstępnie tego TIGa ustawił pod alu jeśli chcesz próbować. Ja spawałem chyba z 2 razy w życiu TIGiem kwasiaka w sensie zrobiłem jeziorko i łuske więc ciężko spawaniem to nazwać, a jak ktoś ustawił mi prawidłowo tiga to po 20 minutach już wychodził mi w miarę ładny spaw także nie musi to być takie trudne. Oczywiście łączyłem ze sobą dwie płytki _ _ po środku więc najprostsza opcja i jak chciał połączyć |_ to już nie było tak łatwo ![]() A jak spawales z ESP to sie nie pochwalisz? ![]() Jak ktos spawal nierdzewke/stal to ciezko mu sie bedzie przestawic. Aluminium jest duzo bardziej wymagajace jezeli chodzi o oczyszczenie materialu, dobor elektrody, moc spawania i pare innych czynnikow. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 18:53 |
