#61
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
Jak czyścisz nierdzewkę to tylko tarczą używaną do tego .Jak "polecisz"po stali zwykłej i potem po nierdzewce to potem masz taki efekt.
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
#62
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock ![]() |
Odgrzeję ponownie ![]() O spawaniu nierdzewki już było. Może ktoś coś poradzić jak ciąć, czym czyścić, co robić, a czego nie robić przed i po spawaniu ? Jakie ma znaczenie używanie tarcz do cięcia lub szlifowania specjalnych do stali nierdzewnej ? Widziałem dolot spawany TIGiem ze stali nierdzewnej i cały był poktyty rdzawym nalotem. Kiepska stal czy jakiś błąd w sztuce ? Druga sprawa, spawanie alu bez dodawania drutu. Na YT widziałem film, że się da. Mi nie wychodzi, kwestia doskonalenia zdolności manualnych czy może trzeba odpowiednio przygotować materiał i ustawić spawarkę ? Opiszę w duuuuużym skrócie Do oróbki nierdzewki używamy tarczy i materiałów ciernych tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Jeżeli tarczą do nierdzewki tniemy stal zwykłą a potem znów nierdzewkę to może zachodzić rdzawym nalotem. Nie należy dotykać-wtapiać elektrody wolframowej uchwytu tig w spoinę bo też będzie rdzewieć. Stal musi być oczyszczona tzn żadnego oleju czy innych syfów. Używać tylko i wyłącznie drutu nierdzewnego najlepiej ten sam typ stali co spawany materiał. Unikać przegrzewania. Zadbać o odpowiednie ciśnienie-przepływ argonu. Elektroda wolframowa też musi być do nierdzewki. Po spawaniu trawienie - pasywacja -usunięcie pozostałego syfu Przynajmniej ja tak spawam ale jak ktoś to robi dla siebie a nie w świat to aż tak nie musi się przykładać ![]() -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
#63
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
mozesz powiedziec czym trawisz?
A i jeszcze: Moze ktos, prosze, napisac jakie funkcje ,prad etc i jaki dokladnie ma byc TIG ktorym mozna pospawac Alu tak do 10mm grubosci? |
#64
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów ![]() |
Mario, a możesz się jeszcze podzielić informacją na temat sprawdzonych przez Ciebie środków do trawienia i pasywacji?
-------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
#65
#66
Rookie Dołączył: Sun, 13 March 2005 ![]() |
odświeżam,
jak spawarke tig polecacie, interesuje mnie co taniego (1200PLN). Chce ja wykozystac do swojego projektu |
#67
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 16 August 2006 Skąd: Wlkp ![]() |
TIG do 1200zł ??
Chodziło Ci pewnie o 12000zł ?? -------------------- Moje E36 M3 turbo
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24021 |
#68
chodzi mi wlasnie o tiga DC za jakies 1200 PLN, ma sluzyc do pospawanie wydechu w moim projekcie, uzycie tylko weekendowe
#69
macie jakies opinie o polskim Dekatech 200A?
#70
Wyboru za dużego nie ma
np. zosia albo sherman Sherman 180A 1300zł http://allegro.pl/item794041393_spawarka_i...g_180p_hit.html Zosia 200 A http://allegro.pl/item810065017_inwerter_s..._200a_nowa.html -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
#71
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 06 July 2004 Skąd: Zabrze ![]() |
Teraz ja odgrzewam...
Powiedzcie co tym dalo by sie pospawac? EUROTEC EW221 - 999PLN http://allegro.pl/item874633268_niemiecki_...a_tig_200a.html Slyszalem ze spawanie tym alu to kwestia zielonej elektrody i odpowiedniego gazu? Co oznaczaja kolory elektrod, czym sie charakteryzuja? Pozdr -------------------- =pistons fly=
#72
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
tym nie pospawasz aluminium tig misi mieć prąd AC zmienny ten ma tylko DC stały choć nie jest to konkretnie napisane i to nie jest kwestia tylko elektrody , są też elektrody uniwersalne ze złotą końcówką
dla przykładu tym pospawasz aluminium http://allegro.pl/item875792478_tig_ac_dc_...ium_nowosc.html |
#73
Czy w takim razie ta bedzie sie nadawała?
PIROTEC SIT 300/1 za 1250 w LeroyMerlin (dystrybutor: http://www.harder.com.pl/catalog,product,28,16 ) Wiem ze do nie AC, ale ma funkcje Pulse czy tym da sie spawac aluminium? -------------------- =pistons fly=
#74
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Bylo juz powiedziane ze zeby pospawac aluminium tig musi miec prad zmienny AC, zadne pulse-srulse tego nie zmienia.
Chyba najtaniej: http://allegro.pl/item887197468_spawarka_i..._200a_raty.html |
#75
![]() User Dołączył: Sat, 06 February 2010 Skąd: DST ![]() |
Odgrzeję ponownie ![]() O spawaniu nierdzewki już było. Może ktoś coś poradzić jak ciąć, czym czyścić, co robić, a czego nie robić przed i po spawaniu ? Jakie ma znaczenie używanie tarcz do cięcia lub szlifowania specjalnych do stali nierdzewnej ? Widziałem dolot spawany TIGiem ze stali nierdzewnej i cały był poktyty rdzawym nalotem. Kiepska stal czy jakiś błąd w sztuce ? Druga sprawa, spawanie alu bez dodawania drutu. Na YT widziałem film, że się da. Mi nie wychodzi, kwestia doskonalenia zdolności manualnych czy może trzeba odpowiednio przygotować materiał i ustawić spawarkę ? Odnośnie spawania TIG'iem to ktoś przegrzał materiał.Chrom się wypalił i stąd masz rdzawy nalot-czyli błąd w sztuce. |
#76
Odnośnie spawania TIG'iem to ktoś przegrzał materiał.Chrom się wypalił i stąd masz rdzawy nalot-czyli błąd w sztuce. Ja rozumiem przy spawie ze sie chrom zbija w wieksze skupiska i dlatego przestaje to byc nierdzewka ale zeby na calej powierzchni? Predzej uwierze w kiepska nierdzewke czy nawet to ze to byla zwykla stal polerowana niz ze przy spawaniu ktos tak to rozgrzal ze zmienil strukture krystaliczna na calej dlugosci. ![]() |
#77
Ja rozumiem przy spawie ze sie chrom zbija w wieksze skupiska i dlatego przestaje to byc nierdzewka ale zeby na calej powierzchni? Predzej uwierze w kiepska nierdzewke czy nawet to ze to byla zwykla stal polerowana niz ze przy spawaniu ktos tak to rozgrzal ze zmienil strukture krystaliczna na calej dlugosci. ![]() He,he.moje niedopatrzenie-zasugerowałem się spoiną(cała powierzchnia jakoś mi umknęła;p) Inox-italiano pewnie to był ![]() ![]() |
#78
Hejka
![]() Taki troche OT ale musze sie pochwalic ze wkoncu rozgryzlem jak spawac to glupie aluminium ![]() ![]() Powiem ze po tym jak rozpracowalem metode to nagle okazuje sie ze aluminium spawa sie zaskakujaco latwo, jest momentami nawet bardziej wdzieczne niz stal. Nie moge nigdzie znalezc materialow o tym jaki sposob kladzenia spawow jest lepszy: Ciagly spaw (wyglada podobnie do tego z migomatu) czy wygladajacy jak rzad monet ? Ofc mowimy o TIG. |
#79
http://rapidshare.com/files/350552925/Weld...Haynes.pdf.html
"welding manual" wyd haynes w pdf. moj link na rs wrzucony 5min temu...moze sie komus przyda ![]() ps. Jakby co to mam troche pdf'ów o tjuningu typu maximum boost jakby ktos byl zainteresowany to moge wrzucic na RS... -------------------- BMW...freude am fahren...
#80
Powiem ze po tym jak rozpracowalem metode to nagle okazuje sie ze aluminium spawa sie zaskakujaco latwo, jest momentami nawet bardziej wdzieczne niz stal. No też już jakiś czas temu trochę to opanowałem i też mogę powiedzieć że jest dosyć łatwo tylko właśnie najważniejsze kiedy i jak dodawać wypełniacz, trzeba dużo szybciej niż przy stali (tzn sam ruch tam i spowrotem trzeba zrobić dużo szybciej) i trochę dłużej grzać aż widać że się zrobi takie jakby odwrócone U . Daję rade też już spawać bez wypełniacza ale trzeba bardzo dobrze dopasować elementy i dać balans jak najabrdziej na czyszczenie. -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 18:53 |
