> Zakup E90 335/330d
byqu
post Sat, 21 Mar 2020 - 17:25
Witam.
Zamierzam za jakiś czas zakupić auto wymienione w temacie. Chciałbym zakupić BMW E90. Rozważam dwie opcje silnikowe. Jeśli benzyna to 335, motor n54, jeśli diesel to również 3 litrowy motor m57. Teraz mam do Was kilka pytań, może będziecie w stanie rozwiać moje wątpliwości. Na wstępie dodam również, że zdaje sobie sprawę że to wielki rozrzut pomiędzy benzyną a dieslem ale po prostu chciałbym postawić na niezawodność bo jestem przekonany że oba te motory dadzą mi wystarczającą ilość mocy.
1. Jeśli chodzi o obie jednostki to tylko przedlifty i te oznaczenia które napisałem prawda (do roku 2008)?
2. Czy we wszystkich n54 były kute korby oraz wały? Czy tylko w pierwszych latach produkcji?
3. Jak z awaryjnością n54? Odrazu dodam, że po zakupie auta chciałbym zrobić w nim rozrząd aby mieć spokój, przegląd turbin oraz ewentualnie dpfa w wypadku diesla.
4. Czy m57 nie sprawiają również problemów w tych autach? Mam do czynienia z tym motorem w E60 z 2009 roku i sprawuje się bez zarzutów. Czy te jednostki mają ukryte wady?
5. Na co zwracać głównie uwagę przy poszukiwaniu E90? Jakieś słabe punkty? Pod względem blacharki lub innych charakterystycznych bolączek.
6. Jakie wyposażenie warto mieć a jakie to tylko zbędny gadżet?
Póki co chyba tyle, jeśli przyjdzie mi coś jeszcze do głowy to dodam to do dyskusji. Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!
BMW e60 525d M57N2 2009r.
Taffarel
post Sat, 21 Mar 2020 - 19:18
mialem obydwa z w/w aut i potwierdzam, ze w obu tych silnikach jest siła !! oba to bardzo dobry wybór.
BMW 135i
byqu
post Sun, 22 Mar 2020 - 07:52
CYTAT(Taffarel @ Sat, 21 Mar 2020 - 19:18) *
Dzięki za odpowiedź. Może dasz radę dodać coś więcej i odpowiedzieć na postawione pytania? Nie miałeś jakiś większych problemów z tymi autami? Doskonale wiem że jak dbasz tak masz ale jak wiadomo niektóre jednostki są trochę mniej udane i mimo dbania o nie lubią się psuć hah tongue.gif
ledziu
post Mon, 23 Mar 2020 - 13:34
CYTAT(byqu @ Sun, 22 Mar 2020 - 07:52) *
Miałem nic nie pisać ale szykuje mi się znowu do obrobienia 3,0d i tak sobie myślę iż zanim popadniesz w tą idylle bezawaryjności e90 to przejrzy sobie forum bmw tam jest taki fajny temat o abc-adle serwisowym czekającym nowych właścicieli 3,0d a potem pogadaj z ogarniętym mechanikiem co sądzi od strony finansowej o Twoim typie.
Oczywiście rób to z kalkulatorem w ręku i po odcedzeniu sformułowań "to tylko serwis" albo ""wszystko się psuje".
Jak sobie zrobisz zestawienie koszty zakupu auta + koszt "serwisu" + koszt sprzedaży i Ci nie będzie to wszystko przeszkadzać to jesteś w domu wink.gif
nomad66
post Mon, 23 Mar 2020 - 16:12
każdy chwali 3.0d dopóki nie trzeba go poprawnie serwisować na bieżąco, łatwo dolecieć do 5 cyfrowej liczby za "serwis". Mówię to z autopsji. Chyba, że chcesz wymieniać po jednym uzywanym wtryskiwaczu po 200zł za używkę i modlić się przy każdym wciśnięciu gazu, żeby motor nie spłynął do miski biggrin.gif Nie mówiąc o reszcie osprzętu dookoła. To jest fajny motor przez pierwsze 200tyś km od nowości.
Konrad20vt
post Mon, 23 Mar 2020 - 16:37
Miałem M57n własnie zmodzone na 400km i około 800nm auto było jak dla mnie bardzo szybkie, dodam że szwagier miał w tym samym czasie i w sumie ma nadal 335i N54 zmodzone na 400km nigdy nie było okazji tych dwóch aut porównać ale odczucia z jazdy jednym i drugiem były bardzo fajne. Ja nie miałem żadnych problemów z autem przelot 300tys, przy 200 lepiej wymienic rozrząd bo potrafią strzelic, a że z przodu to nie ma z tym wiekszych problemów, olej co 10 tys i smiga, u szwagra w n54 jedynie wtryskiwacze robił tam przelot to chyba 160tys jak dobrze pamiętam. Jeszcze jedna sprawa która może Cie interesować srednie spalanie w 335d o mocy 400km będziesz miał 10-11l w N54 400km licz sie na 15l i wyżej. Kiedyś zrobilismy taki mega spokojny objazd n54 po wioskach, zero korków, swiateł to udało sie 10l ale na prawde nie polecam takiej jazdy biggrin.gif Aktualnie przesiadłem sie na F10 530d n57 i tak samo rozrząd zrobiony i auto smiga bez żadnych problemów a przebieg juz 350tys, ale co do serwisu to tak jak ktoś napisał jak już przyjdzie coś wymienic to kosztuje to swoje wink.gif
byqu
post Mon, 23 Mar 2020 - 17:52
CYTAT(ledziu @ Mon, 23 Mar 2020 - 13:34) *
CYTAT(nomad66 @ Mon, 23 Mar 2020 - 16:12) *
Czyli widzę, że ile użytkowników tyle opinii. Negatywne są również jak widzę. No cóż, to czym się najbardziej kieruję to fakt że "odpukać" u mnie póki co problemów w e60 brak. Ale nie wykluczone, że przestanę lubić te motory po zakupie e90.
CYTAT(Konrad20vt @ Mon, 23 Mar 2020 - 16:37) *
Dzięki za szczerą odpowiedź. Rozważałem dołożenia właśnie trochę do f-ki, ale chyba nie posiadam na tyle funduszy aby mieć swobodę w jej utrzymaniu. Co do spalania wiem jak to w dieslu wygląda, dzięki za relację jak to jest z benzyną. Coraz bardziej składam się własnie mimo wszystko do 330d, nie tylko przez spalanie ale własnie koszty utrzymania. Myślę, że mogą być ciut bardziej na moją kieszeń niż 335 wink.gif
As_
post Mon, 23 Mar 2020 - 20:11
dobrze rozumiem że 330d ma być tańszy w utrzymaniu od 335i?
_adams_
post Tue, 24 Mar 2020 - 19:51
Punto Evo 1.4T
Sarna1
post Fri, 27 Mar 2020 - 23:01
Fajne auta, ale tak dekadę temu.....
S3,
A4
trop
post Sat, 28 Mar 2020 - 10:41
Zgadzam się. Ciężko aktualnie kupić, coś w dobrym stanie moim zdaniem.
Pan. B
post Sat, 28 Mar 2020 - 17:38
Od kilku lat pracuje w niezależnym serwisie bmw i mini. Więc wypowiem się w tej kwestii, temat eksploatacji jest mi obcy z braku posiadanie tego modelu. E90 nie jest tragicznie drogie w utrzymaniu. Pomijając wersje silnikowe to najczęściej pękają/parcieją tuleje wahaczy rozprężnych z przodu głównie z racji wieku, podobnie łączniki elastyczne wału. Łączniki stabilizatora przód stosunkowo często padają, zakładamy głównie lemfordery i czasem zdarza się że klient po jakimś czasie wraca na gwarancję...
Tuleje pływające w zwrotnicy tył na dole lubią być wybite.
Odboje amorów przód i tył sypią sie ze starości.
Zdarzały się nie szczelne serwa hamulcowe.
Dość czesty temat e87/e90 to półosie a własciwie koła sygnałowe abs. Półoś koroduje pod nimi i wypycha pierścień. Ten wyciera czujnik abs czego efektem jest swiecąca trakcjia etc.
Przekładnia kierownicza jak to w większości BMW częsty temat.
Z elektryki padają moduły frm. I trzeba zwracać uwagę na przewód plusowy skręcany pod podłogą bagażnika, jeślinie jest zgnity to warto odkręcić wyczyścić i zabezpieczyć wazeliną tech. Jak chodzi o n54 to lubi mieć wycieki z miski, pokrywy zaworów, podstawy filtra oleju, przewodów chłodzenia oleju przy podstawie filtra. Rozrządu czy panewek nie ma się co bać jeśli ktoś wymieniał olej jak ustawa nakazuje. Praktycznie w każdym n54 dzwonią wastegate na wolnych obrotach. Cewki świece to też eksploatacja więc myślę że nie ma się czego bać.
m57 wiadomo odma, średnio co maks. 50tys km. Klapki w kolektorze - leje się z nich czasem są wyhuśtane. Można śmiało zaślepiać bez żadnych konsekwencji.
Oringi intercoolera z których się leje. Czasem turbo/wtryski jak w każdym innym dieslu.
Z wycieków to jak wyżej kolektor ssący, pompa vacum, cooler/oringi. Zadko leje się z misy oleju. Rzadko pokrywa zaworów.
Dpf jeśli przytkany i nie jest nadpalony to dobre efekty daje mycie plus nowy czujnik ciśnienia dpf (Zdychają od zatkanego dpf)
Koła pasowe z racji wieku pękają. Najlepiej corteco tansze zamienniki zdarzały się sztywne zalane gumą!
Świece żarowe jak to w dieslu plus dość często sterownik świec.
Jeśli chodzi o gnicie to nie ma tragedii, głównie belki zawieszenia tył koroduja jak fura stoi w krzakach...
To tak z pamięci z grubsza.
BMW...freude am fahren...
ledziu
post Thu, 02 Apr 2020 - 08:32
CYTAT(Pan. B @ Sat, 28 Mar 2020 - 17:38) *
Fajnie napisaeś ale dodałbym trochę kwot koniecznie z robocizną bo mówimy o autach za około 30-35k.bo jest tego trochę delikatnie mówiąc wink.gif
hubi91
post Thu, 02 Apr 2020 - 15:40
CYTAT(ledziu @ Thu, 02 Apr 2020 - 08:32) *
Jako były właściciel starej używanej 335i celowalbym w koszty serwisu roczne na. Poziomie 10-15k pln (przy rocznych przebiegach koło 20k km) (zakładajac, ze ktoś chce mieć pojazd w dobrym stanie i każda usterkę eliminuje)
Pan. B
post Thu, 02 Apr 2020 - 20:56
ledziu o ceny musiałbym popytać na biurze bo nie zawsze mam kosztorys do zlecenia. Cenny też są zależne od regionu kraju warsztatu etc.
ledziu
post Fri, 03 Apr 2020 - 09:01
CYTAT(Pan. B @ Thu, 02 Apr 2020 - 20:56) *
Sądzę że to jest kluczowe zagadnienie żeby ściągnąć niektórych na ziemię bo może ktoś tak napisać jak hubi91 ale wtedy zacznie się filozofia a upalany, a srany itp. A tak proste info abc usterek i robota. Bo jak widać w innym temacie aktualnie maglowanym na forum niektórzy mają jeszcze w głowie e30 biggrin.gif
done4
post Fri, 03 Apr 2020 - 16:38
https://www.youtube.com/watch?v=hR8jhKQLOI4
ledziu
post Fri, 03 Apr 2020 - 20:49
CYTAT(done4 @ Fri, 03 Apr 2020 - 16:38) *
Randomowy filmik tylko biorąc pod uwagę ile jest ściemy na YT ludzie uważają to za wyolbrzymianie.
A tak jak ktoś kto już jest na RF i bez podniety marką opisałby koszty to zawsze inaczej wygląda.
Taffarel
post Sun, 05 Apr 2020 - 15:40
dorzuce swoje 0,03PLN o kosztach utrzymania e92. Auto z podpisu (e92 325d 6mt po sofcie) posiadam od 4/5 lat mniej wiecej i zrobilem nim z 80kkm. Jak je kupilem od kolegi to mialo ok 230kkm przebiegu i bylo w stanie idealnym, jednak ten stan udalo mi sie utrzymac tylko dwa lata. Większosc napraw dokonałem sam, lub zrobil je mój brat lub sąsiad. Auto tylko raz wrocilo na holu, gdy rozlecial sie dyfer, wszystkie inne usterki zostały wyczajone i usuniete gdy auto bylo na przeglądzie. Zaznaczam, ze dużo części zamontowane zostało "z używki" gdyż mam dobry dostęp. Przy przebiegu ok.250kkm wymienialem swiece zarowe, uszczelke pod pokrywa zaworow, potem padl przekaznik swiec zarowych. Wymienilem tez kompletne sprzeglo z dwumasem, kolo pasowe, regulator napiecia przy ok.280kkm. Przy ok 300kkm padl mi w/w dyfer i przy okazji tej awarii wymienilem 4 amory, tuleje dyfra, komplet hamulcow i 6 wahaczy, wal napedowy, laczniki walu, podwieszkę i to chyba tyle. Aha, kiedys tez pekl mi termostat egr i plyn zaczal kapac. W tzw.miedzyczasie mialem przez krotki czas 335i manual, ktore mialo 260kkm przebiegu i wymienilem w nim skrzynie na te mocniejsza, sprzeglo, swiece, uszczelke pod pokrywa zaworow, selenoidy vanos, panewki korbowe, amory tyl i przod, tarcze hamulcowe i sprzedalem znajomemu, ktory nim jezdzi do dzisiaj. Z kolei somsiad ma 335d i u niego podobna sytuacja, tylko, ze padla mu mala turbina i konwerter, wtryski, przepustnica egr, zaslepial klapki, zmienial rozrzad. Przebieg jego 335d tez ponad 300kkm. W przypadku mojego e92 ktore juz ma ok 310kkm warto zaznaczyc, ze rozrzad jeszcze nie byl zmieniany, wtryski sa fabryczne i sa w idealnym stanie (korekcje bliskie zeru), turbo jest fabryczne i sie nie poci, silnik jest suchy jak pieprz. Aha, nie mam dpf.
BMW 135i
M4C13K
post Sun, 05 Apr 2020 - 16:06
CYTAT(Taffarel @ Sun, 05 Apr 2020 - 15:40) *
dorzuce swoje 0,03PLN o kosztach utrzymania e92. Auto z podpisu posiadam od 4/5 lat mniej wiecej i zrobilem nim z 80kkm. Jak je kupilem od kolegi to mialo ok 230kkm przebiegu i bylo w stanie idealnym, jednak ten stan udalo mi sie utrzymac tylko dwa lata. Większosc napraw dokonałem sam, lub zrobil je mój brat lub sąsiad. Auto tylko raz wrocilo na holu, gdy rozlecial sie dyfer, wszystkie inne usterki zostały wyczajone i usuniete gdy auto bylo na przeglądzie. Zaznaczam, ze dużo części zamontowane zostało "z używki" gdyż mam dobry dostęp. Przy przebiegu ok.250kkm wymienialem swiece zarowe, uszczelke pod pokrywa zaworow, potem padl przekaznik swiec zarowych. Wymienilem tez kompletne sprzeglo z dwumasem, kolo pasowe, regulator napiecia przy ok.280kkm. Przy ok 300kkm padl mi w/w dyfer i przy okazji tej awarii wymienilem 4 amory, tuleje dyfra, komplet hamulcow i 6 wahaczy, wal napedowy, laczniki walu, podwieszkę i to chyba tyle. Aha, kiedys tez pekl mi termostat egr i plyn zaczal kapac. W tzw.miedzyczasie mialem przez krotki czas 335i manual, ktore mialo 260kkm przebiegu i wymienilem w nim skrzynie na te mocniejsza, sprzeglo, swiece, uszczelke pod pokrywa zaworow, selenoidy vanos, panewki korbowe, amory tyl i przod, tarcze hamulcowe i sprzedalem znajomemu, ktory nim jezdzi do dzisiaj. Z kolei somsiad ma 335d i u niego podobna sytuacja, tylko, ze padla mu mala turbina i konwerter, wtryski, przepustnica egr, zaslepial klapki, zmienial rozrzad. Przebieg jego 335d tez ponad 300kkm. W przypadku mojego e92 ktore juz ma ok 310kkm warto zaznaczyc, ze rozrzad jeszcze nie byl zmieniany, wtryski sa fabryczne i sa w idealnym stanie (korekcje bliskie zeru), turbo jest fabryczne i sie nie poci, silnik jest suchy jak pieprz. Aha, nie mam dpf.
I jak to wygląda w bezpośrednim porównaniu? Bo dla mnie zawsze diesel był fe i be, ale mam teraz fiatowskie biturbo i eliminuje to laga co mnie bardzo wkurwiało. Dodanie do tego automatu i większej pojemności brzmi jak recepta na przyjemny dupowóz. Czy faktycznie benzyna jest zdecydowanie bardziej "kulturalna" i nie ma sensu pchać się w gnój?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 15:26
