Do mojego niskobudżetowego projektu chcę zastosować korby od Hondy B18 pod ory tłoki.
Problem jest taki że oryginalnie jest wciskany sworzeń i brak miejsca na zapinki. U mnie w tłoku średnica 18mm a Honda wiadomo 21mm. Wykombinowałem żeby dotoczyć stalową tulejkę wcisnąć ją w korbowód i w to dopiero wciskać sworzeń. Robił ktoś coś takiego i dało to radę ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
w hondzie sworzeń wkłada sie na gorąco , czyli podgrzewasz główkę korbowodu , wystarczy 150-200st , i sworzeń wchodzi swobodnie , musiałbyś zrobić takie pasowanie tulejki żeby stygnąca główka korby zacisnęła sie i na tulejce i na sworzniu
ja kiedyś robiłem korby z b18 pod tłoki z d16 tan własnie sworzeń jest węższy , i zwyczajnie roztoczyłem otwory w tłoku i zastosowałem sworzeń 21mm |
Nie kombinuj jak koń pod górę, w takiej kanapce masz praktycznie niemal pewne, że zgubisz równoległość osi sworznia do osi stopki korbowodu - co będzie dalej doskonale wiesz. Przerób tłoki pod sworzeń 21mm..
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Nie kombinuj jak koń pod górę, w takiej kanapce masz praktycznie niemal pewne, że zgubisz równoległość osi sworznia do osi stopki korbowodu - co będzie dalej doskonale wiesz. Przerób tłoki pod sworzeń 21mm.. przecież to zwykła tulejka jakich miliony dorabiałem do korbowodów tyle że ta ma być stalowa. Jak tam nie popieprzyli to i tu nie spieprzą. Trzeba mieć trochę zaufania do tokarza ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
przecież to zwykła tulejka jakich miliony dorabiałem do korbowodów tyle że ta ma być stalowa. Jak tam nie popieprzyli to i tu nie spieprzą. Trzeba mieć trochę zaufania do tokarza ;-) Tokarz tokarzem ... ja zaufania nie mam do zachowania tego w trakcie grzania/stygnięcia w takiej kanapce. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
Tokarz tokarzem ... ja zaufania nie mam do zachowania tego w trakcie grzania/stygnięcia w takiej kanapce. ++++++1 -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Brak miejsca na segery w tłoku ? Mi z 6 lat temu dziak robił tak ze miałem korby na sworzeń 21 a tłoki na 20 wiec dorobili tulejki w korbe, krótsze sworznie 20 i w tłoku rowki po bokach latało super
Brak miejsca na segery w tłoku ? Mi z 6 lat temu dziak robił tak ze miałem korby na sworzeń 21 a tłoki na 20 wiec dorobili tulejki w korbe, krótsze sworznie 20 i w tłoku rowki po bokach latało super totalny brak tłok odchudzony do granic możliwości. Rezygnuję z dorabianiania tej tulejki dobrałem inne korby -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 03:27 |
