Super User Dołączył: Thu, 03 April 2014 Skąd: Bielsko biala ![]() |
Dzięki za podpowiedź będzie na pewno prościej pojechać w obecnych warunkach 100 jak 200
Dzisiaj zmierzyłem przy prędkości 100km/h na 6 2600obr jest ktoś w stanie mniej więcej obliczyć
Przy 200km/h wychodzi 5200RPM. Przy tych obrotach może już jest problem z przepływami w głowicy?
Przy 5200obr nie powinien być problem zwłaszcza jak wszystko zrobione. Będę to rozkminial dalej
Jedź tym na hamownię, może te auto nie ma nawet połowę deklarowanej mocy.
Wrzuć film jak to przyśpiesza. |
Moc ma do 210 idzie bardzo szybko a potem jak by ustaje nagle zdiagnozuje to jeszcze właśnie na hamowni
Może wystrojone jest tez po prędkości żeby nie kusiło i poprostu powyżej 200/210 moc drastycznie spada, albo zalozony jest limit prędkości. Czasami stroi się po prędkości mniejszą moc na niskich biegach, może tu poprzedni właściciel chciał ograniczenia V-max.
Hamownia prawdę powie. |
Dlaczego nie zapytasz swojego stroiciela?
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Może sam tak wystroił?
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Możliwe że jest limiter podobnie miałem w tym samochodzie jak miałem silnik tdi zrobiony na ponad 300km skrzynia 6fjw na 4 miałem 210 wbiłem 5 i 6 i tylko do 220sie rozchulal i koniec a pojechałem sprawdzić na hamownie do King softu i tam szed 260 dziwne
Ten kto stroił nic o tym nie wie mówi że trzeba to zdziagnozowac
User Dołączył: Fri, 25 June 2010 ![]() |
Ja tam spokojnie swoim turbo zamykałem budzik (300). Wcale nie chciał zwalniać. Może soft nie taki jak powinien być w sensie jak masz źle poskalowaną przepływkę względem wtrysków to jest złe obciążenie w ECU, a ECU ma mapę EGT po obciążeniu i obrotach... może go zalewa mapa protection bo myśli że EGT kosmos. Albo zapłon nie tego jest i masz stuk górą, więc ostro retarduje dodatkowo zalewając dawką aby przeciwdziałać stukowi. Bez logów to sobie można wróżyć z fusów. Trzeba zlogować kanał kanał 3, 31, 20. Warto sprawdzić zegarem czy trzyma boost górą. Nie wiem na czym strojone ale seryjne ecu nie jest łatwo dobrze uturbić - trochę mi zeszło aby te sterowniki opanować.
On ma EMU raczej na pewno.
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
Jeśli masz emu albo deta to możesz się odezwać pod weekend, będzie sucho i trochę czasu to się porobi logi. Może coś z tego wyniknie. Szedłbym tropem djkompot, ze stuk albo egt cię blokuje. Moje takie samo caddy z 1.4 leci 150, więc powinieneś spokojnie zamknąć budzik przy tych koniach.
![]() -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Dzięki za dobrą podpowiedź za nie dlogo jadę na hamownie to wszystko się jeszcze raz sprawdzi. Stroił to mk2 vrt to myślę żenię ma miejsca na błędy
Odezwę się do 2 tygodni to bym przyjechał do ciebie i byśmy sprawdzili
#37
Strojony na emu 3 przez Mk2VRT jak i cały osprzęt przez niego złożony
#38
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity ![]() |
Mysle ze jak wlasciciel sie po roku walenia w huja rozliczy za wykonana prace to moze autko pojedzie szybciej, w ogloszeniach i na forum fajnie sobie gembe wycierac , ale zaplacic juz gorzej .
-------------------- mk2 vrt 4motion
#39
buahaha
#40
Wyzamiatane, chętnie poczytam co autor tematu ma do powiedzenia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 15:14 |
