> Stroker kit a stopień kompresji
gieteer
post Thu, 06 Feb 2020 - 18:06
Jak rozumiem jeśli zmienię wał na ten o większym ramieniu wykorbienia to muszę dać krótszy korbowód, aby tłok nie uderzył w głowicę? Tym samym trzeba uważać aby pozostać przy identycznym stopniu kompresji (pomijając sytuacje w których chcemy zmienić CR)? Na coś jeszcze trzeba patrzeć przy takiej modyfikacji, np. zawory?
Wybaczcie za głupie pytania, ale od czegoś trzeba zacząć zbierać wiedzę smile.gif
gość_nba_*
post Thu, 06 Feb 2020 - 21:16
Możesz też oczywiście użyć niższych tłoków do strokera przy zachowaniu korb seryjnej długości.
przema72
post Thu, 06 Feb 2020 - 22:08
na wszystko wink.gif , chyba było by prościej gdybyś napisał co to za silnik itp , ale podstawa to
- Rs ratio , czyli w ogolę czy taki stoker ma prawo działać
- wysokość tłoka
- stopień sprężania , jeśli tłoki będą inne to oczywiście czy zawory sie mieszczą
- podcięcia w bloku jeśli korbowód haczy o blok
mlody1921
post Thu, 13 Feb 2020 - 11:08
Rs Ratio czytałem ze jest ważne ale jeżeli dajemy tłok i korbe lżejszą o 200g x 4 to oczywiście działa to na korzyść gorszego ratio jaki wychodzi przy większym wykorbieniu ? Złe ratio wpływa źle na krecenie na wysokich obr?
mlody1921
post Thu, 13 Feb 2020 - 11:27
Tu masz moj temat
http://www.racingforum.pl/Wieksze-wykorbie...y--t132008.html
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 21:40
