Wielu teoretyków istnieje od tego co gdzie się zmieści i co jest realne a co wirtualne.
Nowy wytwór wirtualnej rzeczywistości z Katowic ![]() Sterownik wydaje się że mam opanowany muszę jeszcze zrobić koło zamachowe i poskładać wszystko do kupy. https://youtu.be/UqYYp0a4meg Najtrudniejsze tematy mam już za sobą -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Gdyby kogoś interesowało to sterownik m156 da się pogodzić z w203.
https://youtu.be/-NrKFvTW-l4 -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
Pięknie to gada
![]() ![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Super User Dołączył: Sun, 04 August 2013 Skąd: Kraków ![]() |
Rewelka! Zawsze mi się podobał pomysł C sportcoupe z jakimś potężnym silnikiem.
Ultimate sleeper ![]() -------------------- Było: e36 323ti, e36 328iT, e46 325ti, e39 m5
Jest: e81 n54b30a |
No gada faktycznie pięknie, zobaczymy jak będzie jeździł. Krisu coupe aż się prosi o konkretny silnik. Jedna z lżejszych bud pod takie zabawy, ale chyba jedyna taka lekka, do której wszystko wchodzi bez większej rzeźby.
Póki co robię wersję cywilną jak to niektórzy lubią mówić sleeper, ale zakładam jakieś wypady na Łódź czy Poznań. Przy 600KM i 1500kg masy coś tam będzie się rozpędzał, ale pewnie bardzo szybko masa spadnie do 1300 z zachowaniem charakteru na dojazdy do pracy. Mimo sporo większej masy 6.2 udało mi się tak to poskładać, że przód będzie lżejszy niż był w oryginale z 3.5 V6, a rozkład będzie bliski 50%. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
User Dołączył: Wed, 11 December 2019 ![]() |
Chylę czoła...
Poetycka jest brutalność tego motoru ![]() Skrzynia rozumiem została? Da to sobie radę z tym potworem? Most też ori z 3.5? Jakie to ma przełożenie tak z ciekawości? |
Cześć, dzięki. No jest brutal.
Skrzynia została, powinna znieść, w 5.4 nie stwarza mi żadnych problemów, a w 5.0 u kolegi przetestowaliśmy słabszy model również bezproblemowo. Równolegle składam 5.4kompresor też w c klasie i tam się obawiam czy zniesie te 950Nm to będzie dla niej prawdziwy test przed v12 biturbo. Dyfer jest teraz ori, ale akurat on jest z tych najmocniejszych stosowanych przez mero więc powinien przetrwać. Nie będzie jednak długo jeździł bo zmieniam na 2,24 z LSD tak jak to zrobiłem w 5.4. Da się latać bokami na zawołanie i da się pojechać normalnie w trasie 128kmg przy 2kRPM na 6b. Ori ma coś 2,82 albo 2.87 nie pamiętam dokładnie, na pewno 2.8x -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Docelowy wydech? Mam nadzieję że go niedługo zobaczę na ulicy.
-------------------- #włoszczyzna
Nie. Wydechu w zasadzie nie ma. Są tylko seria kolektory i przykręcone do nich prekaty z c350, trochę dziwne jak cicho to chodzi, ale ponad 4k jeszcze się nie zakręcił z pełnym gazem.
Docelowo będą kolektory długorurowe i jakieś tam tłumiki przelotowe. Kiedyś tam pewnie wyjedzie, ale jest jeszcze trochę tematów do ogarnięcia, a na głowie kilka innych projektów i jutro wyjazd po pierwszy silnik v12. Tak czy inaczej jest już z górki, powiedzmy bliżej niż dalej, ale muzyka pięknie gra i silnik pracuje jak należy. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
![]() Super User Dołączył: Mon, 06 December 2004 Skąd: Czechowice-Dziedzice ![]() |
Szacun. Ciekawy jestem osiągów i prowadzenia.
C350 się specjalnie źle nie prowadził, a teraz przód trochę lżejszy. Myślę że źle nie będzie, ale jak się nic nie rozpadnie to zweryfikujemy na torze.
Co do osiągów sam jestem ciekaw co pokaże na początek. W e63 robił ten silnik 10s 100-200 zanim go wyrwalem. Ten samochód buduje z myślą o 10s 0-200 i tak będę rwal masę aż wyda. Ta buda nie jest przesadnie ciężka. Wyścigówka na takiej budzie mi wyszła około tony z silnikiem v6 więc sporo masy do rwania jest, ale założenia dla tego egzemplarza to 600KM i 1200kg oraz cywilnotorowy charakter. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk ![]() |
Gada zajebiscie. Faktycznie byle wiertarka raczej nie ma porownania.
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Fabryczna moc? Ładnie
![]() -------------------- #włoszczyzna
Dzięki. Sam chciałbym wiedzieć. Ten silnik w 1950kg W211 robił 10s tutaj 1600kg i 8.4.moze ktoś przeliczy czy wszystko gra. 0.4-0.5 zmiana biegu. Można urwać jeszcze dyszke może dwie. Jest nadal seria wydech z 3.5 no i ten check. Zmienię świece, dyfer ogarnę check i myślę 7.x się pojawi. Kolektory wydechowe i wydech dodają w tym piecu wigoru więc perspektywy jakieś są. 100kg minimum jeszcze zdejme w wersji street.
Fura nieco przyspieszyla. Silnik odzyskal seryjna moc. Mysle jak tu zlamac 4s i 7s. Cos poradzicie?
https://youtu.be/YmSaa92KJsA -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
![]() Rookie Dołączył: Sun, 04 July 2021 Skąd: Świętochłowice ![]() |
Można kontakt do kolegi z MadeInPoland?
Co potrzebujesz kolego?
Mam temat zwiększenia mocy silnika
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 00:41 |
