Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Siemka.
Szukam pomysłu na przewiewność komory silnika. Silnik poprzeczniak, turbo między ścianą grodziową a silnikiem. Turbo, DP i kolektor cholernie grzeją ścianę grodziową i podłogę pod nogami kierowcy i pasażera. Bandaże założone oczywiście ale temperatura jest konkretna. Macie jakiś pomysł na zmniejszenie tego efektu? Tu i ówdzie zerknąłem na zasady przepływu powietrza. Gorące powietrze z za chłodnicy i FMIC będę starał się "wygonić" przez wyloty w masce mniej więcej przed połową jej długości. Przed podszybiem mógłbym dać kratkę a'la E46. Powietrze powinno być wpychane tamtędy między blok a ścianę grodziową i teoretycznie owiewać turbinę tylko jak to odprowadzić? A może olać to i się przemęczyć? Ale w stopy ciepło....... Auto to stary parch Golf 4. Pozdr. D. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Koc na turbo, mata termiczna na ścianę grodziową.
https://inter-rally.pl/product-pol-78227-Ma...Thermo-Tec.html |
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
Ja miałem maskę uniesioną na zawiasach w golfie
Ja miałem maskę uniesioną na zawiasach w golfie Mam zrobione to samo, jest lepiej ale nadal myślę o wlotach i wylotach żeby maksymalnie przewietrzyć komorę silnika. Im będzie tam chłodniej to lepiej, wiadomo. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
Najrozsądniejsze rozwiązanie to termoizolacja...
![]() -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Skąd wziąć takie fajne blachy?
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
Skąd wziąć takie fajne blachy? Oferty obejmuja tylko cala usluge.. -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Skąd wziąć takie fajne blachy? np ebay... https://www.ebay.de/itm/EDELSTAHL-Schutzble...ar=563864956343 -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
Złomowiski/stacja demontażu aut - to nic innego jak te blachy termo oddzielające katalizatory/tłumiki od budy do dostania za grosze
![]() A inny sposób to zbij EGT ![]() ![]() -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
to sama blacha, te oslony maja jeszcze "mate" pomiedzy.. patrz na cene i brak znajomosci know-how to raczej malo sensowne wyjscie ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Złomowiski/stacja demontażu aut - to nic innego jak te blachy termo oddzielające katalizatory/tłumiki od budy do dostania za grosze ![]() A inny sposób to zbij EGT ![]() ![]() te blachy to zawsze wyprofilowane pod kształt podłogi, raczej ciężko będzie ją dostosować żeby obskoczyć ścianę grodziową + kawałek podłogi przy końcu DP. trzeba przekopać zagraniczne fora, może coś się uda znaleźć.... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Kolektory czy muszle wydechowe i tak robisz ze skrawków to gięcia Ci nie przeszkadzają. A na grodzie to osłony od Audi tłumik końcowy to też da radę bo tam są duże płyty - mercedesy też widziałem duże mają
https://deskgram.co/explore/tags/thermoisolierung -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
https://allegro.pl/oferta/oslona-temiczna-d...1-2m-8781587768
To chyba coś takiego. Cena trochę szokuje ;D -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Cena to jakaś masakra...
https://allegro.pl/oferta/oslona-temiczna-d...1-2m-8781587768 To chyba coś takiego. Cena trochę szokuje ;D ło kur.... cena sroga. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
a ona sa jakos spawane w tych miejscach ? ze takie przebarwienia ?
a ona sa jakos spawane w tych miejscach ? ze takie przebarwienia ? Wygląda jak zgrzewy. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Tak są to zgrzewy...
Termoizolacja 5mm włókno keflar do 1100 stopni V2a ryflowana folia 0.1mm https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED5F61F https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED47673 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EA634EB https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EDA2ABA https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E937735 -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Rookie Dołączył: Mon, 24 June 2013 Skąd: Biała Podlaska ![]() |
Na tej stronie można kupić materiały do termoizolacji wydechu https://mustelamotorsport.pl/sklep/
Maty z pod auta są Alu i raczej nie zrobisz tak jak z tymi na fotach wyżej. To co pokazaliście to Heat Shield i to jest docinanie i zgrzewane na wymiar, pod tym jest jeszcze dodatkowa izolacja termiczna jak ktoś wspomniał wcześniej, w Polsce póki co takie usługi świadczy Turbo Expert z Wrocławia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 13:47 |
