Silnik sam sklepał świece |
Sat, 28 Dec 2019 - 14:37
Rookie Dołączył: Mon, 10 June 2019 |
Witam, nietypowy przypadek, dzisiaj podczas jazdy na drugim biegu gdy koła mocniej "zamieliły", esp cofło zapłon i po strzale z wydechu zaczął chodzić na jednym garze. Po wykreceniu świec zobaczyłem coś dziwnego, sklepaną przerwę na 1,2 i 4 cylindrze do zera (jedna świeca ma pęknięta porcelanke), po wymianie świec auto chodzi normalnie. Jaka może być przyczyna? Nic sensownego nie przychodzi mi do głowy.
Auto mazda 2.3 166km z dolozonym turbo, boost 0.8bara Paliwo na det 3 Świece beru 14kr-7du (zrobione około 10k km) https://drive.google.com/file/d/1-jTIr6jreR...ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-h4fGgojmk...ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-c6GOH-PUN...ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-ddH4Z4P05...ew?usp=drivesdk |
Sat, 28 Dec 2019 - 14:46
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
rozrzad nie przeskoczył ? tlok musial w swiece jakoś uderzyć skoro to sie stało
Sat, 28 Dec 2019 - 14:58
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
Co ma rozrząd do świec i tłoka?
Sat, 28 Dec 2019 - 16:02
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan |
Jedyne co przychodzi mi do głowy to stopienie świecy zapłonowej w skutek nieprawidłowego składu mieszanki, nieprawidłowy kat wyprzedzenia zapłonu jednym słowem był stuk a awaria świecy mogła uratować silnik.
Jak odkręcałeś świece to mocno trzymały? Kontrolujesz AFR? |
Sat, 28 Dec 2019 - 16:33
Afr jest ok. Też myślałem, że stuk, ale raczej niemożliwe przy tak cofniętym zapłonie... Bo tak mi się wydaje, że esp cofie zapłon, bo co innego by mogło robić? Świece sprawdzałem około 2k km temu i były ładne nie wyglądały na przegrzane. Dzień wcześniej zrobiłem trasę około 400km autostradą, żadnych niepokojących objawów.
Zapomniałem dodać, że auto jeździ na lpg i podczas gdy to się stało nie było jeszcze do końca rozgrzane. |
Sat, 28 Dec 2019 - 17:03
Sat, 28 Dec 2019 - 17:25
A są ślady od dołu, że to tłok uderzył?
Sprawdź czy te świece nie są dłuższe od fabrycznych. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 28 Dec 2019 - 17:30
Nie no bez przesady. Świece mają dobrą długość tłoki ładne nie ma na nich śladu, przynajmniej na tyle ile mogę zobaczyć, poza tym jedna świeca jest całkowicie normalna i samochód pracuje na niej ok. Auto aktualnie po zmianie świec jeździ normalnie. Ale zastanawia mnie fakt co może być przyczyną czegoś tak nietypowego? Bo jeszcze nigdy o czymś takim nie słyszałem...
Sat, 28 Dec 2019 - 18:16
Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń |
Masz zdjęcie tych świec po zaklepaniu?
-------------------- Był - Escort MK5 2.0, S4 B5, A3 1.9 TDI, Tipo, E36 318i, Astra GSi, E46 330d,
Aktualnie - Accord CN2, Civic EJ2, Renault 21 |
Sat, 28 Dec 2019 - 18:37
Sat, 28 Dec 2019 - 18:57
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Obstawiam wadę świec sprawdź czy nie są podrabiane
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 28 Dec 2019 - 19:04
świece zamawiane bezpośrednio do mnie z carsu, wątpię żeby było podrobione. Zrobiłem na nich około 10k km, ostatnio gdy je wykręcałem nie całe 2k km temu nic im nie dolegało.
Sat, 28 Dec 2019 - 19:15
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
no moje oko to one są trochę za ciepłe , gwint prawie do połowy czarny , elektroda wypalona daleko za łuk , to świece dla seryjnego silnika , pod turbo wypadało by założyć o stopień zimniejsze , w dodatku po kilku problemach jakoś uprzedzony jestem do jakości BERU
możesz przejść na bp7efs to świece trochę zimniejsze od fabrycznych w sam raz pod turbo do tego silnika |
Sat, 28 Dec 2019 - 19:20
Właśnie teraz zamówiłem ngk stopień zimniejsze, chyba nawet te co napisałeś. Dobra myślę, że temat do zamknięcia, bo bedzie to prawdopodobnie wina ciepłoty świecy.
Sun, 29 Dec 2019 - 17:09
Rookie Dołączył: Thu, 25 November 2010 |
Ja kiedys miałem podobny przypadek w Mercedesie W203 z 1.8 kompressor M271. Po gwałtownym ruszeniu spod świateł, po przelaczeniu z 2 na 3 bieg nagle stracił zapłon na jednym cylindrze. Myślałem, że rozrzad, ale po rozebraniu wszystkiego rozrzad był idealnie ustawiony. U mnie akurat skrzywilo świece na 4 cyl. I tylko tam. Nie udało mi się rozwikłać tego przypadku, ale moje przypuszczenie to to, że coś dostało się do dolotu (może niedokładnie wyczyszczony po remoncie motoru?) i po prostu trafiło na 4 cylinder.
Sun, 29 Dec 2019 - 19:01
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
A może w tych świecach przesunęła się wewnetrzna elektroda? Jak za dzieciaka bawiłem sie w wypalanie zalanych i porośniętych ngarem świec to czasami przy zbyt wysokiej temperaturze środkowa elektroda potrafiła się wysunąć w kierunku zewnętrznej elektrody.
Sun, 29 Dec 2019 - 19:06
Przyjrzyj się uważnie widać, że to elektrody ujemne są pozaginane. Sam jestem ciekaw co za siła powodowała, że elektrody pozaginały się do góry.
Sun, 29 Dec 2019 - 19:43
A przypadkiem szczelina nie była zmiejszana ze względu na doładowanie ? Jeszcze przy środkowej elektrodzie widać uszczerbioną ceramikę, a tak właśnie miewał wypalane przezemnie świece.
Nie upieram sie przy tej przyczynie, sam jestem ciekaw. Do głowy przychodzi jedynie coś ze świecami, spalanie stukowe, albo jakies dziwne pomysły... |
Sun, 29 Dec 2019 - 20:12
A przypadkiem szczelina nie była zmiejszana ze względu na doładowanie ? Jeszcze przy środkowej elektrodzie widać uszczerbioną ceramikę, a tak właśnie miewał wypalane przezemnie świece. Nie upieram sie przy tej przyczynie, sam jestem ciekaw. Do głowy przychodzi jedynie coś ze świecami, spalanie stukowe, albo jakies dziwne pomysły... Pomyślałem o tym na początku, ale to nie to, są ewidentnie zagięte i to nawet niezbyt prosto, jutro zrobię zdjęcie od góry, żeby to bylo widać. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 09:16 |
